greenslot
451 - Distanzscheiben als Blenden für die Auflageflächen der Räder
ich habe heute die Winterräder montiert, welche auf Alufelgen sind. Leider sieht man die etwas rostigen Auflagefächen der Vorder- und Hinterache.
Gibt es dafür irgendwelche Blenden oder nimmt man da die Distanzscheiben aus Alu?
Mir würden da ja 5 oder 10 mm reichen.
Wenn es Distanzscheiben werden, ich kenne mich damit absolut nicht aus.
Welche nimmt man da? Was sollten die kosten und sind die Eintragungsfrei?
Besten Dank für eure Hilfe!
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
die sind natürlich nicht eintragungsfrei!
Welche Du nimmst, ist eigentlich wurscht, Hauptsache Gutachten ist dabei. Lochkreis muß stimmen (3x112) und die Lauffläche der Reifen muß innerhalb des Radkastens noch bagedeckt sein.
Beste Erfahrungen habe ich gemacht mit SCC, da kann man sich das Gutachten auch downloaden und die schreiben keinen Mist.
Finger würde ich persönlich von FK lassen, da gibt's häufiger Probleme mit den Gutachten.
Du brauchst bei 5 oder 10mm pro Rad definitiv noch längere Radschrauben!
Man kann es aber auch ganz einfach machen, Bremstrommel mit Hammerite oder ähnlich Hitzebeständigem behandeln, dann hast lange Ruhe!
Hol Di fuchtig!
Am 25.10.2014 um 17:49 Uhr hat zabaione geschrieben:Man kann es aber auch ganz einfach machen, Bremstrommel mit Hammerite oder ähnlich Hitzebeständigem behandeln, dann hast lange Ruhe!
Jupp. Kostet nix, braucht nicht eingetragen zu werden und sieht gut aus. :) Am besten matt schwarz, dann ist der Hintergrund fast unsichtbar. Vorher etwas abbürsten und an den Bremstrommeln den losen Rost abschlagen, soweit vorhanden.
Grüße, Tom
Solche Distanzscheiben sind aber auch nicht korrosionsbeständig.
Besser wäre es, die Auflageflächen mal ordentlich zu Bürsten mit einer Drahtbürste.
Hammerite? hmm... ich bin nicht so gut im lackieren. Deswegen dachte ich auch an Distanzscheiben. Dann siehts gleichmäßig und gut aus.
Gibt es da Anleitungen, wie man Hammerite richtig verarbeitet?
Aktuell ist schon noch Schulzlack drauf und nur stellenweise Rost.
Ich war schon etwas mit einer Drahtbürste dran und die hat auch leichte Spuren auf dem Lack hinterlassen.
Steht auf der Dose. Saubermachen und einfach draufpinseln. Ich glaube nicht, das geringe Pinselspuren an dieser Stelle den optischen Eindruck verschlechtern, wenn's einfach nur mattschwarz ist.
Grüße, Tom
na ja, is ja nun kein Hexenwerk!
Wie bei allen Lackierarbeiten muß der Untergrund sauber, staub- und fettfrei sein.
Also vorher großzügig allen Rost mit der Drahtbürste und eventuell feinem Schleifpapier entfernen.
Danach gut mit Bremsenreiniger säubern, trocknen lassen und dann Hammerite drauf.
Ich hab's mir einfach gemacht und das Ganze großzügig mit 'nem Pinsel aufgetragen.
Wenn man, wie Tom schon schrieb, mattschwarz nimmt, fällt das Ganze nachher, wenn die Felgen drauf sind, kaum noch auf, wenn es nicht perfekt gemacht ist.
Du kannst aber natürlich auch Hammerite als Spray verwenden. Dann würde ich halt alles (Panel, Radhaus mit Dämpern und Federn, Antriebswellen) gut mit Folie abdecken/abkleben und dann aufsprühen.
Wichtig ist m.M.n. nur, dass Du das Ganze danach gut abtrocknen läßt, bevor Du die Felgen wieder drauf machst.
Ach ja, etwas Teflonpaste an der Auflagefläche der Felgen auf den Trommeln kann nicht schaden, damit Du die Felgen im nächsten Frühjahr wieder problemlos runter bekommst.
Hol Di fuchtig!
