cinquenrw
Fahrgestellnummer falsch?
Hallo und Willkommen :)
Es ist ja so das Tag der Erstzulassung nicht gleich Tag der Herstellung ist.
Wenn er z.B. ein 1 Jahr beim Händler stand und dann erst zugelassen wurde dann kann es schon durchaus sein das du dann noch ein Modell von 2010 hast was aber 2011 erst zugelassen wurde.
Zu dem Gummigeruch habe ich mal gelesen das das eventuell vom Gummiabreib der hinteren Reifen kommen soll :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 10.01.2015 um 16:49 Uhr ]
Ist deiner denn das Facelift, also optisch?
Stinken ist hin und wieder normal. Sind Ablagerungen auf dem Auspuff. So lange er nicht brennt besteht kein Grund zur Sorge. :-D
Und wenn er brennt, dann bist Du eine Sorge (MHD) los! Also hübsch-artig mindestens Teilkasko versichern. :-D
Gruß, Rolf
Starker Gummigeruch aus dem Motorraum beim MHD? Könnte das nicht der berüchtigte Anlasser/Lima-Riemen sein?
Grüße, Hajo
Das ewige Thema Gummigeruch nach Autobahnfahrt! :-D
Das Abrieb von Reifen oder aktuell vom Salz was am Auspuff "verdunstet"!
Ich habe auch immer Ärger mit Gummigeruch. Die scheiß Kondome sind auch nicht mehr das, was sie früher waren. Oder bin ich besser geworden? 8-)
Gruß, Rolf
PS: kann man den Auspuff an der Stelle mit einem Schutz versehen? Wenn da sich der wenige Gummiabrieb sammelt, dann klopfen dort ja auch Steinchen an. Und das setzt ja auch dem Auspüffchen zu.
also bei 451 kenne ich mich nicht so aus, aber dei den 450 war in der Motorabdeckungsmulde das Herstellungsdatum des Tridion eingeschlagen. JJ.MM.TT
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Am 10.01.2015 um 16:54 Uhr hat cinquenrw geschrieben:
Also laut Smart ist die Erstzulassung richtig .
Mitlesen!!!!
Erstzulassung ist nicht Baujahr! Auch ein Auto Baujahr 1945 kann Erstzulassung 2002 sein. Das Eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun!
Aber jetzt kommt's, kann das Auto Baujahr 1945 denn auch eine H-Zulassung bekommen, wenn es erst 2002 erstzugelassen wurde?
Gruß, Rolf
Wohl eher nicht ... :-P
Am 12.01.2015 um 18:01 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Ja.
Es kommt auf das Bj an und nicht auf die Erstzulassung.
Gruß Jörg
Wohl Falsch (?), wäre auch unfair denjenigen, welche 30 Jahre ihre Schätze gefahren sind.
Kopiert aus:
(http://www.kfz.de/autokennzeichen/h-kennzeichen/)
Damit ein Fahrzeug in den Genuss eines H-Kennzeichens kommt, muss es von einem Gutachter als sogenanntes Kulturgut anerkannt werden. Dafür ist es notwendig, dass vom Tag der Erstzulassung bis zum Tag der Beantragung des H-Kennzeichens, mindestens 30 Jahre vergangen sind. Das Fahrzeug sollte möglichst im Originalzustand erhalten sein.
Gruß Andreas
sicherlich kann es ein H-Kennzeichen bekommen. Das mit der Erstzulassung ist offensichtlich kein Gesetzestext, sondern eine nachlässige Interpretation eines Redakteurs der Website kfz.de, der davon ausgeht, daß immer Baujahr = Erstzulassung.
Das Problem liegt aber, theoretisch, ganz woanders, nämlich darin, daß das Auto überhaupt keine Zulassung bekommt, weil es die aktuellen Bestimmungen zur Erstzulassung von heute nicht erfüllt, also kein ABS, Airbags, Kat usw. Das muß es nämlich prinzipiell.
In den Fällen, wo sowas bisher vorgekommen ist, hat es aber Sonderregelungen gegeben.
Grüße, Hajo
    • es ist immer das gleiche. die werkstätten sehen nur ein altes auto. er fährt ja eh. bremst, lenkt usw. ich habs halt gerne, wenn die dinge wirklich funktionieren.. hauptsächlich schaltet er nicht richtig. mal ja mal nein. falsche luft halt. werkstatt sagt “passt doch” schalte ich halt mit den Wippen. ich denke mir, wenn die glauben, dass der automat passt, wo haben sie sonst noch geschlampt.
