toBi85
Wiederaufbau nach Unfall Bj05
Huhu Smarties Freunde,
hatte einen Unfall, auch nicht gerade ein kleinen. Also vorne is sogut wie alles matsch und die Airbags sind auch gekommen.
Jetzt wollte ich mal erfragen welche Teile ich kaufen kann gebraucht.
zB der große Träger vorne, passt dieser auch vom Vorfacelift? Wegen Event andere Aufnahme für die Scheinwerfer? Und gibt es unterschiede bei Klima und nicht Klimamodellen?
Hab ein mit Klima und brauch auch dieses Plastikzeug vorne um den Kühler.
Und dann wäre da noch die Frage mit den Airbags, hab viel gelesen das Lenkräder angeboten werden ohne ESP, hab aber ESP. Bräuchte ja nur den Airbag an sich, gibt es da unterschiede?
Danke schonmal und schöne Feiertage
Du bist im falschen Unterforum unterwegs!
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
also ich würde mal sagen:
Smart mit Motorschaden kaufen und Antriebseinheit von deinem in die neue Karosse umsetzen.
Aber ohne mehr Details von deinem Cabrio und wie schwer der Unfall war, ist alles quasi wie hellsehen.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Sehe ich auch so.
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
