Tobilive18
Frage zum Smart-Fahrverhalten
Hallo liebe Smart Community,
ich habe seit ein Paar Tagen auch endlich einen Smart. Habe einen Smart Brabus von 2012 und kenne mich mit den Gewohnheiten des kleinen Flitzers leider noch nicht so aus. Dabei ist mir aufgefallen wenn ich im Automatikmodus fahre und im 2 gang bin dann langsamer werde und wieder gas gebe stottert es kurz oder wenn ich kick down mache jagt er bis 6000 Umdrehungen hoch bevor er schaltet, also bei ca. 80 km/h erst in den zweiten Gang, das kann ja nicht gesund sein oder hält er das aus wenn ich normal gas gebe schaltet er bei 2500 Umdrehungen fahre ich ca. 100kmh und dann plattgas schaltet er einen gang runter bei kick down 2 gänge ist das alles so richtig habe das Gefühl das es zwischendurch so ruckelt im betriebe beim langsamen abbiegen an der Kreuzung oder so als wüsste smarty nicht welchen gang er einlegen soll :-? Ist das alles so richtig, mache ich mich unnütz verrückt oder alles normal und bei euch genauso?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobilive18 am 23.01.2014 um 12:31 Uhr ]
Hallo
also wenn man von einer echten Automatik auf die automatisch betätigte Schaltung des Smarts wechselt dann ist es schon eine Umgewöhnung.
Ich nenne es Charakter, ein Smart hat nun mal seine Eigenheiten, und lebe ganz gut damit.
Um es kurz zu machen, meiner ( 84PS ) verhält sich ähnlich.
Gruß Moritz
Darum fahre ich nur noch mit den Schaltpedalen. Also im 3. Gang erreicht man die 100 km/h locker. Ob's gesund ist, ist wieder eine andere Frage. ;-)
so lange der Motor ok ist und Betriebstemperatur hat, ist es völlig in Ordnung ihm ein wenig Drehzahl zu gönnen.
Ich bin da noch von der alten Schule, für mich muss ein Motor drehen dürfen, so dass er frei laufen kann.
Dreizylinder sind im allgemeinen recht drehfreudig. Den Motor mal jubeln zu lassen schadet nicht, treibt allerdings den Verbrauch in die Höhe.
Gruß aus Berlin
Gerald aus Berlin
ich schalte auch nur mit paddeln. ist viel entspannter, als der hektischen elektronik die arbeit zu überlassen. zu dem schaltet sie nicht grad verbrauchs-günstig.
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
