marco_451
pop off ventil ??????
so hab ein thema bei dem ich einfach null finde
ich will mir ein pop off in mein 451 turbo klatschen. nun die fragen wo muss ich es anschliessen und welches kommt in frage ?
habe mal gelesen das der turbo oder so elektronisch gesteuert wird stimmt das?
gruss marco
welches Ziel verfolgst du mir dem pop off Ventil?
Wenn du weniger Leistung wünschst, brauchst nicht unbedingt ein pop off zu montieren.
Einfach ein Holz unter das Gaspedal und du kannst nicht mehr volle Leistung abrufen.
Gleiches Ergebnis, nur billiger und schneller montiert.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Am 28.01.2015 um 23:03 Uhr hat Winkelfeld geschrieben:
:-D :-D :-D :-D
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen (+49175-9656657).
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Dir ist schon klar das fast jeder andere Turbowagen ein Umluftventil hat?
Lies Dich einfach mal schlau, dann musst auch nicht blöde Antworten :)
Umluftventil:
Wirkungsweise ohne Umluftventil
Wenn die Drosselklappe bei Benzinmotoren geschlossen wird, stößt die in Bewegung befindliche Luftsäule auf die Klappe. Die Luftsäule (Drucksäule) kehrt um, läuft vor das sich drehende Verdichterrad des Turboladers und bremst dieses stark ab, was bei hohem Ladedruck auf Dauer zur Zerstörung des Turboladers führen kann (ohne oder bei einem defekten Umluftventil). Außerdem sind starke Strömungsgeräusche hörbar, dabei wird der Verdichter ins Pumpen gedrückt.
Wirkungsweise mit Umluftventil
Um dieses ineffektive Abbremsen zu verhindern, wird die Luftsäule mittels des Umluftventils abgelassen. So kann sich der Lader frei weiterdrehen, ein erneuter Druckaufbau wird verkürzt und ein schnelleres Beschleunigen des Turboladers zugunsten eines besseren Ansprechverhaltens nach dem Schaltvorgang erzielt.
Universelle (meist als offene Systeme vorgesehen) Lader aus dem Zubehörmarkt lassen sich fast immer in einem festgelegten Bereich auf das Ansprechen bei einer bestimmten Druckschwelle einstellen. Werksseitige Lader verfügen seltener über diese Möglichkeit, um unsachgemäße Veränderungen der Werkseinstellung zu verhindern.
Umluftventile sind heutzutage in fast allen Turbolader-Ottomotoren eingebaut und werden auch bei amerikanischen Indy-500-Rennfahrzeugen eingesetzt.
Offene/Geschlossene Systeme
Beim offenen System wird die überschüssige Luft nicht zurück in den Ansaugkanal (geschlossenes Umluftventil/System), sondern nach außen abgeleitet. Systeme mit einem Ventil sind üblich. Teilweise werden auch Systeme mit zwei integrierten Ventilen verwendet, die einen feinfühligeren Überdruckablass ermöglichen. Der Anbau an einen Motor mit Luftmassenmesser kann problematisch sein, da die Luft, die ins Freie statt in den Ansaugtrakt gelangt, bereits vom Motorsteuergerät erfasst wurde und die Kraftstoffmenge zur richtigen Gemischbildung darauf angepasst wird. Als Folge der fehlenden Luft kommt es zu einer Überfettung des Gemisches, die Motorleistung sinkt, der Motor kann stottern, die Lambdasonde und der Katalysator können durch in den Auspuff gelangendes Benzin, welches sich entzündet, zerstört werden. Daher ist von einem Umbau auf ein offenes System (ohne Neuprogrammierung des Motorsteuergerätes) dringend abzuraten. Außerdem entspricht das Fahrzeug so nicht mehr der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), da ungefilterte ölhaltige Abgase (durch die Ölschmierung des Turboladers und der Kurbelgehäuseentlüftung, die in das Ansaugsystem führt) in die Umwelt abgelassen werden.
hey marco,
von imaginären vorzeilen abgesehen -wenn man technische funktion des pop/blow-off betrachtet... in deinen 451er wirst du nie bzw nur sehr beschwerlich und äusserst kostspielig soviel ladedruck bringen dass ein besagtes ventil wirklich sinn ergäbe oder gar vorteile bringt.
im gegenzug dazu stimmt die aussage über verlust auch nicht wirklich. ein "ordentliches" teil ist in öffnungsdruck einstellbar und FALLS du es korrekt einbaust, den öffnungsdruck gaaanz knapp über der regulären druckleistung des wastegates einstellst KANN das poppoff funktionieren da du kurzzeitig bei vollast auch nen overboost hast, alle anderen positiv optimierten parameter vorrausgestzt.
das ganze ist dennoch alles andere als plug n play. falls es um das gezwitschere und gepfuffere geht kannst du jeden mist auf m markt kaufen, aber rusiko dass schuss nach hinten geht und tatsächlich eher dem kleinen die puste entweicht.
