miata
allgemeine Radlager Frage
ich hab mal eine Frage an euch zu einem Seat Arosa Radlager, das Auto meiner Mutter, da es hier ja recht viele Technikversierte gibt :).
Folgendes hat sich ergeben:
Radlager röhrt wie hölle, muß getauscht werden.
Nun hab ich mir ne gebrauchte Radnabe besorgt (der Wagen muß ja keine 10 Jahre mehr halten). Also das komplette Teil wos Radlager rein gehört...Achsschenkel?
Bekommen, aber in der Hand gehalten wackelte die Nabe im Lager total.
Reklamiert, Ersatz bekommen, wackelt ganz genauso.
Das kann doch gar nicht sein dacht ich. Legte das Teil mit der Nabe auf den Boden, haute mit dem Hammer etwas hinten auf den Lagerring (sozusagen das Lager Richtung Nabe), und siehe da, das Spiel ist weg.
Aber logisch ists mir gar nicht. Laut Abbildungen ist das Lager nicht einstellbar, hat ne durchgehende Hülse innen wie Außen.
Daher meine Frage... Wenn man die Nabe mit Lager und Achsschenkel in der Hand hält, darf die Nabe spiel haben, ist das dann mit anziehen der Achsmutter später weg?
Radlager
Hab mal ein Bild gefunden von so nem Lager...Sieht zumindest extrem ähnlich aus. Man sieht dass die innere Hülse gar nicht an einem Stück ist.
Mag das sein dass es sich doch per zusammendrücken einstellen lässt???
Jemand ne Ahnung wie das oben beschriebene zusammenhängen kann?
Achsschenkel sieht so aus:
Radnabe
miata
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 17.10.2014 um 12:16 Uhr ]
Ich schätze mal was da wackelt ist die Abdeckung des Lagers.
Einstellbar ist da nichts.
Durch die ATW wird der Lagerdeckel dann in Position gehalten.
Bau den Achsschenkel ein und gut is.
Das oder die Lager (manchmal sind auch zwei Lager in einem Achsschenkel) zu tauschen wäre vermutlich machmar gewesen, brauchste halt dann Radlagerwerkzeug (siehe zB Amazon) und manchmal auch eine Zange für Sicherungsringe.
wenn man die fahrzeudaten hätte...... :roll: :roll: :roll:
Ich habe es beim Arosa so im Kopf, ohne Garantie!!!
1. 200Nm
2.Lösen
3. 50Nm
4. 45 Grad
Anziehen und wieder lösen das geht nur bei den häufig üblichen Kegelrollenlagern.
Obwohl ich auch dabei vorsichtig wäre.
Das gezeigte Lager ist ein Lager mit zwei, sich gegenüber stehenden, Innenringen. Dabei wird nicht über die Mutter eingestellt.
Gruß Moritz
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Total merkwürdig alles weiterhin. Die Radnabe wackelte samt Lagerinnenring total. Wie gesagt mit Hammer drauf und dann wars Spiel weg.
Habs nun eingebaut (..Lobet den Herrn für das abbekommen des Spurkopfes..
Und nun alles bestens. Kein Spiel, keine Geräusche.
Ja ne, was denkt ihr weshalb ich nen gebrauchten Achsschenkel besorgt habe?!
Ist viiiiiiiiel einfacher! Anstatt damit in die Werkstatt zu rennen, auspressen lassen, neues.... usw...
So wars einfach nur austauschen, fertig.
Grade da die Karre eh nur noch 1-2mal TÜV bestehen muß ;-)
Danke euch!!!
Achso, VW der hat ja Frontantrieb, das Lager wird von der Antriebswelle zusammen gehalten, ohne fällt das alles sehr unmotiviert in der Gegend herum.
Gebauchtes Lager währ mir zu riskant, kann ja genauso verschliussen sein oder ein drei Wochen aufgeben.
Doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 20.10.2014 um 16:49 Uhr ]
Ist auch besser so denn ein Kegelrollenlager mit 200 Nm belasten kommt nicht gut.
Also bitte nicht nachmachen ;-)
Gruß Moritz
    • Es ist heute leider etwas später geworden – sorry dafür. Ich kläre mal ein paar offene Fragen: 1. Kein Drama – beim Ändern der Fotos kommt der Staub leider recht gut zur Geltung. Der Kleine (das Auto) steht ca. 150 Meter von unserer Wohnung entfernt. Das mit dem Wasser erschwert die Reinigung etwas. Klar, ich könnte ihn zur Waschanlage fahren, aber ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, dass er nochmal von der Bundesstraße abgeschleppt wird – das hat mich schon mal 320 € gekostet. 2. Die genaue Fehlermeldung kann ich leider nicht nennen – bin kein KFZler. Die Aussage war nur: „Das kann ich nicht machen.“ 3. Warnungen wurden gemacht. Die Anzeige ist eigentlich noch höher. Ich habe auch schon versucht, ihn nach ein paar Tipps hier im Forum bzw. im Smart-Forum zurückzusetzen – leider ohne Erfolg.
