BassmacherX
Smart geht sporadisch aus.
Haai,
Ein Smart hat neuer Dings das Problem das er einfach ausgeht und nicht mehr anspringt. Anlasser dreht nur anspringen tut er nicht.
Vorhin ging er an der Ampel einfach aus. Hab ihn heim geschleppt wo er wieder ansprang. Probefahrt im Feld gemacht und schlagartig wieder aus. 10x versucht zu starten nix. Nach dem 11 mal ging er wieder an als ob nix gewesen wäre. Bin anschliessend 200m gefahren und dann ging er wieder schlagartig aus ohne vorher irgendwelche Anzeigen zu machen.
Dachte erst an eine defekte Benzinpumpe. Aber wenn er läuft und man zieht die Sicherung stirbt er langsam ab. Das tut er während der fahrt nich sondern geht schlagartig aus.
Vermute ein elektrik problem....
Doch wo anfangen zu suchen??
Hat wer ne Idee?
450 Bj03 0.7 Benzin
Hört sich ganz stark nach OT Sensor an!
Der bewirkt genau ein solches temperaturabhängiges Fehlerbild!
Da gibt es auch schon einige Beiträge zu!
Der OT Sensor tastet ja die Oberfläche des Kupplungsmoduls ab und sendet Impulse zu dem Motorsteuergerät, damit dies weiss, in welcher Stellung sich die Kurbelwelle befindet und zu welchem Zeitpunkt gezündet werden muß!
Wenn die Impulse des OT Sensors, das Temperaturverhalten ist typisch für diesen Fehler, nicht mehr da sind, dann geht der Motor aus, weil das MEG nicht mehr weiss, in welcher Position sich die Kurbelwelle und damit die Kolben befinden und dadurch auch nicht, wann überhaupt gezündet werden müsste!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.10.2014 um 14:01 Uhr ]
Dort ist mal ein semiprofessioneller Versuchsaufbau zu dieser Problematik zu sehen! ;-)
Darin ist auch das thermische Verhalten von det Dingens dokumentiert!
Ein Fehler des OT Sensors wird auch in den meisten Fällen nicht im Fehlerspeicher abgelegt! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.10.2014 um 14:11 Uhr ]
Cool dankeschö @ Ahnungslos...
Dann werde ih mal morgen beim SC anrufen, in der Hoffnung dass, die einen auf Lager haben und dieser nicht viel mehr wie im Netz kostet :roll: ....
Werden wohl nervige ~100km mit dem neuen OT werden...
Ist richtig eklich wenn die Karre plötzlich einfach im Verkehr ausgeht und nichts mehr geht :-x. Horror...
ThX
E
Soo nach 2 std vorarbeit lag der Ot Geber frei. Um danach festzustellen das Loctite was kann, und zwar die Schraube so fest zu sichern dass sich der Torx Kopf in der Schraube rund drehte. Nunja...nochmal 2 std Dremelei und der OT Sensor war draussen. Hab nen Widerstand von 1100 Ohm gemessen. Danach kam er in den Backofen bei 80 Grad. Anschliessende Messung ergab einen nicht mehr messbaren hohen Widerstand.
Im SC kostet der Sensor knappe 120 euro.
Im Netz ab 18 euro und original Bosch um die 40 euro.
Ich warte noch immer auf meinen neuen Sensor... :roll:
Nochma thX @ Ahnungslos...ih hätt wahrscheinlich @ Relaisbox angefangen zu suchen und wär nich auf den OtS gekommen :roll: .
Mir hat unlängst eine Smartkompetenz geraten, den alten Sensor einfach per Meißel wegzukloppen. Dann kommt man viel besser an den Torx dran.
Das Schweineteil sitzt schon etwas unpässlich!
Emil
Emil
Ich hatte auch große Schwierigkeiten diese Sensorschraube zu lösen. Hier hilft ein alter Schrauber-Trick: Feste Hammerschläge! Direkt auf eine Verlängerung mit (passender!) Torx-Nuss. Zwei Vorteile: Erstens lockert sich durch die starken Schlägen der Gewindebolzen im Loch und zweitens wird der Torx-Sechskant sauber nachgeschmiedet, so dass das danach zu übertragende Drehmoment kräftig steigt.
Und:
§1 beim Lösen festsitzender Schrauben lautet: Das Werkzeug so fest wie irgend möglich in den Schraubenkopf drücken,am besten mit einem hinter der Knarre sitzenden Hebel oder Keil. Beim CDI geht das recht gut wegen der direkt dahinter sitzenden Hochdruckpumpe.
Wenn der Torx-Sechskant schon vergriesgnaddelt ist, hilft oft noch die Schlitzschraubendreher-Methode: Mit einem scharf angeschliffenem langen Schlitzschraubendreher wird in Drehrichtung seitlich außen so auf den Schraubenkopf geschlagen, dass sich eine Kerbe bildet, in die die Klinge regelrecht einrastet. Beim zweiten Schlag beginnt die Schraube sich dann meist zu drehen. Problem gelöst. Puhh. :)
Grüße, Tom
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Dynajoern, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wenn das Gezeigte schon so aussieht.....ist eine gaaaaanz genaue Prüfung der gesamten Karosserie / des ganzen Wagens auf Korrosion doch wohl angeraten.... Man muss ja nicht gleich mit der Finne eines Schlosserhammers oder der Spitze eines Schweißerhammers drauf einschlagen.....zart "Anklopfen" mit einem Schraubendreher (o.ä.) wird man ja wohl doch dürfen......"Knuspriges" kann man (zumindest Kundige) schon "am Klang" von "Kernigem/Gesunden" (Blech) unterscheiden...   Und m.E. ist ein Blick in das Innere der Schwenklager unbedingt angeraten (zwischen die Bleche). Dort wo die Körper der Traggelenke angeschraubt sind und die Radlagerschrauben (zum Stoßdämpfer) durchgehen (DAZWISCHEN, nicht nur von außen).....   Und das alles kann man auch prüfen ohne Bühne und/oder Demontagen......Eine starke TaLa (Taschenlampe) und ein kleiner Spiegel an einer Teleskopstange reichen meist aus.  (Man (oder Frau) muss es eben nur mal tun und sich nach unten begeben. Wobei: Ein Blick in das Innere der Schwenklage ist auch bei voll eingwschlagenen Vorderrädern möglich...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
