Klaus_S
Hilfe Bremsen Fehlerdiagnose 450
Hallo -
unser cdi aus 8/2001 hat das Problem mit dem nachgiebigen Bremspedal - nur mit "Nachtreten" kommt eine richtige Bremsung zustande - danach nachgiebig bis Anschlag.
Vorgeschichte: Vor ca. einer Woche ABS-Rattern kurz vor Stillstand - die vermuteten ABS-Ringe sind aber noch am Stück, nach gründlicher Zahnreinigung war das Problem weg.
Im Sommer 2013 wurden die Bremsleitungen teilweise erneuert, dabei Bremsflüssigkeit gewechselt, entlüftet und System-Dichtigkeit geprüft.
Scheiben/Klötze vorne sind neu, Trommeln, Backen, Nachsteller hinten sehen top aus, kein absinkender Bremsflüssigkeits-Stand, keine feuchten Radbremszylinder.
Wie grenze ich die Ursache ein: "nur" Luft im System (aber woher?) - oder HBZ - oder ABS-Modul (worst case) ?
Danke für Tipps - würde gerne selber und mit meiner freien Werkstatt ran und das SC vermeiden.
Klaus
...weil´s einen Versuch wert war: Die 30x Fussbremse/Handbremse betätigen hatte wie zu Erwarten keine Veränderung gebracht.
An die Bremse sollen nur Fachkräfte und keine Hobbybastler !
Am 06.04.2014 um 09:35 Uhr hat kawa750r geschrieben:
was für eine Schwachsinnige aussage!
Ich bin Hobbybastler und mache seit dem VW-Käfer meine Bremsen IMMER selber.
Die Mecedeswerkstatt hat 2 Anläufe gebraucht und das mit den hinteren Nachstellern funktionierte dann immer noch nicht. :-P
Aber Recht hat Kawa dennoch. Es sollte jemand an die Bremse dran der sich mit Bremsen auskennt. Meist sind die Leute in freien Werkstätten besser. Die kennen oft diverse Systeme und wissen dann wie es funktionieren muss und lesen nicht nur irgendwelche Anleitungen.
Wenn er sich wirklich auskennt kann er "fühlen" was an der Bremse defekt ist. Wenn man die diversen Fehler noch nie selber erfahren hat kann man nicht feststellen was defekt ist.
ALLE Gummileitungen erneuert ?
KEINE mögliche Blase an Gummileitung möglich ?
Beim Niedertreten bis Bodenblech, ohne "federndes Gefühl" würde ich den HBZ in Verdacht haben.
Auch aus dem Grund weil die BF gewechselt wurde und Laien treten dann beim Entlüften immer gern voll durch - und töten so die Dichtungen im HBZ .
Des weiteren waren meine Finger nicht involviert, es kann auch schlichtweg nur einfach so sein dass dass System schlecht entlüftet ist. Tlw. Muss dazu die ABS Pumpe angesprochen werden.
Du meinst die "Fachwerkstätten" die regelmäßig durch Pfusch glänzen ?
Nenene, in meinem Wagen sitzt MEIN Ars** und da schraubt mir kein Depp aus irgendeiner sog. "FACH"werkstatt an den Bremsen rum.
Hallo -
dass es bei sicherheitsrelevanten Teilen eine rote Linie gibt, ist klar. Was in der eigenen Werkstatt geprüft werden kann, habe ich gemacht - siehe oben. Der nächste Schritt ist meine freie Werkstatt - danach kommt Ilsfeld. Was jeweils die richtige Anlaufstelle ist, möchte ich gerne selber entscheiden. Hilfreich wäre daher etwas Input, ob man ohne Austauschaktion HBZ oder ABS-Modul als Fehlerquelle feststellen oder ausschließen kann. Um mehr geht´s in der Frage nicht.
Klaus
....Gummileitungen keine Auffälligkeiten. Entlüften nach BF-Wechsel nicht über "Durch-Pumpen",die Manschettenproblematik ist klar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 06.04.2014 um 11:41 Uhr ]
Hi Klaus, ich sehe du bringst offensichtlich mehr Fachwissen als viele Werkstätten mit.
