MOI
Orangefarbene Blinker
Bei meinem letzten TÜV Termin wurde ich auf die nicht mehr orangefarbenen Blinker hingewiesen. Ich durfte daher nochmals vorbeikommen.
Nun mein Tipp dazu:
Ich habe mir orangefarbenen Lampenlack gekauft, kostet ca. 4€. Alle Lampen damit bepinselt und wieder zum TÜV gefahren.
Kommentar vom TÜV-Mann: So muß es aussehen!
Übrigens, eine Lampe mit orangefarbenem Glaskolben kostet mehr als das Glas mit der Farbe und man kann damit etliche Smarts färben oder den gleichen mehrere Jahre.
MOI
oranges Glas mit weißer Birne oder weißes Glas mit oranger Birne ist nicht das gleiche, und das sollten die Prüfer auch wissen. Wenn er ein ausgeblichenes, früher oranges Glas mit angemalter, früher weißer Birne akzeptiert, dann hast Du Glück gehabt. Normal geht das nicht.
Weiße und orange Birnen haben auch unterschiedlichen Sockel und sind deshalb absichtlich nicht austauschbar.
Es gibt allerdings auch original orange Birnen hinter orangen Gläsern. Es kann also sein, daß der TÜV da auch nicht mehr durchblickt....
Einzige halbwegs korrekte Anwendung des Lackes wäre also, eine orange Birne mit abgeplatztem Lack nachzufärben. Ich muß zugeben, daß ich das auch so mache, weil der originale orange Lack nämlich oft nicht lange hält.
Grüße, Hajo
Ich vermute, MOI meinte das auch so: Orangefarbene Birnen drin, aber mit abgeplatztem Lack. Birnen nachgearbeitet -> wieder ok.
Bei dem Aufwand vorne an die Birnchen zu kommen mach ich lieber direkt alle neu aanstatt die uralten Birnchen nochma anzumalen. Hab fürs 10er Pack glaube 6€ bezahlt.
@Funman:
Ich schließe mich der Interpretation von Soft-Form-Art an - abgfesehen davon habe ich noch nie gesehen, dass ein oranges Glas ausbleicht (in der Regel durchgefärbter Kunststoff). Den Mist mit den "fast weißen" Blinkern im Straßneverkehr gibt es erst, seit man weiße Blinkergläser verbaut, es liegt also an den Leuchtmitteln, deren Lack nicht hält...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 233.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Für die meisten Einsatzzwecke in Blinkern sind eh dichroitisch beschichtete oder versilberte Lampen sinnvoll, da platzt auch kein Lack ab, der dann bei vielen Autos hässlich im Scheinwerfergehäuse rumfliegt.
"Hab fürs 10er Pack glaube 6€ bezahlt. "
Das sind die, bei denen dann bald der Lack abplatzt und an die man deshalb öfter mal ran muß.
Grüße, Hajo
Normalerweise bin ich auch ein Fan von Reparaturen, weil ich nichts wegschmeissen mag, was noch etwas taugt. Aber alles hat seine Grenzen. :lol:
Grüße, Tom
Am 14.01.2015 um 16:05 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
Hatte noch nie Probleme mit Beru Leuchtmitteln, abgeplatze Beschichtung bisher nur bei ab Werk verbauten nach >10 Jahren
Lampenlack... Ist ja was ganz neues! ;-)
Habe hier noch im Keller die Farbe rot von vor 25 Jahren liegen, damals um die Farbe der Innenbeleuchtung zu pimpen (da wurden noch keine LEDs verbaut).
mein tüffer nennt das dann spiegeleiblinker...
btw den lack hab ich auch da :roll:
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
