Geschrumpft
450 CDi, 170.000 - statt Inspektion Ölwechsel selber machen
Hallo!
Ich bin technisch ziemlicher Laie.
Mein 450er CDi zeigt einen Werkstattschlüssel im Display. Vor 12.000km (vor 1 Jahr) hat er nen grossen check bekommen, damals habe ich den Wagen gebraucht gekauft. Er hat damals ne neue Ölwanne bekommen, Ausrücklager, alles mögliche.
Jetzt habe ich bei ATU angefragt, Inspektion würde 240 Euro kosten, empfohlen wurde dabei auch Klimaanlagenreinigung. Klimaanlage habe ich noch nicht 1x benutzt, da ich ein Cabriodach habe.
So wie ich das verstanden habe, wäre lediglich Ölwechsel und dann auch -filterwechsel nötig.
Dafür wären 240 Euro recht viel.
Spricht irgendwas dagegen, dass ich den Ölwechsel, mit zugelassenem Öl, habe jetzt Castrol Edge 5W 30, felber mache?
Aber wie bekomme ich dann den Werkstattschlüssel aus dem Display?
Und noch 2 Fragen:
1)TÜV steht im August an und mein Auspuff ist entlang der Nähte aufgerostet. Neuer Auspuff 750 Euro (mit DPF).
Haltet ihr schweissen im FAchbetrieben (also wohl eher nicht ATU) grundsätzlich für machbar?
2) Wie kann ich die Mechanik des Cabrioverdecks "pflegen"? Beim letzten Mal habe ich gesehen, dass in den Laufschienen Fett aufgebracht wurde. Was ist da zu tun?
Ralf
Ich hasse diese Faulheit von einigen Leuten!!
Zu allen Deinen Fragen gibt es mit Hilfe der Suchfunktion auch die passenden Antworten...
:roll: :roll:
Ölwanne mit Ablaßschraube? Der Ölwechsel Ist kein Problem ( ohne Ablaßschraube absaugen), Ölfilter nicht vergessen. Wartungsanzeige löschen, bitte Suchfunktion benutzen. Auspuff schweißen sollte auch kein Problem sein ( kommt darauf an wie er aussieht). 240 Euro für ein Ölwechsel Ist zu teuer, mach es selbst. Alle schienen vom Dach schön säubern und mit Säurefreien Fett schmieren. Auf geht's. :-D
Und ATU mit dem Smart besser meiden 8-)
Nachtrag :
ATU mit jedem Auto bitte meiden ;-)
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensor
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Hallo Geschrumpft,
die Sache ist einfacher und erheblich billiger, wenn man den Werkstattmännern erzählt was zu tun ist.
Normaler Service:
1. Öl absaugen
2. Ölfilter auswechseln
3. Genau 2,7 Liter neues Öl rein
4. Motor starten
5. Paar Minuten warten
6. Ölstand bis auf Max oder ganz knapp darunter angleichen.
7. Ölwechsel fertig.
Bis hier hin darf es maximal EUR 50,- kosten!!!
Lass Dir nicht erzählen, es müssen über 2,7 Liter Öl rein. Das ist falsch.
Du kannst jedes gute 10W40 oder 5W40 reinschütten lassen, welches MB 229.3 oder besser erfüllt.
Ich halte von 20 Euro pro Liter AtombombenÖl nichts, denn Dein CDI Motor stammt technisch aus 1997 - ist also konzeptionell locker bald 18 Jahre alt! Unsere 450CDIs laufen mit normalem Öl - aber regelmäßiger Pflege problemlos über 300.000 km.
Du kannst für den oben genannten Service auch zu ATU oder PitStop, Euromaster oder jeder freien Werkstatt gehen, solange die sich an meine 1-7 Vorschrift halten, ein Ölabsauggerät haben, den Smart ggf. artgerecht aufbocken können und Du dabei stehst. Meisten haben die eine Paketpreis für Ölwechsel bis 4 Liter mit Filter. Dann lässt Du Dir von der nicht reingeschütteten Ölmenge noch 1 Liter in eine zufällig mitgebrachte Ölflasche abfüllen und hast so den Nachfüllbedarf bis zum nächsten Ölwechsel auch erledigt.
Dann wechselst Du noch den Luftfilter und fertig ist der Jahresservice.
Wieviel KM ist Dein Kugel gelaufen?
