Der_nette_Mann
Gebrauchter Tacho macht Probleme
Da mein alter Tacho defekt war habe ich mir in der Bucht nen gebrauchten von nem Brabus geholt. Wusste da aber nicht das das wohl Probleme mit dem Kilometerstand macht.
Hab jetzt schon bei Fismatec angefragt ob sie mir den Tacho programmieren können, es wurde mir aber gesagt das Sie das nicht machen.
Kann mit hier jemand weiterhelfen? Wer kann dies im Raum Heilbronn?
Smart Bj 2007 451 71 PS
Ich meine gelesen zu haben dass das garnicht geht mit einem gebrauchten Tacho... :o
Meine Reparaturvideos......
das mit dem Tacho geht schon, man muss nur löten und das EEprom mit den passenden Werten beschreiben.
Einiges kann man per StarDiagnose anpassen. IMHO aber nicht die FIN.
wenn man schon löten muß... Was spricht dagegen, das EEPROM vom alten in den neuen Tacho umzutauschen? (Vorausgesetzt natürlich, es ist nicht gerade das kaputt...).
Grüße, Hajo
Wer macht so was?
Das mit dem Tauschen wäre ja ne Möglichkeit. Wo sitzt der EEPROM? Kann man das als unerfahrener auch selber?
Im alten Tacho wurde keine Geschwindigkeit mehr angezeigt. Sollte hoffentlich nicht am EEPROM liegen, oder?
Am 10.02.2015 um 08:54 Uhr hat Der_nette_Mann geschrieben:
Sorry, aber da würde ich lieber die Finger von lassen!
Da gehört schon ein bißchen Übung in der Löterei dazu, das Ding unbeschädigt auslöten zu können! Zum anderen braucht man da die richtige Ausrüstung für!
Kein Zippo zur Hand? :-D
Grüße, Tom
Hätte ein Flami oder ein BIC zur Auswahl, geht das auch?
Grüße, Hajo
Am 10.02.2015 um 10:24 Uhr hat Der_nette_Mann geschrieben:
Gibt's da ein Foto von? Damit ich das mal einschätzen kann?
Klick mich! :-D
Wenn du noch nie SMD gelötet hast, sollte der Tacho nicht als dein erstes Übungsobjekt herhalten. Vielleicht hast du ja jemanden im Bekanntenkreis, der im Löten versiert ist.
Aber vorher an verdeckter Stelle probieren, nicht dass es hinterher störende Verfärbungen im Tachogehäuse gibt. ;-)
Frag mal im repdata forum ob ein Techniker in deiner Nähe das für dich Erledigt normal klappt es recht gut.
www.repdata.de/wbb2/
War heute nun beim SC in Heilbronn. Der Grund war das meine Airbagleuchte seit dem Tachoumbau leuchtete. Ich hab den Mitarbeiter gefragt ob er Erfahrung mit gebrauchten Tachos hat was er verneinte. Er meinte das er einfach versuchen möchte den Tacho nochmal anzulernen. Gesagt getan, und was soll ich sagen, es hat funktioniert!!
Der Tacho zeigt nun die Kilometer an und die Airbagleichte ist auch aus. Die Star-Diagnose brachte den Fehler das der Tacho nicht angelernt sei. Kann es daran liegen das es funktioniert hat? Der Tacho hatte 47tKm drauf.
Hi!
Klingt ja super.
Welchen Kilometerstand zeigt er denn jetzt an?
Gruß, Christian
Mein Tacho zeigt anstelle der korrekten rund 124.000km des Wagens lediglich rund 67.000km an, was daran liegt, dass der Austauschmotor 67.000km hat und dieser komplett mit Steuergeräten getauscht wurde. Die Kuriosität der Kilometerstände steht auch so im Kaufvertrag, und ich habe das auch so meiner Versicherung gemeldet.
Smarte Grüße,
Klaus
Am 21.02.2015 um 16:32 Uhr hat Der_nette_Mann geschrieben:
Den Richtigen mit knapp 57000 km😅
OK - Andersrum wäre vermutlich schlecht gewesen, also wenn der Tacho selbst mehr km drauf hätte wie die restlichen Steuergeräte.
Danke und Gruß,
Christian
    • Jo mache ich mit, also wieder Motor absenken... Denke nur wenn der Stecker vergessen oder Kabel defekt würde der Fehler direkt kommen, kommt erst nach einer Weile. Versuch macht klug. Werde den Fehler löschen, Motor ablassen, Stecker trennen (wenn nicht schon getrennt) und schauen ob der Fehler direkt kommt.
