Ratanplan
Schalter Nebelschlussleuchte 451
Hallo, lese hier schon länger mit, aber nun komme ich nicht mehr drum herum mich anzumelden da ich eine Frage bezüglich der Nebelschlussleuchte habe.
Mein Smart 451 Passion Bj.2011 ohne Regen und Lichtsensor hat am Lenkstockhebel den Schalter für die Nebelschlussleuchte.
Nun habe ich mir im Zuge des Einbaus der NSW eine neue Schalterleiste besorgt welche auch den Schalter für die Nebelschlussleuchte besitzt.
Meine Frage daher ist es möglich diesen zu aktivieren? hat da jemand Erfahrung?
Wenn ich auf den Schalter drücke geht im Kombiinstrument das Symbol der Nebelschlussleuchte an allerdings nur im Kombiinstrument und nicht die Nebelschlussleuchte
°°°° Smart Passion °°°° 451°°°° Modell 802 °°°°
Hallo Smarties,
aus aktuellem Anlass muss mal einen alten Fred wiederbeleben. Es geht genau um die oben beschriebene Problematik und ob es inzwischen neue Erkenntnisse dazu gibt.
Ist es möglich die NSL an der Schalterleiste zu aktivieren, wenn sie ursprünglich am Lenkstockschalter geschalten ist.
Wie eingangs im Fred beschrieben, die Schalterleiste ist verkabelt und aktiviert die Kontrolllampe der NSL im KI. Aber einschalten lässt sich die NSL nicht damit. Kann man das umcodieren oder sonst irgendwie bewerkstelligen, dass beide Schaltmöglichkeiten funktionieren oder eben der Wechsel vom Lenkstockschalter auf die Schalterleiste?
Ich habe mir super günstig eine beinahe komplett ausgestattete Schalterleiste geschnappt. Nicht belegt sind Alarmanlage und Reifendrucküberwachung.
Die beiden nicht verwendeten Schalter belege ich mit anderen Funktionen.
Freue mich über Eure Erkenntnisse, Ideen und sinnvolle Kommentare/Beiträge.
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Klar ist das möglich. Allerdings müsste man dazu auf Lichtautomatik mitsamt neuer Windschutzscheibe und Sensor umbauen.
Dann das Sam entsprechend codieren.
Ob sich der Aufwand lohnt ist fraglich. Ich würde tendenziell eher die Schalterleiste mit der Blindblende der alten Leiste versehen und gut ist. So bleibt alles wie es ist und es gibt auch keine unbelegten Knöpfe.
Tja, der Aufwand lohnt sich für mich in der Form nicht.
Dachte man könnte mit einer Zusatzverkabelung/Zusatzstrippe von der Schalterleiste über ein Relais an die NSL gehen. Die Schalterleiste schaltet ja immerhin die Kontrolllampe im KI. Ich schaffe quasi ein Umgehungsmöglichkeit für den Lenkstockschalters.
Aber wahrscheinlich stelle ich mir das als Nichtelektroniker schon wieder zu einfach vor. Obwohl, man sagt  ja immer (Achtung Neudeutschmodus an): „Keep it simple.“
Wäre sowas lapidares umsetzbar?
Doch! -> Smart 42
Da es in der Schalterleiste ja kein Schalter ist sondern ein Taster müsste man sich wenn dann eine Schaltung bauen. Allerdings hat man dann ja immernoch 2 Schalter für die Nsl ich seh da so ganz den Vorteil nicht.
Vorteil ist es keiner aber auch kein Nachteil. Man kann halt auswählen welchen Schalter man betätigt. Es wäre dann halt auch Funktionsfähig wenn es schon da ist 😜.
Aber mit einer einfachen Schaltung, die aus einem Tastsignal eine permanente Stromzufuhr zum Leichtmittel realisiert, könnte man das Vorhaben relativ einfach bewerkstelligen. Ich denke diese Schaltung gibts im Elektronikzubehör bereits fertig aufgebaut, um wenig Geld zu kaufen.
Doch! -> Smart 42
Habe ein wenig recherchiert. Mein Vorhaben könnte eigentlich mit sowas realisiert werden:
Hau drauf!
Also mit einer T-Flipflop-Schaltung (aus dem Modellbaubereich) und danach noch ein Relais (zwecks der Ströme über 1A) wäre das günstig realisierbar?
Oder liege ich da einem Irrtum auf?
Doch! -> Smart 42
Falls ich recht habe dann müsste das Teil funktionieren, oder?
Das Teil gibt es in der Bucht zwischen 3 und knapp 7 Euro.
Doch! -> Smart 42
Wenn eine Reaktion auf das Drücken der Taste in der Schalterleiste erfolgt, dann müsste ja zumindest im Kabelbaum zum SAM die Leitung auch vorhanden sein. Daß die Nebelrückleuchte nicht aufleuchtet, liegt wiederum wie andere schon geschrieben haben an der Programmierung des SAM. Aber die Kabelverbindung der Taste zum SAM müsste dann auf jeden Fall vorhanden sein.
