Tuggerfahrer
Glühbirnenkiller³
wer hat dafür eine Erklärung oder eine Lösung für folgendes Problem:
mein Smart verbraucht aufs Jahr gesehen mindestens 4 Sätze á 2 Stück H7 Glühbirnen.
In der Regel kaufe ich Osram NightBraker 90plus. Die letzten die ich eingebaut habe waren Bosch H7 90plus.
Habe im Januar 2013 drei Doppelpackungen von Osram für 60 Euro gekauft und mir jetzt im Dezember 2 Packungen Bosch für 40 Euro.
Eine Boschlampe war schon nach drei Tagen wieder dunkel, die andere hält noch.
Mal geht die linke zuerst kaputt dann die rechte, aber wenige Tage später geht die andere auch kaputt.
Zwischenzeitlich kann ich die Glühbirnen schon bei Dunkelheit wechseln bei der Übung die ich habe :lol:
Aber eine normaler Verschleiß ist das nicht.
Wer hat eine Idee woran das liegen kann?
Jetzt schon vielen Dank für die Rückmeldungen
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
wir haben mit sicherheit die letzten 100000km an keinem fahrzeug bei uns etwas gewechselt. ich fahre nur polnische herstellung, da kostet eine h7 ca. 1,50€.
meist liegt die ursache aber am einbauer selbst! berührung der glassockel mit der hand, etc.
weiter geht es mit nicht fest sitzenden haltespangen, die leuchtmittel sitzen "lose" im scheinwerfer. kabelschuhe sollten auch etwas nachgebogen sein.
ps: bei osram brauch sich doch keiner wundern, du solltest mal sehen wie dasv zeugs in de hergestellt wird.
in polen stehen von dieser firma die neuen produktionsstädten.
lg
vibrationen und überspannung mögen diese "tollen" leuchtmittel nicht.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Schlaglöcher übrigens auch nicht, egal ob 450 oder 451. :-P
Hab mir geschworen, beim nächsten smart-Kauf mindestens einen Satz Birnchen für Vorne mitauszuhandeln. :lol:
Die teuren Schicki-Micki-Glühlampen mit hoher Leuchtkraft von Bosch, Philips oder Osram etc. brauchst Du nicht zu kaufen, die halten alle nicht.
Gehe in den Baumarkt und kaufe Dir eine normale H7 Birne, die hält allemal länger und kostet einen Bruchteil.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hatte ich bei meinem alten 450 vor Jahren auch. Habe mir dann Birnen "light@day" gekauft. Also Lampen für den Dauereinsatz auch am Ta. Keine Ahnung mehr welche Marke das war.
Allerdings hielten die deutlich länger.
Die nächsten die ich mit kaufe sind dann mal aus dem Baumarkt.
Aber am Einbau kann es nicht liegen, ich fasse auch nicht den Glühkörper an und achte schon auf den richtigen Sitz der Klammer.
Schlagloch hin oder her...
Aber trotzdem halte ich den Verschleiß von 8 Glühbirnen aufs Jahr für außerordentlich.
Ich hab den 451 jetzt 3 Jahren, ich hab jetzt erst den zweiten Satz H7 Xtreme von Philips drin.
Das streiten sich die "Experten", ob es konstante Überspannung ist oder ob es Spannungsspitzen sind. Merkwüdig ist in jedem Fall auch dass ein Smart Birnen regelrecht "frisst", ein anderer, meiner bspw. ganz normalen Glühbirnenverschleiß (alle ~15 Monate bekommt er prophylaktisch einen neuen Satz) hat .
Konstante Überspannung behebst du mit einer Leistungsdiode, sauber eingelötet und verschrumpft in der Plus-Zuleitung, je rechts und links.
Spannungsspitzen mit einem Überspannungsableiter dahinter, zwischen Plus und MAsse.
@Focus-CC
Guter Beitrag, kannst du bitte noch ergänzen, ab wieviel Volt Spannungsspitze bzw. konstante Überspannung vorliegt?
Danke, Gruss Sienna
Nun ja, wenn die Batterie mit etwas über 14 Volt geladen wird dann verkürzt das die Lebensdauer der Birnen gewaltig progressiv.
Die Lebensdauerkurve von elektrischen Leuchtmitteln mit Glühwendel ist immer abhängig von der Betriebsspannung. Würde man eine 12V Birne mit 11 Volt betreiben dann würde sie wohl ein Autoleben lang halten.
PS: Das Problem ist bei Smart bekannt, dafür haben die extra einen "Spannungs-Filter-Reduzierer" im Programm.
Aber warum es nur bei einigen Modellen auftritt, das weiß bis jetzt keiner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.12.2013 um 13:22 Uhr ]
Vielen Dank,
Ich habe mir bei Conrad ein Voltmeter für den Zigarettenanzünder gekauft. Das Ding zeigt während der Fahrt 14,1 - 14,4 Volt an. Suche jetzt einen Überspannungsableiter.
Conrad hat sowas im Sortiment. Es gibt verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Ableitströmen. Weiß jemand, wie hoch der Ableitstrom für meinen cdi aus 4/2004 sein sollte?
Vielen Dank im voraus
gruss Sienna
Du bist irgendwie im falschen Film.
Besorg dir für 25 cent eine 5A Silizium Gleichrichterdiode mit dem klassischen Spannungsabfall von ~ 0,6 Volt .
Die (richtig rum) in die Zuleitung zur Birne legen/löten/schrumpfen. Dann kommen keine 14,4V sondern nur noch 13,8V an der Birne an.
(Den Spannungsabfall auf der Zuleitung habe der EInfachheit halber mal weg gelassen)
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
