ketschup73
Motortemperatur/ Thermostat
Wie gesagt, ich nehm dann direkt ein Reinostat :).
Ohja, wenn das Gehäuse während der Fahrt platz.... bisschen ungünstig. Müsstest für die ersten Fahrten eins in Reserve dabei haben und nen Wasserkanister.
Wohl wahr, im Winter hab ich auch keine Lust unters Auto zu liegen. Aber im Sommer will ich eh den Unterboden waxen, da werd ich dann auch die Rohre isolieren. Aber nur die fürn Innenwärmetauscher.
Gute nachrichten. Habe gestern einen Gates geöffnet. Die Säge hatte ich mir sparen können. Das Gehäuse ist geschraubt. Man braucht nur den kleinen Sicherungsstift rauszufummeln und schon ist es auf.
Bei den Innereien wird allerdings klar, warum dieser den suck and blow Test nicht bestehen kann. Der Thermostatteller ist ein simples Blechteil und nicht wie beim Wahler gummiert. Auch das Entlüftungsventil kann nie richtig dicht sein, hier trift Blech auf Messing. Wenn es nun gelingt den Teller vom Wahler hier einzubauen hat man vielleicht den echten Reinostaten . Ich arbeite dran. Werde mir vielleicht noch einen zweiten Gates bestellen, die Möglichkeit ihn aufzuschrauben ich einfach genial, das müsste sogar im eingebauten Zustand noch gehen, wenn man den Stift durch eine kleinen Blechschraube erstezt.
Cdi BR451
[ Diese Nachricht wurde editiert von reinosmart am 20.12.2013 um 08:31 Uhr ]
MHD
Hey, sind ja interessante Neuigkeiten.
Meno, wenn ich das gewußt hätte dass nur geschraubt ist....
Hm, ich denke es kommt drauf an wie passgenau das Blech ist. Aber schon richtig, ein Gummi drumrum wäre ganz sicher kein Beinbruch gewesen. Immer dieser Sparwahn...
Jagut, aber mit nem Wahler-Thermostaten haben wir ja auch nur wieder n Wahler...
Mein Gates macht endlos spät auf, aber dann zuverlässig. Bei exakt 98°C öffnets zumindest merklich, dass kurz nach diesen 98°C es schnell wieder auf 95°C abfällt, und so pendelts sich dann ein.
Wie machste denn dann das Miniventil dicht?
Ich will versuchen den gummierten Teller vom Wahler auf das Dehnstoffelement vom Gates zu montieren. Leider sind die Durchmesser vom Dehnstoffelement verschieden. Dem Entlüftungsventil würde ich einen zusätzlichen O-ring verpassen, dann schliesst es besser. Ich will auf jeden Fall die höhere Öffnungstemperatur vom Gates haben, denn das bringt auch im Sommer eine leichte Spritersparnis.
Cdi BR451
MHD
Interessant, ich habe mein Gates-Thermostat gerade aus dem Schrank geholt und ebenfalls zerlegt. Laut Aufdruck auf dem Messingbecher öffnet es bei 95°C und schließt bei 91°C.
Ließe sich der Teller auch per Silikon aus dem Sanitärbereich abdichten, oder verträgt das die Temperaturen nicht?
Das dürfte schwierig sein, wie willst du da eine saubere Fläche drauf bekommen. Ich habe mir gestern einen neuen Teller gedreht mit einem O-Ring zum abdichten, da geht kein Tropfen Wasser mehr durch. Das Entlüftungsventil lasse ich einfach weg, irgendwie werde ich die Luft schon rausbekommen. Ist schon der Hammer wie man das Gehäuse beliebig oft auf und zu machen kann, das habe ich mir immer gewünscht. Wie kommst du eigentlich auf 95°C Öffnungstemp. Bei mir steht nur 91°C und 195°F drauf.