Auf dieser Seite ist die Pinbelegung des Steckers an der Schalterleiste aufgelistet, die relevante Leitung müsste die graue Leitung auf dem Pin 9 des Steckers an der Schalterleiste sein.
Und die führt zum Stecker N11-9 Pin 37, was durch jene Seite bestätigt wird.
Meines Wissens stellen die Kontakte der Schalter eine Verbindung zu Masse her, um die Funktionen auszulösen.
Dann müsste die von Dir oben abgebildet Schaltung funktionieren.
Auf dem obersten Anschluss der rechten Seite müsste die 12 Volt Betriebsspannung drauf gegeben werden.
Auf den mittleren Anschluss der rechten Seite würde Masse drauf kommen.
Und auf den unteren Triggeranschluss müsstest Du dann die graue Leitung drauf führen, die bisher zu dem Pin 37 des Steckers N11-9 führt.
Bei Verwendung von anderen Tasten eben dann die entsprechende Leitung der jeweiligen Taste!
Und auf den oberen Anschluss auf der linken Seite würden abgesicherte 12 Volt drauf kommen, am besten mittels eines gesteckten Sicherungselementes auf den Reservesteckplätzen des SAM.
Von dem mittleren Anschluss würdest Du dann zu dem Verbraucher fahren, den Du anschliessen willst.
Das müsste eigentlich so realisierbar sein! 🙂
vor 3 Stunden schrieb SmartManI:
Toll.
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hallo Ahnungslos,
vielen Dank für deinen Beitrag und vorläufig mal der Bestätigung meiner Theorie (klar auf eigenes Risiko).
Ich werde das Schaltmodul mal besorgen und dann das ganze mal ausprobieren. Wenn ich dann mal soweit bin, werde ich auch ein Feedback hier verlautbaren.
Natürlich mache ich auch ein paar Fotos und schreib eine kleine Anleitung.
Doch! -> Smart 42
vor 14 Minuten schrieb Howup:
Toll.
Servus Howup!
Was willst Du mir mit deinem Beitrag mitteilen?
Doch! -> Smart 42
Gerade eben schrieb SmartManI:
Servus Howup!
Das die Idee ein wenig merkwürdig ist, also 2 Schalter für die selbe Funktion.
Ich würde wie schon geschrieben ein zusätzliches Sicherungsmodul für die Reservesteckplätze des SAM kaufen und von diesem sowohl die Betriebsspannung dieses Moduls als auch die Arbeitsspannung des Verbrauchers anfahren.
Das kann ja beides über die gleiche Sicherung laufen, das Modul selbst ist von der Leitungsaufnahme her bestimmt vernachlässigbar!
Am SAM sind ja sowohl für Zündungsplus als auch für Dauerplus mehrere Reservesteckplätze vorhanden,
siehe diese Seite!
R1 bis R4 sind hierbei Funktionen für Zündungsplus, R5 bis R9 entsprechend für Dauerplus.
vor 35 Minuten schrieb Howup:
Naja, wenn Du meinen Beitrag vielleicht ganz gelesen hättest, dann wüsstest du auch, dass meine Schalterleiste den Schalter für die NSL auch dabei hat.
Hättest Du den nachfolgenden Satz in deinem ersten Zitat auch dazu zitiert,
dann hättest du auch eine meiner Begründungen gelesen und dein Beitrag/Kommentar wäre somit überflüssig.
Ausserdem geht es auch um das Ursprungsproblem, ob man den Schalter für die NSL an der Schalterleiste günstig aktivieren kann, ohne viel Aufwand und Geld investieren zu müssen - also entgegen der generellen Meinung dazu, die so lautet:
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Im Zuge des durchaus sachlich und ernsthaft betriebenen
Meinungsaustausches konnte eine sehr einfache Lösungsmöglichkeit aufgezeigt werden, die um knapp 10 Euro für ein Schaltmodul umsetzbar wäre.
Auch wenn dir die Sinnhaftgkeit offensichtlich verschlossen geblieben ist, so kann man das in anderer Form (als ein sarkastisches „Toll“) kommunizieren.
Soviel dazu! Mehr zu deinem Beitrag kommt da von meiner Seite nicht mehr.
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke Ahnungslos, das hätte ich sowieso vor gehabt.
Eine Sicherung ist nie verkehrt.
Doch! -> Smart 42
Weil wir gerade beim Thema Sicherheit waren, eine doppelte Schaltmöglichkeit (oder zwei Schalter für eine Funktion) fördert die Sicherheit!!!
Die NSL ist bei Schlechtwetter und Nebel eine tolle und wichtige Sache, vielleicht auch mal lebensrettend?!
… ich sag nur Redundanz!!! 😜😜😜
Von der Sichtweise könnte man das also auch betrachten 😉
Aber nochmals, es ging um die generelle Machbarkeit einer einfachen Lösung zu einer Problemstellung und darum dass Dinge, die im Auto verbaut werden, auch funktionieren.