lass dich nicht vergraulen, probiere es aus wenn du willst und sei dann ehrlich zu dir.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
hiho
hier mal nen link zu nem popppoffff
RS-Parts
MfG Gabor
MfG Gabor
Sind wir mal ehrlich, jeder der ein BOV verbaut, macht dies wegen dem berühmten *zisch*
Musste ich früher auch haben, als ich noch jung war
8-) und ob der nun ein bisschen Leistungseinbussen hat... ;-)
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
ja klar ist es wegen dem "zischen"
aber für was ist die elektronische box?
und 360 euronen ist mir ein bisschen zu viel geld
und mein ladedruck liegt bei 0,6 bar laut dem Thomas (CS)
kann ich nicht ein stinknormales bov nehmen ?
gruss marco
Am 29.01.2015 um 10:04 Uhr hat Mesh geschrieben:
Vielleicht wenn man 18 ist! Normale Menschen nehmen es um den Turbo zu schonen, oder was meinst Du was das zwitchern ist, beim Schalten ohne Ventil? Genau, die Luftsäule die auf die geschlossene Drosselklappe trifft und somit den Turbo schlagartig runterbremst.
Und bei RS-Parts kauft man sowas sowieso nicht. Da nimmt man was aus dem VW-Regal und fürhrt den abgeführten Druck dem TIK wieder zu. Halt also ein geschlossenes System
Am 30.01.2015 um 07:11 Uhr hat CDIler geschrieben:
Da nimmt man was aus dem VW-Regal und führt den abgeführten Druck dem TIK wieder zu. Halt also ein geschlossenes System.
:-D :-D :-D :-D
Wenn er Recht hat, hat er Recht!!
Muss aber nicht zwingend VW sein. :-D
So etwas läuft in einigen von mir aufgerüsteten Ultimate120 super.
Und nein, man (ich) muss nicht alles auf der HP präsentieren. Macht man das nicht, kommen andere erst gar nicht dazu wichtig zu tun, obwohl sie einfach wie oft üblich, nur kopiert haben. :-D :-D
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am 29.01.2015 um 07:03 Uhr hat CDIler geschrieben:
ROTFL!
das schreib der richtige.
Du kennst ja noch nicht mal den Unterschied zwischen SUV & POP. :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 30.01.2015 um 10:09 Uhr ]
Am 30.01.2015 um 09:46 Uhr hat cs-tuning geschrieben:
Nein, musses natürlich nicht, funktioniert aber sehr gut. Auf jeden Fall muss es nicht von RS-Parts sein würde es besser treffen ;-)
Es mag ja viele Jünger geben die da gerne ihr Geld hintragen, aber diese brauchen wirklich nicht hier andere bekehren
Am 30.01.2015 um 10:08 Uhr hat EddyC geschrieben:
Eddy, ich weiss nicht woher Du Deine Weisheit löffelst überhaupt nur ansatzweise etwas von mir zu wissen :roll:
Da es hier im Forum sowieso begrifflich in einen Topf geworfen wird, belasse ich es dabei und klamüser das im Thread nicht auseinander. Falls Du ein Problem damit hast kannst es gerne behalten, ist ja Deines :lol:
das solltest Du mal machen. Dann hättest Du weniger Probleme, ich habe keine.
    • Update: Gestern kam das Gutachten mit folgendem Ergebnis:   Reparaturkosten (inkl. Mwst): 2600€ Wiederbeschaffungswert: 1500€ (inkl. Mwst)  Restwert: 152,60 €  Wiederbeschaffungszeit: 11 Tage Ausfallzahlung pro Tag: 23€ täglich für die 11 Tage (also ca. 253€ gesamt)    Wenn ich das so ausrechne mit dem Restwert und der Ausfallzahlung komme ich auf knappe 1285€, die mir die Versicherung wohl an mich auszahlen wird (mit Mwst gerechnet bzw. abgezogen). Sprich für einen neuen Smart wird es nicht reichen und muss daher meinen aktuellen Smart DIY mäßig selber reparieren, da bin ich mit guten 300€ wohl dabei.    1. Problem: Mein Smart verliert Motoröl und das wohl schon seit längerem, weiß nicht was ich dies bezüglich machen sollte/ noch investieren muss (?)! (Sind ein paar Tropfen pro Tag)   2. Problem: Die Achse wurde vom Gutachter nicht vermessen! Sprich ich weiß daher nicht ob ich mit dem Smart durch den nächsten TÜV komme.    3. Problem: Riss im Abgasskrümmer des Turbos, werde bevor ich die Reparatur angehe wohl eine separate AU machen lassen und wenn meine Kugel die besteht, werde ich den Unfallschaden soweit beheben + Reparaturbestätigung vom Gutachter.  Ich hoffe das ist nun der richtige Weg den ich eingeschlagen habe. Falls nicht bin ich über etwaige weitere Tipps und Empfehlungen von euch wie immer sehr dankbar!