Cdi BR451
Cdi BR451
[ Diese Nachricht wurde editiert von reinosmart am 22.12.2013 um 13:24 Uhr ]
MHD
Vielleicht habe ich nicht genau genug hingesehen, meine Augen sind nicht mehr die jüngsten.
der Gates ist nun einbaufertig. Der ist so dicht, da geht kein Tropfen mehr zum Kühler bevor der Thermostat öffnet. Den Sicherungsstift konnte ich am unteren Gehäuseteil nicht mehr entfernen. Daher habe ich ein neues Loch gebohrt und dort eine Schraube M1.6x8 reingedreht. So kann ich das Gehäuse jederzeit wieder öffnen. Ich hoffe, dass ich kurz nach Neujahr dazu komme ihn einzubauen, ich kann es kaum noch erwarten.
Aber man darf nicht zu optimistisch sein, denn schon die Wassermenge, die in den Heizkreislauf geht, zieht die Motortemperatur schon ganz schön runter.
Cdi BR451
MHD
Vor dem Einbau will ich die Öffnungstemperatur nochmal kontrollieren. Dazu der Alustab mit dem O-Ring. Das ganze Ding in einen Topf mit Wasser halten und dann das Wasser langsam zum kochen bringen. Wenn der O-Ring dann abhebt ist die Öffnungstemperatur erreicht. Man kann dort auch eine Messuhr einsetzen. Vor 90°C sollte sich da nichts regen.
MHD
Nachdem ich etwas Sorge hatte, ob der O-Ring auch da bleibt wo er soll, habe mir einen neuen 2-teiligen Teller angefertigt, der den O-Ring sicher umschließt.
So habe ich den Thermostaten nun eingebaut und eine erste fahrt unternommen.
Bei 7°C Außentemperatur hat es bei gemütlicher fahrt (max. 70 kmh) etwa 7 km gebraucht, bis ich eine Kühlwassertemperatur von 90°C hatte, Heizungslüfter auf Stufe 1. Die Temperatur stieg dann noch weiter auf 92°C an, wo der Thermostat dann wohl öffnete. Die Temp pendelte dann zwischen 86 und 92° hin und her. Genauso muss das sein. Ich bin mal gespannt wie die Sache bei Temperaturen unter null aussieht.
Der Entfall des Entlüftungsventiles macht übrigens keine Probleme. Es verbleibt nur eine kleine Menge Luft im oberen Gehäuseteil, anders sieht die Sache sicher bei einer Neubefüllung aus.
Mit ist klar, dass so ein Umbau nicht jedermanns Sache ist, aber nur so bekommt man den Thermostaten wirklich dicht.
Cdi BR451
[ Diese Nachricht wurde editiert von reinosmart am 05.01.2014 um 12:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von reinosmart am 05.01.2014 um 12:37 Uhr ]
MHD
Absolut toll gemachte Sache!
Wie siehts aus mit der Serienproduktion? :)
Also ich fuhr heute Morgen (4°C, 30km) durch meine Käffer (mal 80kmh, mal 50 und weniger kmh im Wechsel) und mit dem Gates wurde es grade mal 73°C warm (öffnete also noch gar nicht, Lüftung Stufe 2 auf heiß).
Habe bemerkt es kommt sehr drauf an wie lange man wie schnell fährt.
Also berichte wies sich bei Dir verhält wenn bei Minusgraden durch Ortschaften fährst. Würd mich freun.
Upps, wo sind denn die ganzen Bilder geblieben?
Also heute morgen nach 15 km, zum Schluss nur noch Gammelfahrt mit 30-50 kmh habe ich meinen Smart mit 89°C im Parkhaus abgestellt. Es war zwar 7° draussen, aber damit bin ich sehr zufrieden. Werde berichten wie es bei Minusgraden aussieht.
Cdi BR451
MHD
Hallo Reino,
kann dann eigentlich der Restrictor raus ?
hab den letzten Durchmesser drin aus
dem Tolsen thread und einen dichtes Thermostat ohne Ventil.
gruss
Leider scheint Reno nicht mehr so oft online...
Der Restriktor würde ich drinnen lassen. Er lenkt ja "mehr Wasserdruck" auf den Innenwärmetauscher.
Ein anderer Thermostat "verliert" ja nur weniger Wärme.
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
