ichbinesundnichtdu
Wasser läuft zwischen Tür und Dichtung; Smart 450
Hallo hier zusammen,
ich habe eine Frage in die Runde und benötige eure Hilfe: Smart 450 Bj. 2005
Regenwasser läuft zwischen der Türdichtung und der Tür die Dichtung hinunter. An der tiefsten Stelle "klettert" es über den Schweller und der Dichtung um sich dann unter den Teppich zu verstecken. Habe mir neue Dichtungen gegönnt, jedoch ohne Erfolg. Der örtliche SC weiß auch nicht mehr weiter !? :(
Es beginnt an der dreieckigen Verkleidung an den vorderen Fenstern. Natürlich auf der rechten und linken Seite. Die Einstellung der Scharniere stimmt auch. Das Fenster liegt satt in der Dichtung drin und bringt auch Druck auf die Oberfläche der Dichtung.
Kann mir jemand helfen, mit Rad und ggf. auch mit Tat? PLZ59302
ichbinesundnichtdu
bist du dir sicher, dass das Wasser über die Tür reinkommt?
In der Regel sind die Dreiecksscheiben hinter der Tür undicht. Von da aus läuft das Wasser dann überall hin, auch in den Fußraum.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
hallo du und nicht ich....
hatte auch mal das Problem. die Teppiche waren nachher naß wie ein schwamm. habe die mit Handtüchern so weit es ging ausgedrückt, hochgeklemmt und dann trocknen lassen-ein langwieriges ding. jetzt im winter besonders ärgerlich, da hilft vielleicht ein fön oder kleine Heizung. ?
ich war deswegen auch zum sc . die konnten mir nur die Empfehlung geben, die ablaufrinne in der Dichtung mit seife sauber zu machen, damit das wasser dann nach außen ablaufen kann. es hat geklappt.
also, zu viel gummi-Imprägnierung tut auch nicht gut, dadurch läuft das wasser nicht ab. ich habe aber vorsichtigerweise auf jeder seite da wo es reinlaufen könnte, jeweils ein Gästehandtuch aufgerollt zwischen schweller und Teppich geklemmt - man weiß ja nie !
viel erfolg....
mit smarten grüßen, assfalthobel
An die tiefste Stelle der Türdichtung jeweils ein Loch machen, sodass das Wasser ablaufen kann.
Bei mir hat das geholfen.
Schau mal hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 29.01.2014 um 14:17 Uhr ]
Schau Dir mal die unteren Ecken der Windschutzscheibe an. Einfach mal von innen drücken, ob sich die Scheibe in den Ecken abhebt.
Gruß, Rolf
PS: hier im Forum gibt es mehrere Anleitungen für die nachträgliche Abdichtung mit Sikaflex.
Ich danke für eure Tipps und Anregungen. Gibt es nimanden auf diesem Planeten, der auch neue Dichtungen eingebaut hat? Laut SC ist dass das Mittel der ersten Wahl.
Aber dennoch: Das Wasser läuft an der Dichtung entlang bis unten herunter um dann.... Und auch aus dem Spiegelhalter!
Habe diesen demontiert, das Türpaneel demontiert (zwei Haken dabei abgebrochen, der englischen Anleitung mit den "Clips" sei Dank). Dann die Neigung der Seitenscheibe durch das Nachstellen des Keiles verstärkt. Das ist schon mal dicht. (Bis jetzt) Der Spiegelhalterung habe ich noch ein zusätzliches Dichtband (so eine Art Tesamoll 4*9mm) eingeklebt. War noch nicht dicht. Nun habe ich von oben die Teilfuge der zwei Elemente mit einem schwarzen Klebeband überklebt, mal abwarten ob es nun dicht ist. Bei der Montage muss man auf die kleinen senkrechten Dichtungen achten, dass diese wieder ineinander gehakt werden. War leider auf der Fahrerseite nicht.
Bitte weiter eure Tipps posten, bin gespannt !!
ichbinesundnichtdu
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
