ONeill
Gelbes Dreieck(ESP) - Fehler C1432
Hallo allerseits.
Habe ein Problem mit meinem 451 Brabus.
Seit gestern geht während der Fahrt die ESP-Warnleuchte an, und leuchtet dann dauerhaft bis zum Abschalten des Autos.
Dachte zuerst an die ABS-Ringe, jedoch tritt der Fehler erst dann auf, wenn das Lenkrad weiter eingeschlagen wird (z.B. beim Abbiegen).
Bin dann heute morgen bei einen Kollegen gefahren, der ne Werkstatt hat und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es war nur ein Fehler hinterlegt:
" C1432 - Lenkwinkelsensor; Selbsttest Fehler"
mit dem Zusatz "Sporadisch".
Drehe ich das Lenkrad bis zu dem Punkt an dem die Lampe angeht, ändert sich der Zusatz auf "Permanent"
Beim örtlichen Mercedes-Händler war ich bereits. Der kann an Smarts allerdings nichts machen.
Den Tipp aus nem anderen Thread, mit dem drehen des Lenkrads auf beide Anschlagpunkte hab ich bereits versucht. Leider ohne Erfolg
Sonst noch irgendwelche Ideen? Falls nicht müsste ich zum nächsten Smartcenter (>40 km)...
Funktioniert das ESP eigentlich in diesem Zustand gar nicht mehr?
PS: Bevor ich's vergesse:
Es ist (von Werk aus) das 3 Speichen Sportlederlenkrad mit Schaltwippen verbaut. Wurde also nix am Lenkrad gebastelt.
PPS: Der Smart hat erst 38tkm...
Smart 451 Brabus 2010, 98 PS - Seit 2014 - jetzt
Smart 451 Turbo BJ 2007, 84 PS - Seit 2013 - jetzt
Evtl. ist eine der Spurstangen verbogen, bist du vielleicht irgendwo gegen gefahren oder angestoßen mit dem Rad ?
Nö. Ich denk zumindest, dass ich das bemerkt hätte. ;-)
Aber selbst wenn, wieso soll dann der o.g. Fehler kommen??
Das Problem ist mit Sicherheit innerhalb des Lenkrads zu suchen.
Wundere Dich nicht, wenn die in der Werkstatt deshalb das lenkrad komplett tauschen wollen, zu entsprechenden Kosten versteht sich!
Kannst ja mal nach Kulanz fragen, allerdings bin ich skeptisch, ob Du damit Gehör finden wirst!
Aber ein normaler Ausfall ist das mit Sicherheit nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2014 um 14:23 Uhr ]
So was hab ich schon befürchtet. :(
Reicht es nicht, den LWS zu tauschen? Bzw. tauschen zu lassen?
Bin mal mit eingeschlagenem Rad beim Ausparken gegen eine Laterne gefahren, danach war die entsprechende Spurstange verbogen und die Räder zeigten nicht mehr in die gleiche Richtung, außer dem leuchtete die ESP-Lampe dauerhaft. ESP/ABS-Steuergeräte messen ja die Raddrehzahlen und wenn da irgendwas nicht mehr passt macht sich das über die gleiche Lampe bemerkbar, da stand aber auch das Lenkrad schief und bei Bodenwellen hat er versetzt. Kann aber natürlich auch was mit dem Lenkrad oder Lenkgetriebe sein.
Achso. Der Fehler kommt aber auch wenn das Lenkrad im Stand (auch bei abgestelltem Motor) eingeschlagen wird. Daher auch die Frage was sie Spurstangen damit zu tun haben sollen.
Orpheus, dein Fehler kam davon, das das Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht mehr gerade steht. Das merkt das ESP. Liegt nicht an der Raddrehzahl.
Bei Oneill liegt es wohl eher am Lenkwinkelsensor selber.
Beim 451 muss man glaub ich nicht mehr das ganze Lenkrad tauschen. Die Kontaktspirale gibt es glaub ich auch einzeln. Entweder ist da der Lenkwinkelsensor dabei, oder den gibt es auch einzeln?
Einfach mal die bekannt leicht anfällige Wickelspule tauschen ?
Die "Blackbox" hinter dem Lenkrad, mit LWS und Spule gibt es einzeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.12.2014 um 22:03 Uhr ]
Die muss aber im SC dann neu angelernt werden, oder?
Kurzes Feedback.
War heute im SC.
LWS wurde gegen einen kleinen Unkostenbeitrag von ~330 Eur getauscht.
Keine Kulanz, da Vorbesitzer 1(!) Mal nicht bei Smart in der Inspektion war und die Schaltpaddels nicht original sind...
