SmartForTwoCabrio
Hilfe in der Nähe von Biberach
Hi liebe Smart-Gemeinde,
ich bin vor zwei Wochen mit meinem 450er cdi etwa 765km in Richtung Bodensee gefahren.
Nun will dieser nicht mehr anspringen.
Ich habe hier keinerlei Möglichkeit mit Tester oder Werkzeug an die Sache ranzugehen.
Nun bitte ich um Hilfe und hoffe, dass jemand in der Nähe ist und mir mit Tester o.ä. helfen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein grosses Kraftstoffproblem gibt.
Danke.
hmm....nördliche Richtung von Biberach wäre besser gewesen.....
50km sind mir doch etwas zu weit um mal kurz vorbei zu kommen
Vielleicht solltest Du dieses "nicht anspringen" mal näher definieren.
Dreht der Anlasser richtig flott den Motor durch oder eher träger als sonst? Oder gar nicht?
Stand der Smart die zwei Wochen oder wurde er zwischendurch bewegt?
Hörst Du die Kraftstoffpumpe summen, wenn du die Zündung einschaltest?
Fragen über Fragen! ;-)
Wurde schon versucht an zu schleppen ?
(Motor auf Drehzahl bringen)
Des weiteren siehe Ahnungslos, die Aussage :
" mein roter smart springt nicht an " ist für den Ar***
Gehen ggf. mal mehr als 2 Sätze ?
Hallo und Danke für Eure Antworten.
Ich habe das Problem mittlerweile beheben können.
Ursache: Chip
Ich habe vor etwa einem Jahr ein Plug&Play Chip verbaut.
Dieser scheint wohl defekt, denn ohne läuft der zuverlässige cdi wieder ohne Sorgen.
Damit ist bestimmt so eine komische Power Box gemeint, welche die Signale der Sensoren verfälscht, um dadurch mehr Leistung zu bekommen.
Das war noch nie was und wird auch nie was sein, auch wenn manche darauf schwören!
Das hat sich ja dann jetzt für Dich richtig rentiert! :roll:
Biste da von selbst drauf gekommen oder war auch noch eine Werkstattrechnung fällig?
Hi Ahnungslos,
ich bin Gott sei Dank vom Fach nach sieben Jahren SC Oldenburg.
Da der Bock absolut nicht mit Start-Pilot wollte, die K-Pumpe jedoch läuft einwandfrei.
Dann habe ich die be........ Box abgeklemmt und dann lief das gute Stück wieder.
Ich werde es zukünftig lassen eine solche Box zu verbauen. Wenn ich nicht selbst herausgefunden hätte, dann wäre wahrscheinlich ein exorbitante Rechnung fällig.
na, dann ist doch alles gut gegangen und Weihnachten ist gerettet! :)
Und von den unssinigen Powerchip-Boxen bist jetzt hoffentlich geheilt! :-D
Frohes Fest! ;-)
Hol Di fuchtig!
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
