Teus
Hoher Öl Verbrauch
Hallo Smart Gemeinde.
Ich bin seit zwei Wochen auch Roadster Fahrer. Mein kleiner habe ich mit Motorschaden gekauft und selbst Repariert (Ventil verbrannt). Das war soweit kein Problem. Bei dieser Gelegenheit habe ich folgende Teile mit erneuert: Abgasregelventil, Teillastventil, Thermostat, Ventile mit Schaftabdichtung und natürlich sämtliche anderen Dichtungen. Jetzt ist mir aufgefallen das er sehr viel ÖL verbraucht, das heilst bei ca. 1000 Km 3Litter. Kann mir Jemand Helfen und mir einen Tip Geben woran das liegen Könte. Und auch vom Benzin verbrauch bin ich Negativ Überracht, denn er braucht bei sehr gemächlicher Fahrweise zwischen 7 und 8L auf 100Km. Ist das normal? Die Fahrzeug Daten BJ.2003 und 61PS.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr Freuen.
Du hast wahrscheinlich, wie so viele, nur die Auswirkung des eigentlichen Schadens behoben, nämlich das Ventil ersetzt. Die Laufbuchsen sind offensichtlich nicht vermessen worden und in Folge davon wurde auch nicht aufgebohrt/gehont und mit Übermasskolben gearbeitet. Dass du dann weiterhin einen hohen Ölverbrauch hast und demnächst als Folge davon das Ventil wieder verbrannt sein wird dürfte klar sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.04.2014 um 20:32 Uhr ]
Stefan
Hallo und willkommen im Forum.
Nun, um es kurz zu sagen: Du hast den Schaden behoben, aber die Ursache ist noch vorhanden. Kolben, Kolbenringe dürften verschlissen sein und die Laufbuchsen sind oval gelaufen. Da ist eine Grundüberholung des Motorblocks fällig. Also bohren, hohnen und Übermaßkolben aus gutem Material.
Ansonsten wird weiter Öl an den Kolben vorbei in den Brennraum gedrückt und der Verbrennungsruß setzt sich auf den Ventilen ab. Irgendwann kann dann ein Auslassventil (in der Regel 1. Zylinder) nicht mehr schließen und die heißen Verbrennungsgase lassen das Ventil im Ventilsitz festgehen und es reißt ab.
Sorry, aber da kommen noch reichlich Arbeit und Kosten auf Dich zu.
Gruß, Rolf
der Motor hat erst 92000 Km runter und der Kreuzschliff ist noch sehr gut vorhanden.
das du ihn siehst sagt überhaupt nix aus! die laufbuchsen sind garantiert eier, wenigstens im zylinder zwei. von den festen und verkokten abstreifringen wollen wir gar nicht erst sprechen!
bei der laufleistung ist ein schlecht gepflegter 700er schrott!
Kann es nicht sein das der Turbo kaputt ist? Denn dort ist alles Verölt und am Heck sind Öl flecken.
Das käme dann noch zusätzlich! :cry: Sorry.
Gruß, Rolf
Danke ihr macht mir ja Hoffnung Kann mir jemand eine Werkstatt empfehlen wo man das testen lassen kann. Raum Trier
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teus am 13.04.2014 um 21:35 Uhr ]
Mach den Turbo im kalten Zustand erst mal richtig sauber. So kann man dann erst mal feststellen, was da los ist.
Ist dort die Undichtigkeit beseitigt, kannst Du auch mehr über den Ölverbrauch sagen.
Gruß, Rolf
Schade, dass du dich nicht im Vorfeld erkundigt hast, was du da kaufst und was auf dich zu kommt. Alles, was hier geschrieben wurde, ist beim 45kw roadster seit langem bekannt und nicht selten. Und auch nicht beim Fortwo.
Es gibt übrigens noch ein Extraforum für den roadster, nennt sich smart roadster club.
