mickeymaus
Probleme mit 451 cdi (2007)
Hallo! :)
Wir haben einen Smart 451 cdi Cabrio mit dem offenen Dieselpartikelfilter. Baujahr ist 2007.
Der Smart hat jetzt 98.000 km gelaufen. Seit einiger Zeit tritt folgendes Problem auf:
Beim Beschleunigen wirkt er im oberen Drehzahlbereich schlapp. Er beschleunigt auch etwas wackelig. An Steigungen bleibt er im 4. Gang hängen und schaltet nur manuell in den 5. Die Höchstgeschwindigkeit ist ca. 100-110 km, versucht man darüber hinaus zu kommen, geht er ins Notlaufprogramm. Das Fahrzeug war in der Werkstatt und es wurde der Turbosensor getauscht (280 €), was jedoh nichts brachte. Im Forum habe ich gelesen, dass es am Mischrohr legen könnte. Dieses war total verkokt, woraufhin ich es gereinigt habe. Die Werkstatt sagt nun, am Besten den kompletten Turbo tauschen (ca. 1.700 €).
Verstehe ich nicht, da wenn ich anfahre und voll beschleunige, spüre ich dass der Turbo drückt. :-?
Was sagt ihr dazu?
Liebe Grüße
mickey
Steht irgendwas im Fehlerspeicher? Und am besten mal die Werkstatt wechseln.
Hallo TE,
wenn die Werkstatt wirklich 1700€ nur für den Turbotausch will, so ist das Betrug an Deinem Geldbeutel ..... Kostet max. 1100€ der Tausch, wenn ein originales Teil von Smart verbaut wird.
Es gibt im Internet diverse Firmen, welche den Turbo überholen für ein Bruchteil des genannten Preises.
Ich denke eher die Werkstatt wil nur maximalen Profit machen und Teile tauschen.
Hol Dir eine Zweitmeinung ein und entscheide dann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 03.03.2014 um 19:05 Uhr ]
Hallo
Liegt es denn überhaupt am Turbo?
Es weiss ja niemand was das Auto für ein Problem hat und der Fehlerspeicher sagt wohl nix genaues aus,
mickey
Ein Turbolader ist NUR und AUSSCHLIESSLICH defekt wenn er :
A. Bläut
oder
B. Geräusche
macht.
Alle anderen Defekte, Störungen Merkwürdigkeiten sind woanders begründet.
ich würde mal auf ein zugesetztes AGR-Ventil tippen...
zumindest beim 450 ist das häufig ein Problem.
Und der Motor ist ja derselbe.
Hallo!
Danke für die Hilfe, es lag am AGR Ventil und am Ladeluftkühler , indem Öl stand.
Der neue hat eine Bypass Bohrung.
Nun Dieselt er wieder flott wie am ersten Tag,
Die " Smartklinik " Kassel (http://www.smart-motor.net)
können wir nur empfehlen !!
Und bei Mercedes ( Autohaus Peter ) wollte man uns einen neuen Turbo für viel Geld einbauen!
Unglaublich !!! :roll: :roll:
mickey
Am 20.03.2014 um 19:53 Uhr hat mickeymaus geschrieben:
Nee, unglaublich ist das nicht, eher normal! :roll:
Viele Turbolader werden umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos ausgetauscht!
Die meisten davon aufgrund einer Diagnose vom Schreibtisch aus, wenn der Smart noch auf dem Parkplatz steht! :roll:
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
