cHARLY-JONY
Keine Wischwasserfunktion
habe einen Smart 450 coupe Bj 98.
Scheibenwischer auf Pos. 1 und 2 sowie Interval funktionieren,jedoch bei der Scheibenwischfuntion laüft nichts, weder die Scheibenwischer noch das Wischwasser.
Auch am Heck laüft der Scheibenwischer aber kein Spritzwasser.
Habe schon die Sicherungen nachgeschaut und gewechselt(man sieht ja nicht immer ob die defekt sind) sowie den Wischerhebel getauscht.
Da ja nicht nur kein Wasser kommt sondern auch dabei die Schebenwischer nicht funktionieren weiß ich jetzt nicht wo ich weiter suchen soll und wäre für jeden Vorschlag dankbar.
MFG
High,
...aber Wasser ist schon im Behälter oder? :-D
Meine Reparaturvideos......
Oder hast Du nen Crossblade? ;-)
Klemens
Kolossos
funktioniert denn die Wischwasserpumpe? Macht die Geräusche bei der Betätigung?
Moin...
Kannst du denn noch andere "Fehlfunktionen" feststellen? Wenn ich was von Wischer höre, bin ich nämlich aufgrund meines ehemaligen Problems ein wenig hellhörig. ;-)
Schau mal hier.
Hallo bin der User cHARL-JONY, leider musste ich mich neu anmelden da ich irgendwie einen Fehler in meiner email adresse hab und mich nicht mehr einloggen kann.
So nun aber zu meinem eigentlichen Problem:
Also ich habe definitiv Wasser im Tank undfahre auch sicherlich keinen Crossblade :evil:
@Smarrrt, die Pumpe läuft nicht,deshalb habe ich heute mal gemessen ob überhaupt am Motor Strom ankommt und habe ein pos. Ergebnis erhalten nur an die Pumpe komm ich im Moment noch nicht ran, aber müssten die Scheibenwischer nicht unabhängigvon der Pumpe laufen? :-?
@nur_Jo: Danke, aber zum Glück habe ich ja keine Zusatzfunktionen :lol: an dem Wischersignal sondern leider garkeine.
MFG
High Steffen01,
ärger dich nicht über den Crossblade - ist alles nur Spaß! :-D Das kommt hier schonmal vor ;-) .
Also die vorderen Scheibenwischer laufen mit der Wischwasserpumpe über eine Sicherung!
Da würde ich dann nochmal suchen...
LG Smarrrt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 19.12.2014 um 20:35 Uhr ]
Am 18.12.2014 um 18:35 Uhr hat cHARLY-JONY geschrieben:
Kannst du das bitte nochmal genauer erklären?! Also laufen vorne die Wischer doch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 19.12.2014 um 20:42 Uhr ]
Die Scheibenwischer laufen nicht wenn ich den Wischerhebel zur mir heranziehe, und es kommt auch kein Wasser.
Deshalb habe ich jetzt nochmal geschaut ob überhaupt Strom bei dieser Funktion ankommt.
Bei herangezogenen Wischerhebel(also die Spritzfunktion) kommt strom an der Pumpe sowie am Scheibenwischermotr an.
Das Eigenartige an der Sache ist das ber die Wischer auf Intervall und Wischen Pos.1 sowie schnell wischen Pos.2 funktioniern.
Ich werde wohl morgen mal versuchen die Zeit zu finden und die Wischwasserpumpe ausbauen,mal sehen was dann bei rauskommt.
Beim 450 der Baujahre 98 und 99 ist es normal das die Wischer nicht automatisch angehen wenn man Wischwasser sprizt!
Neue Pumpe rein und alles ist wieder im Lot.
    • Hallo, ich bin neu hier und habe das gleiche Problem an meinem Smart 450 City Coupe. Dieses „Klackern“ stellte sich allerdings erst nach dem Austausch durch neue Wellen ein. Diese hatte ich wegen eingelaufener Simmerringe gewechselt. Jetzt, im eingebauten Zustand, kann ich natürlich nichts mehr messen – sollte man vor dem Einbau tun, aber ich habe den Eindruck, dass der Lagersitz auf der Getriebeseite 1 – 2 mm zu klein ist. Habe natürlich für solch ein altes Auto nicht die teuersten Wellen gekauft aber so ungenau kann man eigentlich nicht produzieren. Wurden vielleicht mal Antriebswellen mit unterschiedlichen Lagersitzen und damit verbundenen anderen Getriebelagern verbaut? Meine alten Wellen habe ich natürlich weggeschmissen und kann somit nichts mehr messen. Hat jemand gerade die Möglichkeit mir dieses Lagersitz-Maß zu übermitteln (siehe Bild)? Somit könnte ich vor der nächsten Montage überprüfen ob ich beim Kauf die richtigen Wellen erhalten habe.   Wäre für eure Antworten sehr dankbar! Gruß Klaus
