downshifter
AT Motor von Fismatec oder von Smart Profi??
Moin, wie in meinem anderen Thread beschrieben, hat sich mein 599 ccm Smart Motor verabschiedet.
Welcher AT Motor ist zu empfehlen?
Fismatec oder Smart Profi?
Ist der Tausch der Motorlager bei dieser Gelegenheit sinnvoll??
Dank,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
frag doch mal loucash! ;-)
Ich persönlich würde meinen AT-Motor ja immer in südlicheren Gefilden holen, die haben einfach das bessere Klima für lange Haltbarkeit. 8-)
Wenn der Motor schon raus ist, und die Lager schon ziemlich verschlissen sind, würde ich die selbstverständlich gleich mit tauschen.
Hol Di fuchtig!
Gut sind beide. Musst halt schauen was Dir besser reinpasst, geografisch und glaubenstechnisch :-D
Fismatec hat einen guten Namen und der kommt nicht von nichts. smart profi kann ich nicht beurteilen, aber auch die werden Ihre Qualität haben.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Motorlager bei einem bald 15 Jahre altem Hobel - natürlich ersetzen.
Wenn der komplette Motor eh draußen ist - und ein 99er Smart dürfte schon ein paar KM auf dem Buckel haben - währen bei mir folgende Komponenten auf der Abschussliste:
1. Kupplung ganz sicher erneuern
2. Lichtmaschine - die gehen eh im Alter hops und sind nicht mehr so teuer.
3. Turbolader Öl Zu- und Ablaufleitungen (die rosten durch).
4. Anlasser - würde ich genau anschauen lassen - siehe Lichtmaschine
Thermostat, Wasserpumpe und TLE dürften eh klar sein.
Emil
Emil
Am 30.06.2014 um 12:09 Uhr hat emil geschrieben:
Wenn der komplette Motor eh draußen ist - und ein 99er Smart dürfte schon ein paar KM auf dem Buckel haben ...
Nö, Baujahr 2002. Also nicht ganz so alt.
Kupplung, Wasserpumpe und Thermostat sind eh klar.
Turbo hatte ich nun nicht mit auf dem Zettel
Motorlager aber dann wohl auch.
Dank,
Andreas
Am 30.06.2014 um 11:54 Uhr hat Mesh geschrieben:
Gut sind beide. Musst halt schauen was Dir besser reinpasst, geografisch und glaubenstechnisch ...
Hm, Glauben kann ich ja nur den eigenen Erfahrungen (die ich hier nicht habe) und den Erfahrungen anderer Kunden beider Unternehmen.
Smart Profi Motor:
Reist von Bergisch Gladbach nach Hamburg
Kostet € 990,00
hat 3 Jahre oder 45.000 Km Garantie
Keine Frist zur Rücksendung des alten Motors
Pfand € 150,00
Fismatec Motor:
Reist von Ilsfeld nach Hamburg
Kostet € 1.100,00
hat 2 Jahre oder 30.000 Km Garantie
2 Wochen Frist zur Rücksendung des alten Motors
Kein Pfand
Wie weit die Strecke ist, die der Motor nun mit der Spedition zurücklegen muss, ist mir eigentlich egal da die Versandkosten für die Spedition gleich hoch und mit € 100,00 fair bemessen sind.
Wenn es hier in Hamburg ein Angebot geben würde und ich könnte den Motor abholen, würde ich natürlich dies bevorzugen. So ist es aber egal.
Die Frage ist nur, welches ist der bessere Motor oder sind die gleich gut und ich kann die € 100,00 sparen und die längere Garantie wählen.
Woher habt Ihr Eure AT Motoren bezogen?
Dank,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 30.06.2014 um 18:24 Uhr ]
Eigentlich ist es ganz einfach.
Such im Forum nach negativen Erfahrungen zum einen und dann nach negativen Kommentaren zum anderen Anbieter in Sachen Austauschmotor!
Dann sollte die Entscheidung auch nicht schwer fallen!
Was nützt Dir eine längere Garantie, wenn sie nicht zum Tragen kommt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2014 um 19:41 Uhr ]
Am 30.06.2014 um 19:40 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja, war ganz einfach! Hat mich nur ungefähr 45 Minuten wertvolle, aber doch gut investierte Lebenszeit gekostet mir eine Meinung zu bilden.
Wie ich schrieb, die Länge der Strecke die der Motor nach Hamburg mit der Spedition zurücklegen muss, spielt keine Rolle. Also kann es auch ganz aus Ilsfeld sein! :-D
Danke für die Hinweise!
Andreas
EDIT: Dass man mich mit meinen 49 Jahren noch an die Hand nehmen muss, kratzt ja schon ein wenig an meinem Ego! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 30.06.2014 um 21:42 Uhr ]
Am 30.06.2014 um 21:38 Uhr hat downshifter geschrieben:
...kommt doch letztlich drauf an, vom wem.... und ob es sich gelohnt hat....:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 30.06.2014 um 22:33 Uhr ]
mein atm vom profi läuft seit knapp 30tkm und 6 jahren einwandfrei, keinerlei ausfälle oder schwächen seit wechsel!
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
So, nachdem das Woher geklärt ist, stellt sich die Frage ob Fismatec SB1 oder SB2. Leistungssteigerungen sind nicht geplant und da stellt sich die Frage, ob der preiswertere Motor ausreicht.
Gibt es bessere Anleitungen zum Motor Aus- / Umbau als die von Möma aus dem Jahr 2003 die ich hier gefunden habe oder ist die immer noch das Maß aller Dinge?
1. Motor Fismatec SB1 600ccm Art.Nr. 4102 € 1.100,00
2. Motor Einbausatz Fismatec Art.-Nr. 14110 € 120,00
3. Kupplungssatz (Sachs) mit Schwungrad u. Ausrücklager / -Hebel Bandel Ebay Autoteile Shop € 269,90
4. Wasserpumpe Bandel Ebay Autoteile Shop € 37,90
5. Motorlager
6. OT Geber
7. Anschlussrohre für Turbo
6. Thermostat mit Dichtung Bandel Ebay Autoteile Shop € 29,90
Habe ich etwas vergessen??
Dank,
Andreas
Fismatec oder Smartdoofi
Du kannst die Frage auch anders stellen, Champagner oder Wischwasser :-D
    • Guten Tag zusammen,    ich habe ein SmartForTwo EQ mit einem monochromen Display.  Die Reichweite beträgt im Sommer um die 100 km und im Winter kaum 70 km wegen Heizung und so weiter.    Ich frage mich aber, wie die Leute mit einem SmartForTwo mit einem farbigen Display zurechtkommen.  Diese SmartForTwo Autos haben ja ein erweitertes Multimedia-Paket. Sprich, Navigation und vielleicht Rückfahrkamera etc..  Wie weit fährt denn das Auto bzw. wie lange hält der Akku?   Der Akku meines Autos hält nicht sooo lange, obwohl ich keine Navigation und Rückfahrkamera habe.  Es muss also echt schlimmer sein, wenn man die o. g. Funktionen hat, oder wer kann da mehr dazu sagen?  Die Batteriegröße ist ja identisch, oder ist die größer?    Vielen Dank für die Antworten.  LG
