KaraK
Gelbe Aufrufzeichen und Kupplunsproblem
Servus!
Smart 450,
800ccm cdi
BJ 2002
Vor paar Tagen während der Fahrt ist die gelbe Aufrufzeichen am Kombi gekommen, und dann wollte (konnte) meine Kügelchen nicht mehr schalten. Nach bisschen Warten und paar Versuche ist es dann wieder gelaufen, dann kam das Fehler wieder.
Hab dann Automatik ausgeschaltet, und in einem Gang dann weitergefahren, so bin ich nach Hause gekommen.
Fehlerbild ist, daß die Kupplungs-Aktuator auskuppelt, dann aber nach paar Sekunden die Stange in der halbe Position zurückfällt (er kann also nicht schalten). Nach Zündung aus-an geht dann nix mehr. Wenn ich dann ca. 30s warte, geht es wieder, wie vorher beschrieben.
- Aktuator hab ich geprüft, getauscht (hab noch 2 weiteren gehabt, eine sogar mit "Federverstärkung"), Fehler ist geblieben.
- Wagen hat neuen Batterie bekommen, da die Spannung zu niedrig war (Batterie ist kaputtgegangen), aber mit den neuen geht es auch nicht.
- Kabels habe ich überprüft, keine Macken.
Relais-Board (unter der Sitz) habe ich geprüft, passt.
- Steuergerät-Anschlüsse abgezogen, wieder gesteckt, hat auch nicht geholfen.
Gelbe Aufrufzeichen leuchtet in der letzte Zeit ständig. Früher (am Anfang) ist es noch ausgegangen und dann wieder an. Jetzt ist es konstant da.
- Akkukabel habe ich auch für Längere Zeit gelöst, damit die Steuereinheit den Aktuator neu lernt, passierte wieder nix.
Hat Jemand einen Tipp, oder hat Jemand schon den gleichen Fehler gehabt?
Bitte keine "benutze Such-Funktion" Komments, habe ich bereits gemacht, auch vieles gefunden, aber dieses Problem noch nicht (bedeutet aber auch nicht viel).
Viele Grüße aus Aufhausen!
KaraK
Mein Wintermotorrad: Smart CDi BJ2002
wenn alle Kabel i.O. sind (nicht nur augenscheinlich sondern richtig geprüft) dann muss man nur den Ein- Ausgekuppelte Position mit der StarDiagnose neu anlernen.
Wenn es Probleme in der Elektrik gibt (oder gab) lernt sich das Motorsteuergerät unter Umständen falsche Werte.
Dann nützt auch kein Reset (Batterie abklemmen). Die Werte stehen im nicht flüchtigen Speicher.
was steht im Fehlerspeicher?
Emil
Emil
Danke!
Fehlerspeicher ist eine gute Frage. Kennt Jemand einen, der es in der Gegend von Regensburg auslesen kann? (Hat noch keine richtige OBD2) Den Wagen kann ich ja nicht bewegen.
Oder lesen die es beim Mercedes aus, wenn man den Elektronik hinbringt?
KaraK
    • Guten Abend, habe da mal eine Frage! Ich habe da im Frontbereich unter der Service Klappe und da unter dem Wischwasserbehälter zwei nicht angeschlossene Stecker entdeckt! Ich hatte da mal nachgeschaut weil wenn ich meine Klimaanlage einschalte, der Lüfter am Kühler nicht startet wie es eigentlich sein sollte! Desweiteren habe ich eine Fehlermeldung B1002 Steuergerät N23! Habe mal zur Ansicht ein Bild mit eingestellt.  Fahre einen Smart 451 Cabrio von 2010. Währe da für jede Hilfe sehr Dankbar! Vor allem interessiert mich wofür die Stecker sind!