Versuch mal heraus zu finden ob es zwangsläufig nötig ist die ABS Pumpe an zu sprechen (Mit Tester im SC ) wenn das System, so wie bei dir, völlig entleert (Neue Schläuche) war. Ich meine das ist bei vielen Wagen mit ABS der Fall .
Dann kommst du um einen Besuch im SC nicht drum herum, dann drückt erst die laufende Pumpe den Rest Luft aus dem System.
Muss man aber ja nur machen wenn leer gewesen, daher sehr selten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.04.2014 um 12:00 Uhr ]
Wenn nach einer Sichtprüfunk keine Leckagen festzustellen währen und sich der Bremsflüssigkeitsstand nicht verändert hat - würde ich (auch Hobbybastler) eine gründliche Endlüftung durchführen und zwar so, dass je Rad 500ml Bremsflüssigkeit rauslaufen. Ich hab mir vor einiger Zeit ein Eazybleed besorgt - nach leichter Modifikation funktioniert das richtig gut.
Bringt das nichts - würde ich zu Smart/Mercedes fahren. Die können mit Star Diagnose den ABS Block durchspülen und auch einen Blick in den Fehlerspeicher werfen.
Dann lass uns wissen was es war!
Emil
Emil
Ich muss noch mal nach fragen:
2013 Schläuche gewechselt. Bremspedal war danach wie ?
Jetzt seit wann weich ? Versuch bitte mal eine verständliche Historie nieder zu schreiben .
Scheiben und Klötze WANN neu ? 2013 ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.04.2014 um 12:04 Uhr ]
Versuch einer "Historie":
Juni 2013 Bremsleitungen hinten erneuert. Dabei BF gewechselt und entlüftet. Gleichzeitig Scheiben/Klötze.
Danach alles normal- bis vor ca. 14 Tagen das ABS-Rattern auftrat. Nachdem dieses weg war, (siehe erstes Posting) weiches Bremspedal laut Beschreibung.
Klaus
ich hatte auch das Phänomen des nachgiebigen Bremspedals.....auch mir wurde gesagt das der ABS Block defekt sei usw.
Ich entlüfte auch immer mit der Pump-Methode, die Aussagen das dadurch die Gummidichtung beschädigt werden könnte halte ich für nicht Stichhaltig.
Bei mir waren es schlichtweg die Einsteller der Trommelbremse!!!!
Diese stellte nicht so nach wie sie sollen und so musste man erst aufs Pedal drücken ( fast durch) und dannnach schnell nochmal, damit sich Druck aufbauen konnte, weil dann erst die Backen an der Trommel auflagen!
Und einen halben Liter Bremsflüssigkeit durch jede Leitung zu jagen???? Bitte, wer macht denn sowas????
Wieviel hat der Smart gelaufen???
...der Smart hat etwas über 200T - aber die Bremsen sind jünger.
nachsteller2
kloetze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 06.04.2014 um 15:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 06.04.2014 um 15:21 Uhr ]
Hmm, weiches Pedal erst seit ABS Rattern.
Merkwürdig.....
ABS Block zerschossen ? :-?
....genau um diese Frage geht´s....
Klaus
Kann es sein dass beim ABS Pumpvorgang so was wie eine Kavitation statt gefunden hat und nun Luft im System ist ?
Ggf. JETZT noch mal entlüften ? :-?
Vor dem "Rattern" hattest du doch ein hartes Pedal :-?
@Lurch
ich mach sowas.
Vorschlag für eine Verzeiflungstat, um den ABS Block eventuell doch ohne Diagnosesystem komplett zu entlüften
Emil
Emil
....entlüften wird wohl der nächste Schritt sein.
Klaus
wenn ich es richtig gelesen & verstanden habe dann kannst Du Pumpen bis das Druck da ist wenn Du dann aber weiterhin mit Kraft auf dem Pedal stehen bleibst (natürlich im Stand) dann wandert das Pedal wieder bis zum Boden, richtig?
Demnach kann der Druck nicht gehalten werden. Dann ist entweder was undicht (Flüssikkeit wird weniger und man muss nachfüllen) oder Du pumpst nur noch Luft weil schon keine Flüssigkeit mehr da ist.
