El_SMARTo85
DVD-Radio / Anschluss / Die Parkbremsenleitung (hellgrün) des Stromversorgungskabels muss unbeding
Hallo liebe Smart Gemeinde,
ich möchte bei mir ein Sony XAV-65 Moniceiver verbauen. Im Smart 451 2008.
Nun steht in der Anschlussanleitung dieser schöne Satz: "Die Parkbremsenleitung (hellgrün) des Stromversorgungskabels muss unbedingt an die Parkbremsenschaltleitung angeschlossen werden."
Ich werde nur nicht schlau daraus ob dies nun ein Masse Anschluss oder 12V Anschluss sein soll.
In den meisten Foren wird davon gesprochen das man solch ein Parkbremsleitungsanschluss auf Masse legen soll, mich verwirrt nur der Ausdruck "Stromversorgungskabels".
Vllt. hat das ja schon jmd hier im Forum durchgeführt und weiss wo der Anschluss hin soll.
Wir fahren nicht schnell, wir fliegen nur tief.
[ Diese Nachricht wurde editiert von El_SMARTo85 am 10.07.2014 um 15:28 Uhr ]
Das Kabel kommt normalerweise an den Handbremsschalter.
Damit soll gewährleistet werden, daß man nur bei gezogener Handbremse Videos ansehen kann und nicht während der Fahrt!
Allerdings wird dieses Kabel sehr häufig einfach auf Masse gelegt, um genau diese Funktion auch während der Fahrt zur Verfügung zu haben!
Die Formulierung "Stromversorgungskabel" ist vermutlich deshalb gewählt, weil diese grüne Leitung irgendwo mit den anderen Adern der Stromversogung zusammen in das Radio geht.
Also der Kabelbaum, in dem auch Dauer- und Zündungsplus geführt werden.
Das bezieht sich also auf den gesamten Zuleitungs-Kabelbaum des Radios, davon ist eben eines die grüne Leitung der Handbremsleitung!
Der Anschlkuss ist eigentlich weder ein Masseanschluss, noch ein 12 Volt Anschluss, aber wenn er an Masse gelegt wird, ist eben die Videofunktion aktiviert!
Mach Dir keinen Kopf, klemm das Ding an Masse bzw. das Metall des Fahrzeugs und gut ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.07.2014 um 15:40 Uhr ]
Danke dir für die schnelle Hilfe, also ist das Ganze nur etwas kompliziert erklärt.
Kennst du aus dem Stegreif eine geeignete Stell um anklemmen?
Hallo!!!
Klinke mich mal ein.
Normalerweise muss das Kabel welches an die Handbremse angeschlossen werden muss, auf Masse gelegt werden.
So habe ich es erst am Samstag bei einem JVC und letztlich an einem Pioneer gemacht.
Kann mir nicht vorstellen das es sich bei Sony unterscheidet.
Das Kabel habe ich einfach am Gehäuse des Radios unter einer Gehäuseschraube befestigt.
Somit ist man unabhängig von der Parkbremse, muss nicht extra ein Kabel verlegen und man könnte, wenn es nicht verboten wäre, während der Fahrt Filme laufen lassen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Mich kann man nicht beschreiben, mich muss man erleben!!!
Danke euch für die Antworten, Radio ist drin, der Anschluss für die Handbremse ist jetzt hinten am Radio festgeschraubt und funktioniert auch.
Leider hatte ich nur irgendwie beim Ausbau des alten Radios nen marodes Kabel erwischt, jedenfalls das Originale grüne welches an den Stecker ran geht war erst mal gebrochen.
Ansonsten hat alles geklappt und wenn etwas Zeit vergangen ist werden Endstufe und Subwoofer folgen;-)
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