Ansonsten empfehle ich ganz grob:
Jährlich:
1. Kupplungsaktuator reinigen, fetten und einstellen.
2. Luftfilter prüfen/ersetzen
3. Pollenfilter ersetzen
4. CDI Pumpe von außen mit Wachs versiegeln, um Korrosion von aussen nach innen und der damit verbundene Leckage vorzubeugen.
Kann man alles selber machen.
Alle 2 Jahre:
Bremsflüssigkeit ersetzten
Alle 50.000:
1. Dieselfilter erneuern
Alle 100.000:
1. Rippriemen für Lima und Wapuantrieb erneuern.
2. Getriebeöl wechseln.
So ab 100.000km ist mit kaputt gehenden Glühlerzen zu rechnen. Das kann jede Boschwerkstatt machen. Und je nach Betriebsweise und Wetter bzw. Winterbetrieb kan zwischen 100.000 und 200.000 die Lichtmachine durchkorrodiert sein - das Ding koste im Internet ca. EUR 120,- als Ersatzteil.
Schau hier im Forum noch unter "Masseband" nach, selbiges dürfte bei Deinem CDI auch irgendwann hinüber sein. Eine andere kleine - und wenn man kein Ahnung hat dann sehr große Baustelle ist das "Anlasserkabel". AGR zumachen dürfte ja bekannt sein.
Serviceanzeige im Tacho zurücksetzen: Siehe Suchfunktion Forum.
CDI Auspuff:
Geh erstmal zum Tüv - ob der Rost überhaupt relevant ist. Solange der Topf dicht ist - währe das kein Thema. Ist es soweit und der TÜV sagt nein - geht schweissen eh nicht. An dieser Stelle ist das Blech wie Papier - es verbrennt einfach. Also einen Partikelfilter einplanen - der kostet bei Smart im Internet EUR 550,- und kann selbst eingebaut werden. Danach hat die Kugel den grünen Punkt!
Noch ein Tipp:
Smart oder Mercedes ist nicht in jedem Falle immer die teuerste Lösung - frag bei einer Mercedeswerkstatt nach dem Smartspezi und erkundige Dich nach den Kosten für spezifische Arbeiten. Alo nicht einfach Jahresservice - sondern: Ölwechsel, Luftfilterwechsel oder Wechsel des Rippriemens.
Für längerfristige CDI Freude empfehle ich auch, nicht den letzten Billigdiesel zu fahren und öfters mal 2-Taköl zuzumischen. Pro Tankfüllung (ca.20Liter) etwa 100ml 2-Taktöl. Das ergibt ein ausreichendes Mischungsverhältnis von 1:200 und hält zusammen mit gutem Diesel CDI Pumpe und Injektoren sauber und somit bei Laune.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 22.06.2014 um 12:02 Uhr ]
Emil
Hey Emil, vielen Dank!!
Ich denke, das lässt sich so auch von nem Laien wie mir abarbeiten - oder zumindest versuchen :)
Der Smart hat 170.000 gelaufen.
Ich tanke in der Tat das Exelsiumdiesel (oder wei das heisst. Ist etwas teurer, ist aber hoffentlich gut für den Motor, un d kommt auf 100km Laufleistung auf 35 Cent Extrakosten... :)
2-Takt-Öl mische ich auch noch bei, ungefähr in nem Verhältnis 1:250
Ja, das mit dem Auspuff ist ärgerlöich, aber ich werde es genau so machen, erstmal den Tüv schauen lassen. Ich befürchte aber die Rote Karte zu bekommen. An einer Stelle ungefähr in der Mitte treten schon deutlich schwarze Ablagerungen aus.
Ralf
Sienna empfiehlt zusätzlich noch emil´s Wartungsplan gründlich zu lesen. (Suchfunktion)
@emil
Vielen Dank emil! Super Beitrag!
Du hast auch ein Herz für die Nicht- und Wenig-schrauber.
Musste mal gesagt werden.
Gruss Sienna
noch ein Tip - infos gib es im Internet unter:
Evilution
und
FQ101
Das sind wirklich gut bebilderte Smartschrauberseiten.
Gut sind auch die Smartseiten von Möma und JWHUS - letztere ist aber irgendwie verschwunden.
TE Taxiteile ist eine der ganz gute Quellen für Smartersatzteile.
Ich versuche demnächst meine gesammelten Smarterfahrunge auf einem hoffentlich dann allgemein zugänglichem Dropbox-Account downlodbar zu hinterlegen.
Emil
Emil
Hallo!
