sitzi
Fehler P0702 + Motorkontolleuchte + ASR-Leuchte
wenn ich an die Ampel hinrolle und der smart selber runterschaltet bis ich zum Stillstand komme, dann leuchten nach einigen Sekunden die ASR-Leuchte und die Motorkontrolleuchte auf. Will ich dann anfahren macht es einen Ruck und der smart ist abgewürgt. Zündung aus, 20 Sek. warten, dann fährt er wieder normal. Falls ich die Gelegenheit habe mit den leuchtenden Kontrolleuchten vorsichtig Gas zu geben, dann hört bzw. fühlt es sich so an, als wenn der smart einen Gang einlegen möchte, aber er "nicht rein" geht.
Es ist ein 2005er cdi mit 202.000 km, Kupplung wurde bei 195.000 km komplett gewechselt, der Aktuator nicht, da meine Werkstatt meinte, "der funktioniert noch einwandfrei".
Kann mir bei meinem Problem jemand helfen?
Ach ja, wenn ich den Fehler lösche (mit X-Gauge) leuchtet die Motorkontrolleuchte nicht mehr, bis zur nächsten "Ampel-Session".
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 08.12.2013 um 20:03 Uhr ]
meine ODB2- Ferndiagnose:
P0702:
Fehlerhaftes Bauteil/ Teilsystem= Getrieberegelung, elektrischer Teil.
Mögliche Ursachen:
Kabelbaum, Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät.
Check mal Deinen Kabelbaum zum Aktuator auf durch-/ angescheuerte Kabel.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Am 12.12.2013 um 14:37 Uhr hat Franco40 geschrieben:
Wo sitzt denn das Getriebe STG?
Beim 450er Smart gibt es kein separates Getriebesteuergerät, das Getriebe wird über das Motorsteuergerät gesteuert, das links im Motorraum an dem Luftfilterkasten sitzt!
Klick mir!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2013 um 14:56 Uhr ]
den Fehler hatte ich seinerzeit auch.
Bei mir hat der Austausch des Aktuators das Problem beseitigt.
Zuerst überprüfe aber, wie oben schon geschrieben, das Kabel und Stecker zum Aktuator.
Das scheuert gerne durch.
Wäller
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
[ Diese Nachricht wurde editiert von vinyl33 am 12.12.2013 um 16:36 Uhr ]
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Danke für die Tipps. Er steht gerade bei Moll um die Kabel zu prüfen. Wenn der Aktuator getauscht werden sollte, weiß jemand, wieviel der kostet?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Ich habe meinen aus der Bucht, gebraucht, für 80 Euro.
Läuft jetzt seit 2,5 Jahren ohne Probleme.
Neu ist das Ding recht teuer.
Wäller
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Kabelbaum und alle Steckverbindungen überprüfen lassen... keine Auffälligkeiten.
Gebrauchten Aktuator einbauen lassen, alles funktioniert bis jetzt prima.
Danke, an meine Werkstatt, Autohaus Moll in Nürnberg, sie machen immer wieder einen tollen Job.
Übrigens, den Aktuator habe ich von Lars Kraußer in Nürnberg, er ist bei ebay unter "das_teil" zu finden und vertreibt gebrauchte smart Ersatzteile. Eine klasse Adresse.
    • Achte darauf, dass die Kerbe nicht zu tief ist, das Gewicht des Smart muss auf die Falz wirken und keinesfalls an dem Flächen daneben. Einfacher ist es bei den flachen Unterlagen.     Nur wenn du dich ungeschickt anstellst oder falsche Unterlagen verwendest - falls es dennoch stört, kannst du die Schwellerverkeidungen mit wenigen Handgriffen abnehmen.   Gruß Marc
