oegger
Kosten Reparatur Simmerring Antriebswelle rechts ??
Hallo Smarte Gemeinde,
bei meinem Samrt Passion 450 (BJ 01/04) ist der rechte Simmering der Antriebswelle undicht. Hat jemand eine Ahnung welche Kosten im SC oder bei einer freien Werkstatt auf einem zukommen ?
Danke im voraus für Eure Antworten aus Franken
Ögger
Im SC wirst du wohl gut Kohle los, der Ring selbst kostet 2,50 das machen ist total einfach 30min. In jeder Werkstatt wird man dir sicher mehr berechnen.
Wenn Glück hast und eine seriöse findest sollten 50-75Euro mehr als ausreichend sein.
Am 17.09.2014 um 22:42 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Für die einen ist es total einfach, für andere ein Ding der Unmöglichkeit! ;-)
Dort wäre auf jeden Fall eine Anleitung dazu zu finden! :)
Also dem total Einfach möchte ich glatt widersprechen. Der Wellendichtring liegt auch eher um die 8 bis 10 Euro/Stück.
Als ich das noch nicht selbst konnte habe ich vor knapp zehn Jarhen 2,6 Stunden a 75 Euro, also 195 Euro in Summe zzg. Steuer bezahlt (in der Zeit schaffe ich es als gut ausgestatteter Laie ohne Bühne übrigens auch).
Beim selber machen am Besten mal lieber einen Ring mehr besorgen (oder mit der kaputten Seite anfangen - meist wird rechts undicht) denn beim einschlagen kann man so einen Ring schon mal plätten, wenn die Übung fehlt.
die Frage ist ob der überhaupt undicht ist und nicht ein Bauteil darüber (zB. undichter Ladeluftkühler)
Der Tropft genau auf die Antriebswelle und das Öl wird schön verspritzt so dass es aussieht als ob der Simmerring undicht sei.
@ahnungslos,
Wo hast du immer diese echt geilen Anleitungen her? Oder machst du die zum Teil selber? Respekt !!!!
Gruß Toni
Am 18.09.2014 um 12:54 Uhr hat Toni932 geschrieben:
@ahnungslos,
Nee, selbst mache ich die nicht, aber ich habe sie im Laufe der Zeit als Favoriten in meinem Browser gespeichert!
Das Netz wimmelt nur so von tollen Anleitungen zum Smart, man muß nur wissen, wo man die findet! ;-)
Moema in Ehren. Der Haken ist nur das nicht jeder so einen tollen Kupferdorn zu Hause hat. Es geht auch mit einer Nuss in Grösse 46 rum... hat auch nicht jeder (damit hab ich es gemacht).
Wie schlagt Ihr den Simmerring ein?
War diese Woche beim Schrauber meines Vertrauens und der meinte ca. 60 - 70 €, das wäre ok für mich.
So jetzt nicht lachen:
Ich schlage die Simmerringe mit einem Eishockey-Puck ein.
Hab mir mal ein paar bestellt, verwende diese auch als Hartgummiunterlage zwischen Wagenheber und Karosserie.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
