Sikde
Smart 450 cdi - Rondell 0077 - Probleme
Hallo liebe Gemeinde,
Seit einigen Wochen bin nun auch ich stolzer Besitzer eines Smaserati.
Ich fahre den 450 cdi Baujahr 2005
Nun habe ich von Privat Räder gekauft. Und zwar die Rondell 0077, welche ja auch schön aussehen.
Nun zu meinem Problem:
Die Felgen sind ringsum 6x15 und die ET ist 25. Reifengröße 175/195
Ich habe beim montieren ziemlich schnell festgestellt, dass die hinteren Räder nicht passen, weil sie am Stoßdämpfer schleifen. Leider war ich zu gutgläubig als der Verkäufer mir versicherte, dass die Räder an jeden Smart passen.
Gibt es eine Möglichkeit die Räder mit Spurplatten dran zu bekommen, oder hab ich Alu-Schrott gekauft??
Vielen Dank im Vorraus
Sikde
Ich glaub die 6x15 rundum sind für das Model 451
Timo hat recht, für dein Modell müsstest du folgende Felgen nehmen:
Rondell Typ 0077
Felgen VA: 6.0 x 15" et25
Felgen HA: 6.5 x 15" et-5
Die Hinterachsfelgen haben ein sehr schönes Tiefbett - ich fand schon immer, dass sie dem 450 ausgesprochen gut stehen. Hatte sie auf meinem 99er Pure.
hier mal ein Beispielfoto:
hier mal der Unterschied zwischen vorn und hinten, du hast praktisch nur 4 x die vorderen Felgen, welche so nur auf den 451 passen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 26.06.2014 um 07:58 Uhr ]
Was spricht gegen 30er Platten hinten je Seite? Stehen sie dann zu weit raus? Ich fahre die alutec cult mit 30er Platten hinten und 195er Breite.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
mit 30er Platten hinten ist man genau bei den -5 ET der originalen Felgen, da die vorderen Felgen auch noch 0,5 Zoll schmaler sind, sollte es problemlos passen.
Ergo hast Du vorne und hinten die gleiche Felgen; nur hinten nicht mit dem schönen Tiefbett, was eigentlich den Reiz dieser Felgen ausmacht.
Klemens
Kolossos
Vielen Dank für die antworten. Naja. Meine vorderen Felgen sind ja kein halben Zoll schmaler. Es sind ja alles 6x15. Die Frage ist nur: stehen die Räder hinten dann zu weit raus. Und wie bekomm ich das eingetragen, weil die abe's, die man im Internet bekommt ja nur für 6,5 hinten sind.
Verkauf die Felgen wieder und holt Dir welche die passen.
Wenn Du jetzt noch 30-er Spurplatten kaufst ( kosten wohl auch zwischen 120 und 140 Euro, dann noch ne Einzelabnahme für 80. Und bei jedem Wechsel von Sommer auf Winter Spurplatten ab, andere Radschrauben und der ganze Zinober.
Und Du hast immer was "Gestricktes".
Klemens
Kolossos
Andere schrauben? Du hast lediglich 3 pro Hinterrad mehr, die Platten werden direkt verschraubt und auf die Platte das Rad mit seinen normalen schrauben. Das einzig lästige ist das die Platten schrauben mit 17ner Nuss haben und das Rad bekanntlich 15ner...
Mit den Kosten hast du sicher recht. Die alutec gab's für den 450 aber genau so mit Gutachten und Platten als Set, direkt passend dagegen nie.
Verkaufen ist wohl wirklich das beste...bin grade auf der Suche nach einem Gutachten für die Dinger..Damit ich sie dann mit Gutachten verkaufen kann..Aber leider finde ich keins für den 451, bzw. ein Gutachten, wo VA und HA 6x15 ET 25 haben.
Servus, sag mal hast du die Rondell-Felgen noch?
Ich habe genau das andere Problem, ich hab die Felgen für den 450er und brauche den 451er...dann könnten wir die hinteren Felgen tauschen.
ABE hab ich auch, für 450 und 451 - kann ich dir schicken.
Am 28.06.2014 um 09:12 Uhr hat Sikde geschrieben:
Naja, ob das nach 3,5 Jahren noch aktuell ist! :)
Aber mal was ganz anderes, gab es die Rondell 0077 Felgen überhaupt für den 451er Smart? :-?
Ich dachte immer, die Rondell 0077 gibt es nur für den 450er Smart!
Für den 451er gab es doch dann die Rondell 0216.
Tante Edith sagt mir gerade, ich solle alles zurück nehmen und das Gegenteil behaupten! :)
In der neuesten Ausführung des Gutachtens für die Rondell 0077 sind hinsichtlich des 451ers extra noch ein paar Seiten dazu gekommen! Die kannte ich bisher noch nicht!
Allerdings nehmen die dann offensichtlich wie oben schon beschrieben nur die 6" Felgen, die eigentlich für die Vorderachse vorgesehen sind, rundum.
Der besondere Eindruck der Rondell 0077 war ja aber die Tiefbettfelge auf der Hinterachse. Der fehlt ja dann.