Wahrscheinlicher ist aber das der Geberzylinder defekt ist.
Wie schon oben geschrieben macht man sich die gerne kaputt wenn man per Pumpen die Bremsen entlüftet weil die Dichtung im inneren an stellen kommt wo sie im normalen betrieb nie hin kommt.
Das sollte aber jede freie Werkstatt reparieren können.
...was dann für HBZ spricht - weniger kostenintensiv wie ABS-Modul.
Flüssigkeitsverlust ist keiner da.
Entlüftet wurde nicht durch Pumpen, sondern per Entlüftungs-Gerät. Allerdings kommt aktuell die Manschette beim extrem langen Pedalweg auch in ganz neue Bereiche.
Klaus
der ABS Block kann eigentlich nur "platzen" und dann ist es undicht.
oder natürlich die doppelt ausgelegt Elektronik kaputt sein.
Das Ulkige ist ja, er hat erst ein weiches Pedal seit dem ABS Einsatz letztens.
Kann da ein Ventil im ABS Block krepiert sein ?
Ich würde ja auch auf HBZ tippen, alleine schon vom Alter her, aber warum geht der pünktlich kaputt wenn die ABS Pumpe gelaufen hat ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.04.2014 um 15:59 Uhr ]
....morgen wird erstmal entlüftet. Vom Ergebnis werde ich berichten...
Klaus
Zwischenbericht:
Neu sind inzwischen ausser den Bremsklötzen auch die hinteren Backen, Radbremszylinder, Trommeln.
Mehrmalig entlüftet, super gleichmäßiges Ansprechen und Bremsen auf dem Dekra-Prüfstand.
Aber Pedalweg immer noch zu lang. Diagnose doch eine Manschette im HBZ. Für das City Coupe Bj.2001 gibt es im SC nur die komplette Einheit für stark 400,-- Euro. Also über die Verwendungsliste im Zubehör den ATE-HBZ bestellt. (175,-- Euro) Bei Montage passten die Bremsleitungsanschlüsse nicht - also andere Bremsleitung rein. Danach gute Bremswirkung, Pedalweg in Ordnung. Aber: Bremse macht nicht wieder auf - die Betätigungsstange ist zu lang, passt nicht zum HBZ. Nach Reklamation beim Lieferanten und dessen Recherche stellt sich ein Fehler in in der Verwendungsliste heraus - die ATE-Nummer 24.2119-1711.3 passt erst ab 2003. Der entsprechende HBZ für Bj. 99-03 ist bei ATE einzeln nicht zu bekommen. Nach Ostern geht´s weiter, dann mit der kompletten Einheit incl. Pedalwerk :(
Klaus
...auf Ebay gibt´s "billige" no name HBZ um 107,-- für dieses Modelljahr, ist mir aber zu riskant...
Tja und wieder endet ein interessanter Thread im Nirvana.
Ich hab mir ja einen 04er City-Coupe gekauft mit 130tkm. Bremsen gecheckt mit neuen Radbremszylindern hinten. 2 Kolben haben gesifft und 2 waren festgegammelt. Anschließend Bremsflüssigkeitswechsel an allen vier Rädern. Vorne 2 neue Bremsschläuche. Nun habe ich auch ein weiches Pedal. Heute bei der HU hat das der Prüfer nicht als Mangel erwähnt. Jedoch die hintere Betriebsbremse zieht einseitig. Mehr als 25% Unterschied. Ich habe mir nun neue Bremstrommeln gekauft und werde mir die Versteller mal genauer anschauen.
Ich habe die HU nicht bestanden.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ein paar viele Fehlerquellen auf einmal...
Von Luft ins System gebracht beim Flüssigkeitswechsel (denkbar) bis Trommelbremsen hinten falsch eingestellt (sehr wahrscheinlich wenn nur einseitig ziehend) kann alles Ursache für ein weiches Pedal. Aus der Ferne schwer zu sagen. Machs halt nochmal richtig... und fang mit der korrekten Einstellung der Trommelbremsen an.
Alles wird gut!
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
