Chiemgausmartie
Nach Motorstart Kontrolleuchten bleiben an !
Servus Smarties,
jetzt hab ich auch mal ein Problem mit meinen Dieselchen ( 2007er 45 PS mit 99 000 km )
Nach dem Anlassen des Motors bleiben die Kontrollleuchten für einige Sekunden an , in dieser Zeit nimmt er auch kein Gas an und ich kann nicht anfahren .
Ölstand ist ok . Die Vorglühlampe geht als einzige nach dem Starten aus !
Es wird auch kein Fehler abgespeichert !
Hat jemand einen Tip an was es liegen könnte ?? leider tritt dieses Phänomen nicht immer auf und es ist egal ob der Motor warm oder kalt ist :(
Mercy schon mal im vorraus für die Tips
smarter Gruß
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi .Smart Forfour Passion 95 PS CDI
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
unser OBST Thread
OBST in Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Smart OBST jetzt auch im Internet : unter smart-obst .de
Hast du mal kontrolliert, ob es davon abhängt, wie lange die Zündung vor dem Starten schon an war?
ist noch die erste Batterie im Fahrzeug?
Evtl. mal Batterie laden und prüfen, ob das Problem dann noch vorhanden ist.
C.D.L
Servus,
@ soft worm art ,
Motor wird immer gleich nach erlöschen der Vorglühlampe gestartet .
@ CDL
Ja ist die erste Batterie , aber die ist voll , die hängt über Nacht immer am Ladungserhaltungsgerät und das zeigt die Volladung an . Verstärkt tritt es auf wenn der Motor warm ist ! Beim Kaltstart nur ab und zu !
Dachte schon an einen defekten Öldruckschalter der evtl erst nach einigen sek. den vollen Druck weitergibt !?
Ernst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 08.05.2014 um 08:29 Uhr ]
schau dir mal den kabelbaum über dem motorträger an (beifahrerseite), die scheuern gerne auf bzw sind schon ab werk scheisse verlegt, der macht echt lustige sachen wenn der da offene stellen hat.
          www.smartprofi.com
Servicestellung = abgesenkt?
für den kundendienst senken die nix ab.......und wenn die das machen hast du glück wenn der fehler dort auffällt.
          www.smartprofi.com
doch, doch :) wenn ich das sage dann machen die das schon ! Hier sind wir noch auf dem Land und da ist der Kontakt zum Werkstattmeister doch noch " persönlicher" :-D
Gruß und vielen Dank für den Tip
Ernst
unser OBST Thread
Am 13.05.2014 um 10:49 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
:-D Fehlerverursachser gefunden :) Smartie startet wieder einwandfrei :)
Und was war jetzt die Ursache? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2014 um 10:51 Uhr ]
Also ich sag mal so , nach 2 Jahren machte ein "Teil" das nicht zur Smart Serienausstattung gehört dieses Probleme .
Näheres per PN
sorry, dass ich das Thema hier ausgraben muss.
Leider kann ich Chiemgausmartie keine PN senden.
Ich habe hier grade nen Smart, der exakt die selben Symptome aufweist - wo liegt denn hier das Problem?
Am 08.05.2014 um 08:27 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Servus,
@ Abduction
Es ist unglaublich wie naiv obig vom Chiemgauer die Lebensdauer einer Batterie interpretiert wird.
Unglaublich wie genau so naiv hier eine "heile Batterie" diagnostiziert wird.
Eine uralte Batterie im Wagen, und dann einen Thread eröffnen.
@ abduction
Tausch die Batterie und DANN berichtest du weiter.
Wir wissen leider nicht was der Chiemgauer für einen Defekt hatte. Unkollegial ...
Hoffentlich machst du es besser .
@ abduction
Du bist aber bitte nicht so naiv und erwartest von der Batterie eine Lebensdauer von 12 Jahren ?! Auch nicht 8 Jahre ...
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 22.12.2016 um 08:41 Uhr ]
@ Focus-CC
Das Thema ist 2 Jahre alt.
Das einzige was ich mir erwarte bzw. erhoffe ist ein Kontakt zum TE.
Gibt es mittlerweile was Neues zu dem Thema? Meine Batterie ist ziemlich neu (3 Monate und keine Kurzstrecken) und ich habe das selbe Problem.
smarte diem et noctem...
@Nasenbaer76
Ich hab wirklich alles versucht den Themenersteller zu erreichen - leider ist es mir nicht gelungen ihn ausfindig zu machen oder zu kontaktieren.
Ich hab das Auto auch mittlerweile nicht mehr da, daher kann ich auch leider nichts weiter dazu sagen.
    • 140 g erscheint ja im Vergleich sehr viel zu sein. Wenn du das Coc- dokument für dein Auto noch hast , könntest du den Wert dort nochmal kontrollieren. Das lief wohl ungefähr so, der Smart wurde in der Typprüfung ja nur nach NEFZ geprüft und eingestuft, z.B. hatte mein alter 451 aus 2014 116g/100km, das waren ja noch faire Werte. Dann kam wie Maxfly oben schreibt die neue Besteuerung nach WLTP, der Smart wurde aber nie nach WLTP getestet , sondern die Emissionen und insbesondere der co2-Wert wurden mit Hilfe eines Rechenprogramms errechnet. Da paßte der fortwo wohl nicht ins Raster und wurde benachteiligt,  da kamen dann die 140g raus - entspricht ca. 5,9 Liter Sprit. Und seitdem müssen alle mit Zulassung ab Okt.2018 mehr steuern bezahlen. Das ist so ähnlich wie bei der Grundsteuer, die sollte ja auch angeblich aufwandsneutral sein. Und WLTP wurde als verbraucherfreundlich verkauft.
