Moritz7
Unbekanntes Teil unter meinem Smart gefunden.
Hallo Experten
seit einiger Zeit rasselt bzw. scheppert mein Smart ( 451er Turbo Baujahr 2011 ) ein wenig, es hört sich an wie ein loses Hitzeschutzblech am Auspuff, leider kann ich aber nicht erkennen ob etwas lose ist.
Nach Infos aus dem Forum habe ich auch den Lüfter vom Ladeluftkühler geprüft, scheint in Ordnung zu sein.
Ich habe aber ein Teil unter meinem Smart gefunden welches ich nicht zuordnen kann.
Stammt das von meinem Wagen ????
Gruß Moritz
Hallo, ist das Gummi oder Plastik?
Beim CDI gibt es eine Gummilippe unter dem Wagen auf der Beifahrerseite. Dort befindet sich nämlich flach eingebaut ein sogenannter Kraftstoffkühler. Der vom Motor rückläufige Kraftstoff wird dort gekühlt, bevor er wieder in den Tank kommt. Da der Kühler - wie erwähnt - flach eingebaut ist, behilft man sich mit der Gummilippe, die senkrecht vor dem Kühler angebracht ist. Die Luft muss um die Lippe streichen und wird dann nach oben in den Kühler verwirbelt. Damit wird der Kühler also besser angeströmt.
Ob Dein Fundstück allerdings so etwas ist, kann ich Dir nicht sagen.
Gruß, Rolf
Das in dem Fred beschriebene Teil ist bei mir noch vorhanden, es ist auch ungefähr zehn mal so groß wie das was ich gefunden habe.
Egal auf jeden Fall habe ich die Ursache für das scheppernde Geräusch gefunden, das Hitzeschutzblech am Auspuff ist an einer Halterung abgerissen.
Gruß Moritz
Am 12.02.2015 um 09:02 Uhr hat Moritz7 geschrieben:
Das dachte ich mir schon. ;-)
Ich wollte nur mal Bilder verlinken zu dem Posting von Norbert.
abgefallene Autoteile werden seltenst unter dem Auto gefunden, von dem sie abgefallen sind, weil sie nicht bei stehendem Auto abfallen, sondern während der Fahrt. Im Umkehrschluß bedeutet das, daß gefundene Teile praktisch immer von anderen Autos stammen.
Grüße, Hajo
Hallo Hajo
schon klar und ich hätte auch nicht gefragt wenn andere Autos in Frage kämen.
Da wo ich das Teil gefunden habe steht nur mein Smart.
Gruß Moritz
    • Moin, sehr geehrte/r w-124Schrauber, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Gab/gibt es zu dem Kauf des (mutmaßlich zum Kaufzeitpunkt nicht gelassenen) Kfz keine amtlichen Dokumente wie z.B. "Zulassungsbescheinigung Teil 2" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugbrief) oder "Zulassungsbescheinigung Teil 1" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugschein) ? Oder Kopien derselben ?   Dort stehen doch unter den jeweiligen Ziffern 11 die Grundfarbe(n) der äußeren Fahrzeugerscheinung drin. Heutzutage codert, früher mal im Klartext.   Sollte/n die tatsächliche/n äußere/n Fahrzeugfarbe/n von den amtlichen Eintragungen abweichen, handelt es sich um einen Mangel.....   DAS kann Probleme bei den gaaaaanz genauen Prüfberechtigten (TÜV u.v.a.m) und oder bei der "Rennleitung" (Polizei u.a.m.) geben. Es hat doch Gründe, warum die äußeren Fahrzeugfarben dem Grunde nach den Rang einer "amtlichen Eintragung"/Dokumentation haben.....   Und wenn die Farbe/n abweichen sollten, rate ich dazu, diese bei einer (Wieder-) Zulassung berichtigen zu lassen, wozu ein verantwortungsvoller Zulassungsbegehrender ohnehin verpflichtet wäre...   (Und bitte: Nicht verhauen, ich habe diese Vorschriften nicht gemacht.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
