sauerlandcruiser
Werkennt Smart-Werner ??
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der suche nach Smart-Werner welcher bis 2010 hier vertreten war.
http://www.smart-forum.de/user.php?op=userinfo&uname=smart-werner
Smart Werner könnte mir sehr behilflich sein, daher suche ich jemanden der mir einen Kontakt vermitteln könnte.
Es geht darum, das ich fast das halbe www auf den Kopf gestellt habe und nicht fündig geworden bin.
Smart-Werner hat mal einen Dachträger hier zum Verkauf angeboten, genau das was ich suche !
Habe hier schon einen Beitrag geschrieben bzgl Dachträger für Smart 450.
Immer kam nur die Antwort, "gibt es nicht..."
Jeden Quatsch bekommt man für die Kugel sogar einen Smart mit Steiger habe ich im Netz gefunden aber keinen Dachträger :(
Würde mich über Hilfe und Kontaktdaten freuen !
Gruß aus dem Sauerland, Ronny
Autos werden von hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen...
Also suchst du eigentlich einen Dachträger.
Da du hier in der Rubrik "Anregung/Lob/Kritik" gepostet hast, wäre eine Anfrage unter "Biete/Suche/Tausch" womöglich erfolgversprechender.
Dachträger für den Smart?
Na, kann ja nur von Smart-Werner gekommen sein :-D
Also ehrlich, der Smart ist doch schon ein "kippeliger" Gesell. Da macht man doch nix auf das, um diese Tendenz zu unterstützen.
den gab's aber nur mit integrierter Standheizung.............
für den Dachträger! :roll:
Hol Di fuchtig!
Am 15.12.2013 um 18:31 Uhr hat zabaione geschrieben:
Der Dachträger, war bestimmt ein besonderer WEBER-Grill. :-D
Es gibt zumindest eine Firma, die Dachträger für den 42 vertreibt: Klick mich
Stefan
unglaublich....man lernt immer wieder was dazu!! :o
    • Und egal welchen Tipp man dir SMART3Y gibt, Du weißt es ja doch immer wieder besser und nutzt diese eh nicht.  Frage: Hast Du das Getriebe Öl schon gewechselt, mit Sicherheit nicht oder ???????!!!!!!!   Mein 450er läuft super, für 150€ gekauft und so wie Schwarzermann die Kiste wieder fertig gemacht, neuen TÜF drauf und das bei einem Fahrzeug was jetzt 26 Jahre alt wird. Kosten mit TÜV E-Teile Kaufpreis ca. 1500€ Bremsen komplett neu Stoßdämpfer hinten neu Koppelstangen vorne und hinten neu neue Zündis, Zündkabel und Einspritzdüsen Neue Dichtungen Ventildeckel, Ölwanne, Ölfiltergehäuse. neues Motor Mittellager, Lichtmaschine ausgebaut und gereinigt, ebenso den Anlasser. Kompression vorher gemessen 9; 6,5 und 10Bar, nach Reinigung mit fit'n safe motor-fit alle Drei 12,7Bar. Rost war nur hinten an den Schwellern.   So Smart3Y jetzt kannst Du wieder Deine dummen Kommentare abgeben.