    • Hallo Freunde,  Ich hoffe, dass ich hier fündig werde auf der Suche nach einer Person, die mir erklären kann wo ich als Nächstes ansetzen kann bei meiner Fehlersuche.    Kurze Vorgeschichte:    ich habe meinen Smart 450 CDI 8773/302009 2 vor einiger Zeit mal abgemeldet, da ich für längere Zeit nicht daheim war. Insgesamt stand er gut 1 Jahr rum. Davor lief er sehr gut und sprang immer zuverlässig an. Innerhalb des Jahres habe ich ihn ungefähr während der Halbzeit auch mal angeworfen. Dort war die Lichtmaschine fest - diese habe ich wieder frei gemacht und bin auch ein paar Meter gefahren. Alles super. Nach ungefähr wieder einem halben Jahr habe ich ihn wieder angemeldet. Dieses Mal habe ich vorsorglich die Lichtmaschine überprüft. Er tat sich aber wirklich sehr schwer dann auch anzuspringen. Die Batterie wurde durch eine Person welche sich darum gekümmert hat regelmäßig geladen. Allerdings war schon auffällig, dass die Batterie generell sehr schnell die Spannung verliert. Mit einem anderen laufenden Motor oder aber einem schnellstarter hat er sich berappelt und lief auch tadellos. Letztendlich hat er dann gänzlich gestreikt. Ich habe dann andere Batterien probiert, welche ein baugleiches Modell problemlos ans laufen bekommen.    Nun nimmt die fehlersuche seinen Lauf. Der alte Anlasser sah eigentlich garnicht schlecht aus. Er war an den Kontaktflächen der Kohlen vergammelt. Mal sauber gemacht und alles wieder eingebaut - kein Erfolg. Ein neuer Anlasser von Hella brachte auch keinen Erfolg. Mittlerweile hat sich ein Stadium eingestellt in dem der Anlasser nicht mal mehr dreht.    Der neue Anlasser wurde folgendermaßen getestet und für meine Erachtung als gut befunden:  Eine funktionsfähige Batterie wird mit dem Fahrzeug verbunden. Mit einer weiteren Batterie kann ich mit einem Überbrückungskabel an den Massepunkt des Motors gehen. Weiterhin habe ich einen Kabelschuh auf eine 2,5mm litze gezogen und auf den Anlasser gesteckt. Sobald ich das andere Ende der litze auf den Pluspol der „Fernsteuerungsbatterie“ lege spurt der Anlasser ein und dreht. Auch kräftig. Zusätzlich habe ich spaßeshalber die Zündung eingeschaltet. Er springt nicht an. Es riecht nicht nach Diesel. Wird wohl nichts eingespritzt.    Ich habe mal die Plusleitung auf Kontakt durchgeguckt und die Minusleitung. Beides scheint für mich auch in Ordnung zu sein, da der Leistungsstrom, um den Anlasser zu drehen ja von der Aufbaubatterie stammt.    Das derzeitige Fehlerbild ohne alle Behelfsmittel sieht dann derzeit so aus, dass ich mit einer intakten Batterie wie gewohnt die Wegfahrsperre durch aufschließen des Smarts entsperre, den Schlüssel ins Zündschloss stecke, solange warte bis die Pumpe ausläuft und das Vorglühen fertig ist und nun den Motor starten möchte. Es klackt (ja es kommt vom Anlasser und nicht vom Aktuator des Getriebes) und sofort bricht alles ein. Der Anlasser spurt wieder aus und alle Steuergeräte starten erneut ihren Dienst.    Ich war froh, dass ich durch fehlende Klimaanlage ein absenken des Motors bisher verhindern konnte. Jedoch bin ich mittlerweile von allen guten Geistern verlassen und echt überfragt.    Ich habe die Relais unter dem Sitz und unter dem Armaturenbrett nachgesehen und die Sicherungen kontrolliert. Die Sicherungen waren gut angegammelt aber doch auch nichts weltbewegendes.    Hat jemand mal was ähnliches erlebt?    Beste Grüße aus dem Osnabrücker Land