Ich wollte jetzt mal ÖL bestellen und habe dafür auf der Seite vom Oeldepot24 nachgesehen - ist doch etwas billiger als im ATU-Shop um die Ecke...
Ich wollte auch gleich Ölfilter und Luftfilter mitbestellen. Die haben Produkte von nem Hersteller Mahle im Shop.
Ist das soweit okay diese zu nehmen?
Und noch eine Frage: Den Dichtungsring (-gummi) für den Ölfilter sollte ich ja sicherlich neu kaufen, oder?
Muss ich solche Teile dann bei Smart bestellen oder liegt sowas generell in der Ölfilterverpackung mit bei?
Ralf
Die Filter von Mahle kannst du beruhigt verwenden. Der Dichtungsring liegt dem Ölfilter bei.
Roman
Hallo!
Das kann ich bestätigen, ich habe beim Versand nachgefragt. Die haben nachgeschaut, liegt bei.
Danke!!
Ganz ehrlich - wenn ich solche Fragen lese, was die Dichtung des Ölfilters angeht......ist es dann nicht vielleicht ratsamer, dass der TE eine Fachwerkstatt aufsucht?
Von solchen "Experten" und dann noch im Angebot "in Eigenregie gewarteten" Smart ist beim künftigen Kauf doch nur dringend abzuraten !!
(Einfach mal ins Profil des Nutzers klicken und sämtliche vorherige Themen werden sichtbar).
Ich zahle beim Kauf dann lieber 500€ mehr bei einem Händler, wenn das Serviceheft einen Stempel vom SC hat (auch wenn das nicht immer etwas zu sagen hat).
Es ist dann aber "offiziell" und ich kann zumindest rechtlich dagegen angehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 24.06.2014 um 21:43 Uhr ]
Hey Nico, du bist der erste Mensch den ich in 10 Jahren Forennutzung auf die Ignorierliste setze - ich hoffe die Funktion klappt!
Wenns dir nicht gut geht, lass deine schlechte Laune doch an wem anders aus.
Desweiteren würde ich ernsthaft überlegen nen Arzt aufzusuchen, mit Magengeschwüren ist nicht zu spaßen
Edit: Hurra, sie funktioniert!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Geschrumpft am 24.06.2014 um 21:57 Uhr ]
So, endlich Urlaub und somit Zeit!
Öl, Ölfilter und Luftfilter sind schon da.
Habe grad mal unter den Wagen geschaut - und hoffe, dass meine Urlaubsstimmung nicht getrübt wird...
a) Die Ölwanne hat ne Torx(?)schraube - bekomme ich eine neue Dichtung dafür einfach beim Smartcenter?
b) Da ist Öl...
An der Ölwanne könnte man ja hoffentlich meinen "das ist moderat und kein Problem"!??
Aber, wenn ich vor dem Auspuff nach oben schaue, da ist schon etwas mehr Öl.
Könnt ihr auf dem Bild identifizieren, woher das kommt?
Ralf
Image and video hosting by TinyPic">
Ach so, der Bildausschnitt befindet sich auf der Seite wo der Luftfilter ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Geschrumpft am 07.07.2014 um 13:44 Uhr ]
Öl und Filter sind gewechselt. Nix kaputt, alles dicht :)))
Ich wollte noch eins fragen, dich vermutlich am besten Emil:
Du schreibst "CDi Pumpe von aussen mit Wachs versiegeln". Ich habe Owatrol (Spray) hier und Fluid Film. Owatrol (früherer Name "Farbkriechöl", steht drauf) zieht in Rost ein und stabilisiert ihn. Fluid Film bremst Rost ebenfalls (ähnlich wie Mike Sanders Fett), ist allerdings leicht abwaschbar und eher für geschützte Hohlräume wie Holme verwendbar.
Frage: Wo genau sitzt die CDI Pumpe und welchen Wachs sollte ich da nehmen?
Ach und noch ne Frage:
In der Werkstatt wird beim Cabrioverdeck Fett in die Laufschieben geschmiert - was für ein Fett nimmt man für sowas?
Ralf
hallo,
das Owatrol nehm ich ab und zu auch - das wird für diesen Zweck nichts taugen, weil es schlussendlich aushärtet wie ein Lack. Hab dazu immer OkS-360 Korrosionsschutzöl genommen. Du kannst auch irgendein Haftfett oder weisses Sprühfett verwendet. Wichtig ist, dass man den Stoff in flüssiger Form überall hinblasen kann.
Emil
Emil
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
