carstahl
Nebelscheinwerfer am smart 451 nachrüsten
wer weiß, mit welchen Schrauben die Nebelscheinwerfer an der Karrosserie festgeschraubt werden?
Carsten
Hi Carsten,
sind je Scheinwerfer zwei Blechschrauben mit Torx Kopf .
Hätte noch ein paar Nebelscheinwerfer im Keller liegen incl. Blenden !
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi .Smart Forfour Passion 95 PS CDI
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :)
und auch auf Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Smart OBST jetzt auch im Internet : unter smart-obst .de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 19.03.2014 um 09:03 Uhr ]
Bevor nach getaner Arbeit das Gesicht lang wird.
Hast Du geprüft ob Deine SAM Nebelscheinwerfer überhaupt kann?? Denn nicht bei allen SAM Varianten können die Nebelscheinwerfer freigeschaltet werden.
Oder möchtest Du die auf alternativem Weg anschließen??
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Servus Ernst!
Danke für das Angebot. Nebler habe ich bereits zweimal. Einmal vorschnell bei ebay und dann noch Nebler, Blenden und Schalterleiste in der Nachbarschaft gekauft.
Hallo icesmart,
ja ich bin da vielleicht ein wenig euphorisch. Zumindest endet mein sam nicht auf 1250.
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von carstahl am 19.03.2014 um 11:41 Uhr ]
Ich sehe Du hast Dich mit der Problematik beschäftigt ;-)
Ich drück die Daumen ;-)
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Auf jeden Fall solltest Du mal hinter die Blenden schauen ob da die Kabel liegen mit den gelben Steckern !!!
Sonst darfst die Kabel auch noch ziehen !!
Ernst
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
Die Kabel liegen, zumindest gestern lagen sie noch.
Heute sind aber erstmal Drehzahlmesser und Uhr dran. Irgendwie fehlt da was.
Dabei wird schon mal die Schalterleiste getauscht und dann schauen wir mal bzw. diskutieren hier:) wie es Freitag weitergeht.
Schrauben sind bestellt, da ich sowieso wieder, dass dritte Mal die Woche, beim smart-Teile-Service war:
Man braucht ein kleines Stück Kabel mit 2 verschiedenen Steckern als Adapter -unfassbar.
Bitte, kann mir jemand sagen was es mit den hufeisenförmigen Haltern auf sich hat. Wo kommen die hin?
Danke!
Am 19.03.2014 um 14:02 Uhr hat carstahl geschrieben:
Was meinst Du denn damit?
Findest Du den Stecker nicht?
Oder willst Du damit ausdrücken, daß im Innenraum ohne die "Öhrchen" was fehlt?
Ist es Dir gelungen, die Zusatzinstrumente nachzurüsten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.03.2014 um 22:56 Uhr ]
@ Ahnungslos - Ja es ist mir gelungen Uhr + Drehzahlmesser nachzurüsten und alles funktioniert.
Allerdings verstehe ich nicht, warum das "Blindkabel" um 180 Grad gedreht in den Tiefen des Armaturenbrettes mit Kreppband fest am Hauptkabelstrang fixiert ist. Das war elendig das Teil abzubekommen, letztendlich habe ich das Kreppband mit einer Zange durchgeschnitten.
Und ja, ohne Ohren hat mir auf dem Armaturenbrett was gefehlt.
Carsten
Ich hätte da noch eine entsprechende SAM anzubieten.
Lieben Gruß Andreas
Lieben Gruß Andreas
@nudels, ich hoffe ich muss nicht auf Dein Angebot zurückkommen, aber Danke ich hab es im Hinterkopf.
Sendest Du mir Deine Preisvorstellung mit PN?
Hallo Forum! Ich brauche Eure Hilfe!
Montag vor einer Woche bei smart, machte der Teileberater die linke Blende ab und ertastete ein Kabel und sagte"Alles gut".
Letzten Freitag fand ich hinter der linken Blende einen Kabelstrang (violett + braun), der mit einer spitz zulaufenden Hülse an der Karosserie eingesteckt war. Die Hülse kann abgezogen werden, der kleine schwarz/grau farbene Stecker passte nicht an die Nebelscheinwerfer.
Also zu smart - AHA: Da gibt es ein 10cm Zwischenstück mit zwei verschiedenen Steckern. O.K. 2x bestellt + 4 Schrauben + 2 Halterungen! Sind Samstag morgen da.
Samstag mittag: 1 Schraube da. Rest kommt Montag morgen.
Montag mittag: Teile sind noch nicht da sondern in Düsseldorf. "Wir rufen an"
Heute mittag: Kein Anruf von Mercedes, also wir angerufen. "Teile sind da, wir hätten in der Sekunde angerufen".
Meine Frau holt die Teile, bezahlt u.a. 4 Schrauben, eingepackt sind aber nur 3. "Die vierte ist von Samstag und etwas zur Seite gerutscht. "Sie können Sie holen". Auf Hinweis wir wären dann 3x umsonst gefahren und er möge die Schraube formlos in einen Briefumschlag packen und zusenden: "Das kann ich nicht entscheiden."
Aber zu meinem Problem: Das Adapterkabel passt nicht an mein Kabel vom Auto, aber an den Nebelscheinwerfer. Ich finde kein anderes Kabel, zumal unmittelbar hinter der Blende als violett+braun.
Weiß jemand ob es verschiedene Stecker/Adapterkabel gibt? Smart 451 von EZ3/2008
Fang ich an umzulöten???????????
Hätte ich mir besser ein paar schöne Felgen gekauft?!?!?!
Na, keiner eine Idee?
smart auch nicht, ich warte seit 2 1/2 Stunden auf den zeitnahen Rückruf .........:(
ein paar Bilder wären vielleicht hilfreich.
ja Bilder habe ich, aber mit dem Einstellen tue ich mich schwer.
Ich war gestern bei smart und der wirklich freundliche Werkstattmeister konnte ein wenig Zeit für mich abzweigen.
Zuerst hat er sich im smart-eigenen System schlau gemacht. Dann kam der Wagen auf die Dialogannahme. Dann hat er geprüft ob die Sicherung des SAM mit einer Sicherung bestückt ist, war es. Anschliessend kam die Stardiagnose und das SAM liess die Funktion "Ansteuerung der Nebelscheinwerfer" nicht zu. Darauf hat er nach Kabeln gesucht und keine gefunden. Projekt Nebler für mich gestorben !?!
Ach ja, die Kabel die der Teileverkaüfer vor einer Woche vorne links hinter der Abdeckung fand und die ich als nicht kompatibel bewertet habe (violett+braun) - das war der Temperarturfühler des Kombielements :)
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von carstahl am 27.03.2014 um 09:01 Uhr ]
hallo carstahl,
evtl. mal die Möglichkeit in Betracht gezogen?
Anschluss mit extra Relais und extra Schalter im Innenraum.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis, allerdings komme ich da an meine Grenzen.
Carsten
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