Meine sind mit Auspufflack gesprüht worden und das hält und sieht super aus.
Der ist Hoch Hitzebeständig und leicht zu Verarbeiten.
Heidi
Hammerit ist "braune Masse"
warum nicht Bremssattellack?
marcello
Am 26.10.2014 um 10:07 Uhr hat Zampano geschrieben:
das kannsz Du sicher auch begründen, oder..... :roll:
Hol Di fuchtig!
Weiß jemand, was vom Werk aus da drauf ist?
Aktuell ist die Farbe ja noch recht gut und mit einer neuen Farbe müsste ich komplett neu pinseln.
Aber die harmonischste Lösung wären doch so Distanzscheiben, wenn ich mir da so manche Fotos anschaue?! Es gibt doch welche, die nur drei Löcher haben, dann wäre das doch ne saubere Sache?
Distanzscheiben sind etwa wie das Übertapezieren von sich lösendem Putz oder Überpinseln von Rostblasen... darunter "brodelt" es anschliessend noch stärker.
die sollten generell nur 3 Löcher haben, sonst passen sie nämlich nicht!
Das was Du evtl. im Hinterkopf hast,. sind Adaptionsscheiben.
Generell finde ich, dass die Bremstrommeln, so wie sie von Smart ab Werk geliefert werden, scheiße aussehen und bereits nach kurzer Zeit noch beschixxener aussehen und so ziemlich das erste wären, was ich farblich ändern würde.
Du kannst Dir natürlich auch noch so "wunderschöne"
Fake-Bremsscheiben drauf machen... :roll:
Hol Di fuchtig!
Am 26.10.2014 um 12:09 Uhr hat zabaione geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 26.10.2014 um 12:23 Uhr ]
Cool, genau das hab ich gesucht! :-D
Ich könnte mir aber auch jedes Jahr neue Scheiben und Trommeln gönnen. 8-)
Ich bin echt hin und her gerissen. Ihr habt ja irgendwo recht, dass die Distanzscheiben auch nicht das Wahre sind.
Mit was sind denn die Trommeln standardmäßig behandelt? Ausbesserungen würde ich ja noch machen.
Kann man die Auflagefläche problemlos übermalen? Denn die sieht man halt.
Original ist das bloß ne Grundierung.
Kauf dir ne Spraydose Auspufflack.
Recht für 20 Radwechsel.
Schwarz matt sieht obendrein noch am besten aus.
Zum Thema Smart anheben...
genügt es, wenn ich ihn mit einem Wagenheber hoch hebe? Laut Anleitung von Hammerite ist der Lack in 1 bis 2 Stunden trocken.
Hält ein Wagenheber das im Normalfall aus?
Oder sollte man den Smart zusätzlich mit Böcken stützen? Wenn ja, wo sollte man die ansetzen?
Ich würde dann eine Walze zum Lackieren nehmen, denke, dann wird die Oberfläche am gleichmäßigsten.
    • @Ionder, das klingt nach einem vernünftigen Ansatz deinerseits.   Ja, das dicke Fell braucht man, grade "seit SocialMedia" - es war früher angenehmer im Netz, qualitativ hochwertiger, aber eben nicht nur on- sondern auch offline hat sich die Gesellschaft massiv verändert - m.M.n aber eben leider nicht unbedingt positiv.   Wie war dieses, hier passende Gleichnis, noch gleich?   Früher stand in der Betriebsanleitung wie man das Ventilspiel einzustellen hat. Heute wird gewarnt die Batteriesäure nicht zu trinken ....     Ich müsste selbst suchen - aber ich glaube es war für den 451 (den du ja hast) - da waren 2 Leute, im Endeffekt unabhängig voneinander, an einer Zusatzanzeige zugange - die z.B. die Wasser- & Öltemperatur anzeigen konnte, permanent den eigelegten Gang (grade im Automatik-Modus durchaus interessant....) und noch einiges mehr - DAS wäre sowas, was mich für den 450 irgendwie interessieren würde - da bei beiden aber wohl "grade kein 450'er verfügbar ist um Ihre Entwicklung auf den 450'er anzupassen" behalt ich das Thema quasi nur mal im Auge - neugieriger mitleser, noch ohne Einmischung xD