Am 23.12.2014 um 22:41 Uhr hat ONeill geschrieben:
Kurzes Feedback.War heute im SC. Keine Kulanz, da ....die Schaltpaddels nicht original sind...
:roll: :lol:
Am 03.12.2014 um 14:22 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Schrub ich es nicht bereits! :roll:
Bei einem Brabus sind die Schaltpaddles nicht original? :-?
Irschendwie gomsch!
Ist das ein echter Brabus oder ein "Gemachter"!
Aber immer wieder gut für ein SC, wenn man ein Hintertürchen findet! :roll:
Wenn die so viel Energie aufwenden würden, ihre Kunden zufrieden zu stellen als nach Ausreden und Hintertürchen zu suchen wäre Smart im Service unschlagbar! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2015 um 12:23 Uhr ]
Es gibt ja so Zubehör Paddels aus Metall die werden glaube ich einfach auf die normalen geklebt, bzw. auf den Rest von denen.
Am 08.01.2015 um 12:31 Uhr hat orpheus88 geschrieben:
Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte hat man sich aber verdammt viel Mühe gegeben, eine Ausrede an den Haaren herbei zu ziehen! :roll:
Da hat man dort jetzt bestimmt Muskelkater von! :lol:
Es ist ein originaler Brabus mit den großen Alu-Schaltpaddels aus dem Zubehör. Wurden aber schon vom Vorbesitzer angebaut. Sieht aber so aus, als wären die festgeschraubt, und nicht geklebt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ONeill am 13.01.2015 um 21:20 Uhr ]
Ich habe das Problem mit der ESP-Lampe ebenfalls seit nunmehr 5 Jahren, allerdings nur im Winter. Sobald es draußen unter 8 Grad wird kann ich auf das Leuchten der Lampe warten. Im Sommer ist alles i.o. LWS wurden schon zweimal neu "angelernt" , ohne Erfolg. Jetzt sollen die LWS getauscht werden, aber ich bin mir nicht sicher ob damit das Problem gelöst wird weil es ja nur im Winter auftritt. Warum funktionieren sie im Sommer tadellos?
Vielleicht hat's was mit der erhöhten Luftfeuchtigkeit zu tun?
Ich kann halt nur sagen, dass der Fehler bei mir seit Tausch des LWS weg ist.
    • So,  der Kopf ist runter.  Es ist mindestens das mittlere Auslassventil krumm. Die Einlassventile haben über Nacht kaum etwas Benzin  verloren. Fällt unter Verdunstung. nachdem ich den Turbo abgebaut habe und den Motorblock gerade hingestellt habe, habe ich die Auslassventile mit Benzin gefüllt.. Also besser gesagt, die Räume, in denen die sich befinden. Beim ersten und  dritten Zylinder lief nach kurzer Zeit Benzin aus dem Auslasskanal heraus . Daher die Vermutung, das die in Ordnung sind.  Beim 2ten Zylinder ist nicht Chats herausgelaufen. Das Benzin ist dann in den Brennraum gelaufen .  An den Kolben sind keine Beschädigungen zu erkennen. Der Plan ist jetzt , alle Auslassventile zu tauschen, da die thermisch stärker belastet sind, als die Einlassventile.  Dann wollte ich noch die Hydrostössel, sowie die Ventilschaftdichtungen tauschen. Von welchem Hersteller würdet ihr die Ventile, Dichtungen und Hydrostössel  nehmen? Ich versuche gleich mal, ein paar Bilder reinzusetzen.. Bei der Nockenwelle ist mir aufgefallen, das diese an den Nocken nicht mehr komplett silber ist. Vermutlich ist  das abgenutzt.  Wenn man mit dem Finger an dieser Stelle entlang fährt stellt man auch eine minimale Vertiefung fest. Kann ich die noch weiter verwenden? Dann sind diese oberen Lagerschalen der Nockenwelle ja durchnummeriert.. Bei Lagerschale 3+4 ist die Teilenummer lesbar.  Bei Lagerschale 1und 2 stehen die Teilenummern auf dem Kopf . Muss das so, oder hat schon mal jemand den Kopf auf gehabt und schlampig wieder zusammen gebaut. ? Zum vermessen der Zylinder, nimmt man da eine 2-Punkt  Innenmeßschraube? Oder 3-Punkt? Hat jemand so ein Ding von der Firma Steinle im Gebrauch? Ich frage, weil die halbwegs erschwinglich sind.. So um die 120€.. Mitutoyo kostet 1300€ …
