S0NNY
ruckelige Kaltstartphase normal?
Hallo!
Ich fahre einen 2005er Roadster mit der 60kw-Maschine und Steuergerätesoftware Version 10 (also die aktuelle, kein Chip-Tuning). Ich schalte fast immer manuell und lasse nur selten den Automatikmodus ran.
Wenn ich mit dem Wagen in kaltem Zustand losfahre, gibt er sich allerdings sehr ruckelig. Soll heißen: Ich fahre an, schalte bei ca. 2500-2800 U/Min in den zweiten Gang, ohne vom Gas zu gehen, kurz vor dem Kraftschluss erhöht sich die Drehzahl bereits wieder und der Kraftschluss wird durch einen dementsprechenden Ruck begleitet. So geht das eigentlich immer die ersten 5 - 10 Schaltvorgänge, wobei es natürlichen in den höheren Gängen nicht mehr so stark zu spüren ist. Danach normalisiert sich das Schaltverhalten wieder und er fährt sich ganz normal. Er dreht nicht mehr vor dem Kraftschluss hoch und ruckelt auch nicht mehr.
Ist das normal? Mein Vollautomatik-Mercedes war bei kaltem Getriebe auch immer ein wenig ruppiger, als bei warmem. Oder muss ich mal diese Aktuatoren prüfen/nachstellen/fetten oder sowas? Fehlerspeicher sagt übrigens "0 Fehler" und wie schon gesagt, benimmt er sich ja nur bei kaltem Getriebe so zickig. Oder gibt es sonst noch etwas, was die Ursache sein könnte? :-?
Vielen Dank schonmal,
Gruß,
Sonny.
[ Diese Nachricht wurde editiert von S0NNY am 29.07.2014 um 08:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von S0NNY am 29.07.2014 um 08:54 Uhr ]
Gruß,
Sonny.
würde da einfach mal die Kupplung neu anlernen lassen... Aktuator kann man dabei auch überprüfen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 29.07.2014 um 08:55 Uhr ]
Danke für den Tipp. Ich habe nochmal hier im Forum geschaut und da wird behauptet, dass man die Kupplung neu anlernt, wenn man die Batterie mal für einige Minuten abklemmt. Stimmt das oder muss ich doch zu einer Werkstatt? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Batterie abklemmen tatsächlich was bringt. Ich vermute, dass man beim Kupplunganlernen den Aktuatoren irgenwie einhauchen muss, wo genau der Schleifpunkt beginnt und ab wann genau die Kupplung komplett geöffnet ist.
Gruß,
Sonny.
das Anlernen kannst Du Dir in den meisten Fällen eh sparen. Durch Verschleis ist der Aktuato "verstellt". Die meiner Meinung nach sinnvolle Aktion währe:
1. Aktuator reinigen
und
2. korrekt einstellen.
Danach ist Anlernen meistens eh nicht nötig.
Wie das geht: Suchfunktion.
Emil
Emil
hatte das gleiche mal bei meiner 99er Kugel, nach anlernen im SC hat wieder Lois funktioniert...
keine Ahnung.... :)
die Kupplung lernt sich durch fahren an. Man kann diese auch per Diagnose anlernen (aber nicht durch Batterie abklemmen; die Werte stehen im nicht flüchtigen Speicher).
Wenn der Roadster wird nicht "Artgerecht" bewegt wird geht der in einen "Schon-modus" und schaltet mit schleifender Kupplung.
Dieses Verhalten ist mehr oder weniger normal und soll die Kupplung schützen (weiß nur nicht wovor ;-) ).
Besser ist es wenn die Kupplungs-Schutzklassen löscht. Am besten mal die Statistikdaten der Kupplung auslesen. Dann kann man erkennen warum die Schutzklassen gesetzt werden.
Heize den Karren mal mehr als 50km durch die Eifel (oder andere kurvenreichen Landstraßen) und er wird wieder ganz normal schalten.
Nur wenn man mehr als ca. 50km werden die erlernten Werte nach "Zündung aus" ins EEprom geschrieben.
Hallo Leute!
Vielen Dank für die weiteren Tipps! Ich stelle nun also fest, dass es bei 3 Personen 3 Meinungen gibt. 1 x Anlernen, 1 x Aktuator reinigen, 1 x "artgerecht" fahren.
Dass letzteres mein Problem behebt, glaube ich eher nicht, weil ich ja mindestens jedes zweite oder dritte Wochenende zügig durch die norddeutsche Tiefebene fahre. Ist zwar nicht die Eifel, aber kurvige Strecken mit häufigen Gangwechseln findet man auch hier. ;-) Außerdem treten die Probleme ja nur während der ersten paar Gangwechsel auf und nicht, wenn Motor und Getriebe warm sind. Kurz gesagt: Hab' ich schon oft versucht, hat leider nicht geholfen.
Da das Anlernen der Kupplung wohl nur in der Werkstatt durch zu führen ist und somit wohl auch Geld kosten wird, werde ich demnächst wohl erstmal schauen, ob ich den Aktuator gereinigt bzw. neu gefettet bekomme. Mit ein bisschen Glück habe ich sogar noch ein Getriebe samt Aktuator im Keller herum stehen, an dem ich erstmal üben kann. Mal sehen... 8-)
Also nochmal vielen Dank,
ich melde mich, wenn es was neues gibt,
Gruß,
Sonny.
[ Diese Nachricht wurde editiert von S0NNY am 30.07.2014 um 07:24 Uhr ]
Gruß,
Sonny.
Norddeutsche Tiefebene? Das SC in Lübeck hatte vor einiger Zeit kein Geld von mir fürs Kupplung anlernen nehmen wollen.
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
