cocun
Elek. Glasschiebedach schließt nicht mehr richtig!!
Moin allerseits...
Mein Bruder fährt einen Smart aus dem Baujahr 10/03 mit elektrischem Glasschiebedach.
Seit kurzem hat er das Problem, das wenn das Dach komplett geöffnet wird, es am Ende/Anschlag knattert! Beim schließen genauso. Außerdem schließt es nicht komplett und man hört einen deutlichen Luftzug während der Fahrt..
Ist das Dach nun im Eimer oder lässt sich das wieder justieren?
LG COCO
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
hört sich nach verschleiß am antrieb an, ich kenne den aufbau nicht, schätze aber mit "nur" justieren ist hier nix zu machen...
mal nen cabrio service anklingeln ob die sich auch sowas ansehen?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hatte das selbe Problem mit meinem Smart 450 Bj.2003.
Ich konnte das elektr. Schiebedach nur noch durch zusätzliches, händisches ziehen/drücken vollständig öffnen/schließen. Dabei hat es lautstark geknattert.
Als ich den Wagen dann bei Mercedes in Zahlung gegeben habe wurde mir gesagt, dass es unzählige Probleme bzgl des Schiebedachs beim 450er gibt und sie wohl das Schiebedach herausschneiden, mit einem "normalen" versehen und dann verkaufen würden, weil alles andere unökonomisch wäre.
Mehr habe ich nicht von Mercedes/SC zu dem Thema erfahren.
Krass... Aber irgendwie muss man das doch reparieren können ... Oder :(
Das Problem hatte ich auch. Meine Lösung in Bildern könnt ihr unten sehen, falls der Link erlaubt wird. Das Hochladen von Bildern ist mir hier zu kompliziert, ansonsten habe ich das Smartforum schon öfter mit Gewinn genutzt.
http://www.motor-talk.de/forum/neues-altes-thema-zu-smart-glasschiebedachreparatur-t5278486.html
PS Das Bohren der Löcher in den Motorträger mit einer Metallplatte gegen unbeabsichtigte Beschädigung des Daches absichern!
Als Link! :)
Tolle Lösung!
Das ist ähnlich wie bei den Seilzügen des Cabriodachs vor der Verdeckmaßnahme, die Fixierungen der Rohre sind nicht standfest genug.
Das Problem der Glasschiebedächer ist im Gegensatz zum häufig verkauften Cabrio, daß es diese nur in geringen Stückzahlen gibt und sich deshalb niemand mehr für Reparaturen und Ersatzteile interessiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.04.2015 um 13:41 Uhr ]
    • Der Wagen wurde vom Vorbesitzer längere Zeit mit undichtem AGR-Kühler gefahren, bis er irgendwann mangels Kühlwasser überhitzte. Leider hat der Motor auch nach dem Tausch des AGR-Kühlers stark gequalmt, daher der Motortausch. Zusätzlich war der Temperaturfühler im Auspuff nicht richtig verschraubt und dadurch an der Stelle undicht. Das dürfte den Differenzdruck und die Regeneration auch beeinflusst haben. Sollte die DPF Regeneration im Stand oder besser bei Fahrt durchgeführt werden ?   Ich werde den Wagen auf jeden Fall mal ordentlich über die Autobahn scheuchen.