Ob manche Dinge sinnvoll erscheinen oder nicht, obliegt in der Beurteilung eines jeden einzelnen.
Doch! -> Smart 42
vor 33 Minuten schrieb SmartManI:
Naja, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen!  😉
Ich persönlich halte einen zweiten Schalter für die NSL ebenfalls obsolet, weil die Wahrscheinlichkeit, daß der nicht mehr funktioniert, da er ja ohnehin recht selten benötigt wird, vermutlich gegen Null tendiert!
Da gibt es wichtigere Schalter, die redundant ausgeführt werden müssten!
Mir gehen eher die auf den Zeiger, die permanent mit NSL rum fahren oder meinen, diese bei drei Regentropfen schon aktivieren zu müssen! 🙄
Davon gibt es nämlich jede Menge, die genaue Definition, wann die eingeschaltet werden darf, nämlich Sichtweite 50m und wie schnell man dann noch fahren darf, nämlich 50 km/h, wissen ohnehin die wenigsten!  Eigentlich müssten die NSL mit dem Tempomat verbunden sein und sobald sie eingeschaltet wird, wird der Tempomat automatisch aktiviert und der Limiter auf 50 km/h begrenzt!
Aber zum letzten Satz auf Deinem Posting gehe ich dann wieder mit Dir kondom! 🙂
vor einer Stunde schrieb Howup:
Toll.
So toll wie Böser Blick am Smart 😂
vor 19 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ach Mennoooo, war ja drei mal Augenzwinkern dabei. Lasst mich doch auch mal ein wenig sarkastisch sein.
vor 9 Minuten schrieb CDIler:
Ich hab’s gewusst, dass das von dir kommen könnte! Ich wollte es beinahe schon in meinem Kommentar erwähnen 😂😂😂😂
Aber da gäbe es total viele andere Dinge aufzuzählen …..
Ich finde Euch trotzdem in Ordnung 😍
Doch! -> Smart 42
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
Freud‘scher Verschreiber oder war es die Autokorrektur die wieder zugeschlagen hat? 😂😂😂
Doch! -> Smart 42
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Tja, wenn man einen hätte 😜
…… obwohl, dann wäre der Tempomat vielleicht per Gesetz vorgeschrieben und somit bereits ab Werk (auch in einem Schmarrrrt ohne Aufpreis) verbaut?
Doch! -> Smart 42
vor 9 Minuten schrieb SmartManI:
Weder noch, das ist pure Absicht, genauso wie bei den Koniferen bei MB! 😉
vor 58 Minuten schrieb SmartManI:
lalala
Zitat
Im Zuge des durchaus sachlich und ernsthaft betriebenen Meinungsaustausches konnte eine sehr einfache Lösungsmöglichkeit aufgezeigt werden (...) Auch wenn dir die Sinnhaftgkeit offensichtlich verschlossen geblieben ist
Genau und im Rahmen des Meinungsaustausches ist auch meine Meinung dazu gekommen das es deppert ist 2 Schaltmöglichkeiten für ein + dieselbe Funktion zu haben bzw. zu bauen. Ob Du das nun machst oder Dir zB einen Außenschalter für die Heckscheibenheizung einbaust ist mir Wurst.
Ja nee, is klar.
    • Wirklich ein mehr wie interessantes Thema und vorallem viele schöne (für mich neue) Informationen - man weiß ja eben doch nie immer alles - @Ahnungslos, einfach mal ein D A N K E für deine ausführlichen Texte und Ausführungen. Ich bin ja nunmal 'neu hier' und lese gern und viel (so wie es meine Zeit erlaubt) und dein Name war öfter dabei - auch dein "PEEN" durfte ich mehrfach lesen, ohne zu wissen was es zu bedeutet hat - aber durch "mehr lesen" kam ich dahinter. Nun zurück zum eigentlichen Thema - ich habe ja nunmal jetzt so nen "Ei" ergattert..... Hat die HU bestanden  und ist frisch zugelassen. Dir ersten KM waren echt ne positive Überraschung, bis aufs Kurvenfahrverhalten - sind eben nur die 145er zu 175er Pellen drauf - aber pfuschnagelneue 🥳🤪🤣🙈   Welche (größeren, größtmöglichen) Rad-Reifen-Kombinationen DARF ich denn auf MEINEM überhaupt nutzen, respektive, gibt es eine 'allgemeingültige Freigabe-Liste' seitens Smart/MB? Bislang konnte ich leider nichts im Netz finden 😢 Außer sehr viel Lesestoff, z.B hier bei euch.... Im Anhang mal der FZ-Schein - meiner scheint, anhand der fehlenden "*xx" also einer der ersten Smart's zu sein?!? Dann also eher garnix möglich außer der eingetragenen 145/175 Reifen?!?
