smarti84
Oil catch Tank Smart MC 01 599ccm
Hallo
ich bin seit kurzem stolzer besitzer eines Smart MC 01 EZ. 2000 mit 103000km und suche vergeblich einen Oil catch Tank. Wo könnte ich einen beziehen?
LG
guckstdu
der gute von Udo
Der Catchtank von Udo ist gut gemeint, aber trotzdem sollte ein Catchtunk beim Smart unterhalb der VLE verbaut werden. Es kann sonst in den Wintermonaten vorkommen das sich die Leitung vor der VLE durch den in der Leitung stehenden Schmodder durch friren zusetzt. Wenn man den Catchtank oberhalb der VLE baut, schafft man sich ne Art Syphon wie beim Waschbecken wo immer der Schmodder drin steht
Meine Meinung:
Ich halte einen Ölcatchtank beim Smart für Unfug - ist rausgeschmissenens Geld.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 21.02.2015 um 11:57 Uhr ]
Emil
Es bietet sich deshalb auch so ein Ölabscheider an, er kann problemlos vor dem Getriebe am Ansaugschacht für den LLK angebracht werden:
Die Bilder stammen von meinem Diesel, beim Benziner dürfte dort aber auch Platz sein. Der Ölabscheider ist so gut zu erreichen, durch die Abkühlung kondensiert der Ölnebel schnell und er ist so auch frostsicher, weil er am tiefsten Punkt ist. Wenn wirklich mal unten im Tank etwas einfriert, spielt das keine Rolle, die Leitungen darüber bleiben immer frei.
Gruß, Rolf
PS: der Tank hat einschließlich Porto keine 30,- € gekostet.
Am 21.02.2015 um 11:57 Uhr hat emil geschrieben:
Meine Meinung:
Emil
Also wenn ich sehe, was aus so einem Ölabscheider herauskommt ..... Warum soll ich das den Schlauchleitungen und dem LLK antuen? Und davon ab, wenn das Zeug mitverbrannt wird, wirkt sich das negativ auf die Abgaswerte aus. Der Partikelfilter muss ja auch damit fertig werden.
Bei mir geht der Schmodder ins Altöl.
Gruß, Rolf
Hast Du eine Bezugsquelle, Rolf?
Biddeschöööööön! :lol:
Gruß, Rolf
Ach ja, da Einlass und Auslass auf der gleichen Seite bei mir sind, habe ich den Deckel des Ölabscheiders einfach um 90° gedreht. Geht ganz einfach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 21.02.2015 um 17:12 Uhr ]
Und oben unter dem Auslass hat er sogar noch ein Sieb, damit wirklich nur Luft zurück in den Ansaugtrakt gelangt:
Gruß, Rolf
Wenn das Ding zufriert dann nicht unten im Behälter sondern im Sieb.
Die VW Motorschadenserie war genau durch so ein Bauteil verursacht. Der Abscheider geht zu, dann fliegt der Messtab raus und das Öl verteilt sich langsam auserhalb vom Motor.
Besten Dank Rolf icon14.gif, schon gekauft
WilTec bietet ja zahlreiche Varianten von Oil Catch Tanks an, u.a. auch mit angesetztem Luftfilter. Da ich nun auch einen Ölabscheider in mein Cabrio der ersten Serie (Benziner 600ccm, gerade mal 80T km) einbauen will - hat Jemand einen Tip, welche Ausführung optimal ist ? Und: Macht zusätzlich eine Ladeluftkühlung Sinn ? Hab noch nirgendwo dazu etwas in Verbindung mit der Kugel gefunden ... :-?
    • Nenn doch einfach mal professionell die Marke und die DOT. Alles andere ist Geschwurbel.    Miese Bremswege kan ich nicht  berichten noch aus den Messwerten der Tests raus lesen. Ein Top-Class GJR hat auf Nässe tlw. einen kürzeren Bremsweg als  ein "Mittelfeld WR" . Im Sommer gleichauf mit den Mittelfeld SR. Klar, ein Michelin Pilot Sport oder ein Dunlop Sportmax bremst trocken wie nass alles aus - nur wer fährt den und geht über die Brücke des Preises ?   @yueci   Nachtrag: Als ich so jung war wie du aktuell, da habe ich mir auch 2 Sätze gegönnt, breit  für den Sommer, ggf. noch etwas tiefer und natürlich Top Class Präzisionsreifen wie bspw. den Michelin Pilot Sport  in 195/215 unter meinem ersten Smart. Jo, das ist im Sommer schon ne Hausnummer. So eine Kombi kann meist mehr als der Fahrer Mut hat. Vollbremsung auf Nässe ist schon ne  beachtlich, Vollbremsung auf warmem und trockenem Asphalt, schön langsam aus 100 km/h gezielt mit gutem Popometer bis ins ABS rein,  da hast du Angst dass es einem die Querlenker abschert.... 😅   Mit meinen GJR Bridgestone/Michelin in 185/205 unter dem genialen Fahrwerk im EQ und dem tiefen Schwerpunkt geht es mir öfter so - trotz GJR. Wenn die GJR "noch könnten" hat der Fahrer schon ein nasses Hemd  🤣   Einen Michelin Pilot Sport würde ich aufgrund Schiss  auf der Landstraße niemals an seine Grenzen fahren.