Außerdem gibt mir die Formulierung auf der Seite 3 unter dem Punkt S15 irgendwie Rätsel auf! :-?
Dort steht ja wörtlich:
S15 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:
Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 155/60R15 175/55R15
Nr. 2 175/55R15 195/50R15
Nr. 3 195/45R15 205/45R15
Nr. 4 195/50R15 215/45R15
In der Spalte Reifen auf der Seite 2 des Gutachtens sind aber nur die Größen 175 und 195 aufgeführt, dann sind doch aber die Paarungen Nr. 3 und Nr. 4 nach dieser Formulierung nicht zulässig, denn die Größen 205 bzw. 215 stehen explizit nicht in der Spalte Reifen drin!!
Warum werden diese dann überhaupt auf der Seite 3 genannt? :-?
Das ist doch ein Widerspruch in sich!
Irschendwie gomsch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2017 um 22:09 Uhr ]
Auf dem 451er bauen die Felgen mit 195er Bereifung auf der Hinterachse so breit, dass sie nur mit Kotflügelverbreiterung eingetragen werden.
Gast
Die Felgen haben lt. Gutachten für den 451 die Maße 6,0x15 ET25 (wie schon gesagt wurde: viermal die vordere). Das passt problemlos hinten mit 195/50R15ern auch ohne Kotflügelverbreiterung. Da würden sogar noch 10-15mm Spurplatten pro Seite passen ;-)
Mich würde ja trotzdem mal interessieren, was es mit dem Widerspruch in sich in dem Gutachten auf sich hat! :)
Auf einem 451er würde ich die Rondell 0077 gar nicht fahren, wenn es sich dabei nur einfach um vier gleiche Felgen handelt.
Der wahre Charakter der Rondells war ja die Tiefbettfelge auf der Hinterachse!
Gast
Da gebe ich dir Recht, würde ich auch nicht machen. Aber es würde gehen, auch mit 195ern ;-)
Beim 451 finde ich ohnehin 16"-Felgen optimal, am besten 7,5" breit und dann mit 195ern rundum.
Mal nebenher, was ihr da als "Tiefbett" bezeichnet, ist die Felgenschulter.
Das Tiefbett hat jede Felge, es sei denn, sie ist gebaut.
Jetzt noch eine kleine Erklärung, was das Tiefbett für eine Funktion hat, und WO es zu finden ist.
Felge auf den Boden stellen (nicht legen) und den tiefsten Punkt suchen.
Dieser Durchmesser, das ist das Felgenbett.
Und der hat die Funktion, das der Reifen überhaupt montiert werden kann.
Bei der montage rutscht er ins Felgenbett, damit er über das Horn kommt.....
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Hab die 450er Felgen vor kurzem geschenkt bekommen, fahr halt dummerweise nen 451er. War erstmal damit beschäftigt, das Gutachten dafür zu finden. Da ich die Räder runterfahren will und meine Sommer aktuell eh glatt sind, brauch ich zwei vordere Felgen.
Oder ich verkauf halt den 450er Satz, muss aber erst mal putzen. Irgend so ne dumme Sau hat die Dinger etwas "mitlackiert"...
Kann man hier eigentlich auch Bilder einfügen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaktus-John am 08.10.2017 um 11:50 Uhr ]
Extern hochladen und mit img verlinken.
Wie schon geschrieben sind die 450er Felgen auf dem 451er eintragungsfähig. Ist bei unserem gemacht worden und sieht wirklich gut aus.
Bedingung für die Eintragung ist das Anbringen einer "Kotflügelverbreiterung".
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=da2a9f-1507466275.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 08.10.2017 um 14:43 Uhr ]
da2a9f-1507466275.jpg">
Gast
Die werden auch ohne Kotflügelverbreiterung eingetragen, denn die Lauffläche des Reifens ist dann trotzdem abgedeckt. Es sei denn du meinst damit auch die hintere Felge vom 450 und nicht viermal die vordere (wie im Gutachten für den 451 beschrieben). Dann brauchst du aber auch schon ordentliche Verbreiterungen um die abzudecken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 08.10.2017 um 14:47 Uhr ]
Ich schreibe von den 6,5J Felgen des 450 auf dem 451. Die stehen über, könnte man auf dem Bild sehen wenn ich hinbekomme :(
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=a86bf9-1507466874.jpg
So wie auf dem Bild zu sehen sind sie bei mir eingetragen worden.
Bescheinigung gerne per Mail.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 08.10.2017 um 14:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 08.10.2017 um 14:49 Uhr ]
hab sie mal draufgesteckt beim reifenwechsel am wochenende: wird diese abdeckung nur eingesteckt oder wie macht man die fest?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3a36fd-1507477964.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=f351dc-1507478251.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9d832c-1507478263.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaktus-John am 08.10.2017 um 17:57 Uhr ]
Gast
@Doppelpass: Genau das meinte ich. So ist das ja lt. Gutachten nicht vorgesehen sondern eben viermal die vordere Felge des 450.
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
