Haferpops
Smart 450 Cdi Getriebe überholen
mein smart 450 CDi bj 2000 hat
181.000km und das getriebe ist nicht zu
überhören ;-)
ich bin gerade dabei mein getriebe zu
überholen.
Ich nehme mal bezug auf einen alten
thread bei dem die rede davon war
das üblicherweise die gekapselten Lager
kaputt gehen, und mann die gekapselten
durch offene ersetzen sollte.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=120057&forum=19&dontignore=&start=25
Hab meins auseinandergebaut und zerlegt.
Es sind 6 Kugellager verbaut.
von den 3 offenen Lagern die verbaut
wurden, sind 2 defekt; am differential.
Alles gekapselten Lager sind i.o. und es ist
noch reichlich fett drin.
jetzt zu meiner frage:
offene oder originale lager rein beim
zusammenbau ?
was meint ihr ?
Schraubergruss aus stuttgart
8-)
meine Empfehlung: Auf jeden Fall alle Lager neu! Und wenn schon, dann, wenn Du sie kriegst, wieder gekapselte Lager.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
würde alle 1:1 tauschen...offene mit offenen und geschlossene da rein, wo auch geschlossene drin waren...
....sonst fahre ich Vespa
hab das Getriebe neu gelagert.
so weit so gut.
Nun hab ich einen Groben Schnitzer reingemacht -
Beim Reinigen ist die Markierung der Schaltwalze mit abgewaschen und bräuchte nun die genaue
Position der Gabeln und der Walze.
Die 3 Schaltgabeln haben je 3 Positionen.
Leider ergeben sich daraus 27 mögliche
Kombos.
Ich war sicher es war von oben nach unten:
Mitte-Mitte-Unten
Der Rückwärtsgang lässt sich nun nicht mehr einlegen...
Bevor ich das Getriebe nun 20 mal
ein und ausbaue wäre ich über einige Tips zur Nullstellung dankbar.
Danke und Gruss
die Position der Schaltklauen wird durch die Schaltwalze vor gegeben.
Da man die Walze nicht falschrum einbauen kann passt es immer wenn man weiß welche die obere, mittlere und untere Schaltklaue ist.
Das Getriebe muss eh neu angelernt werden damit die Werte (Stellung der Schaltwalze) im MEG wieder stimmen.
Danke,
hab das getriebe mehrmals auseinander und zusammengebaut.... passt alles und lässt sich butterweich drehen....
wie lern ich das teil jetzt in meiner garage ein ?
jemand aus dem stuttgarter raum
der sowas mobil machen kann ?
danke und gruss
:-D :-D :-D :-D :-D
Lauft wieder alles bestens.
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 06.10.2014 um 21:08 Uhr ]
    • https://www.mahle-aftermarket.com/eu/de/services/filling-quantities/    Der geschätzte Preis in der Vertragswerkstatt bzw. in der Niederlassung soll nur als Obergrenze dienen. Bei ATU würde ich niemals etwas am Auto machen lassen. Wenn unbedingt ATU, dann schaue dir vorher unbedingt die Bewertungen der Filialen an.    Da das Auto nicht einmal angehoben werden muss, kann man das am "Straßenrand" machen. Wenn ein "Nachbarschaftswächter" vorbeikommen sollte, der sich aufregt, einfach cool bleiben. Empfohlen wird hier oft der Kondensator vom Hersteller Nissens für ca. 70 Euro. Angenommen du verbaust ihn selbst, lässt die Anlage befüllen und stellst nach kurzer Zeit fest, dass sie wieder leer ist. Dann könnte es sein, dass du einen Fehler bei der Montage gemacht hast (eher unwahrscheinlich, wenn man die wichtigsten Schritte sorgfältig durchführt) und/oder es ein anderes/weiteres Leck gibt. Die Kosten für die Befüllung wären dann futsch. Das kann dir aber auch passieren, wenn du den Kondensator in einer Werkstatt austauschen lässt und diese den neuen Kondensator korrekt verbaut hat, da es an einer anderen Stelle ein Leck geben könnte. Wenn du dich aber realistisch einschätzt und sagst, dass du dir das auf keinen Fall zutraust und auch niemanden kennst der das mit dir zusammen macht, führt an einer Werkstatt wohl kein Weg vorbei.
