pijo
Lichtmaschineanschlüsse
I scho! :)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 19.01.2015 um 13:19 Uhr hat EddyC geschrieben:
@Gerhard
ich muss vor Dir meinen Hut ziehen!
Du hast (wie immer) Recht!
Nachdem ich das Bauteil als Ersatzteil und so auch die Baureihen wo es verbaut wurde finden konnte habe ich nochmal nach Schaltplänen gesucht.
Die gibt es aber nicht. :(
In den Anleitungen wird dann nur lapidar geschrieben das wenn eine Leitung verbaut ist man diese wieder anziehen soll. Wo aber was genau dran kommt steht da nicht. :(
Da erkennt man wieder das Theorie (ich am Computer) und Praxis (Gerhard mit seiner Werkstatt) nicht immer übereinstimmen.
Tut mir Leid das ich an Dir gezweifelt habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 19.01.2015 um 13:20 Uhr ]
Na wenigstens, glaubst du mir doch mal was, aber darum geht es mir ja gar nicht. Zumindest stehst du auch dazu, das finde ich ja auch sehr gut. Ich schreibe nur, wenn ich etwas weiß, eigentlich sollte das nur eine kurze schnelle Hilfe sein. Ich habe da nichts davon, bestenfalls ein Dankeschön, aber wenn ich mich für meine Tipps dann auch noch rechtfertigen muss, bringt das mein Blut echt in Wallung.
@Smarteharry, mir reichen zwei Standorte vollkommen...... :-P
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Mach eine Ausnahme! :cry: Aller guten Dinge sind Drei!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 19.01.2015 um 15:44 Uhr ]
Harry, zieh doch einfach um.
Flensburg, oder Rostock sollen auch sehr schön sein. ;-)
Klemens
Kolossos
Bin ja erscht vom Schwobaländle noch Bayern zoga. :-D
Wobei. Wenn ich nochmal wählen könnte: Nord- oder Ostsee :) tät mir scho gfalla.
Am 19.01.2015 um 12:00 Uhr hat fismatec geschrieben:
Nach der Beschreibung von pijo hat er ein Diodenkabel, und das gab es tatsächlich beim Benziner, egal, was dir deine Schaltpläne sagen. Aber entweder hat er jetzt ein Kontaktproblem oder die Lichtmaschine hats hinter sich gebracht.
Ja, ist wahrscheinlich aber die LiMa. Habe ich vermutlich anfangs mit der falschen anbibung (Diodenleitung auf + statt Masse) beschädigt.
Mal schauen, jetzt habe ich ein Termin bei Fismatec ausgemacht :)
So, heute LiMa ausgetauscht, dann 5km gefahren und wieder die Kintrollampe an. Morgen suchen die Jungs weiter. Es scheint, dass es doch ein Anschluss/Kabel Problem ist....
Also Ursache war defektes Diodenkabel zwischen LiMa und SG. Alte LiMa läuft jetzt einwandfrei.
Danke an Fismatec
Daumen hoch :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
... auch unser Smartie hat ein interessantes Lichtmaschinenproblem!
Smart Bj.2001 54PS Cabrio
Es dauert immer extrem lange - bis die Ladekontrolleuchte ausgeht. Stellenweise muss ich erstmal ein paar Meter fahren, bis sie ausgeht. Verbaut ist bereits eine BOSCH-AT-Lima.
An der Lima ist aktuell nur ein Kabel (B+) angeschlossen.
Ein separates Diodenkabel konnte ich nirgendwo finden :(
Solange die Ladekontrolleuchte leuchtet - liegt die Spannung bei 11,8V ! Dann plötzlich ... 13,4V ... so wie es sein soll.
Den LIMA-Regler habe ich bereits gewechselt....und nun gehen mir die Ideen aus.
Von wo kann ich das Diodenkabel sehen - oder woher weiss ich, ob ich ein extra Diodenkabel habe???
Gruß & Danke
Marcel
Am 23.01.2015 um 20:33 Uhr hat pijo geschrieben:
Danke an Fismatec
Hallo wo genau kommt der diodenkabel ? eine seite wird in den lima festgestraupt an den D+ und die andere seite wo ooooooo?????????
Am 10.05.2016 um 20:58 Uhr hat pijo geschrieben:
Die andere Seite geht zum Motorsteuergerät
ich habe bei Fismatec und nachgefrag ,und meinen die andere seite geht zum eine schraube egal welche zum masse.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei dem von mir weiter oben genannten "Überhol-Satz" sind ALLE Gummiteile in NEU dabei, natürlich auch der Rechteck-Ring, der den Kolben geringfügig "zurückholt" und so für das nötige "Lüftspiel" sorgt.   Wie erwähnt, ca. 3-4 Werktage Lieferzeit, ca. 5-6 Euro pro Seite (Autofren D 4695). Wo ist denn nun das Problem ?   (Meine Vermutung ist, daß neben einer eventuellen Ermüdung des genannten Ringes sich auch dort "Schmodder" befinden könnte. Wird nach meiner Erfahrung auch nicht wirklich mit dem routinemäßigen Wechsel der BF entfernt/besser. Bei der Gelegenheit auch mal über den Werchsel der Schläuche und Leitungen "sinnieren", sind ja auch schon vermutlich Jahrzehnte alt.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
