Triking
Gibt es die H7 Glühbirne schon als zugelassene LED?
Hallo zusammen, gibt es schon H7 Glühbirnen als LED mit Straßenzulassung?
Ich muss in Kürze die Front noch einmal abnehmen und möchte dabei vorsorglich die H7 Glühbirnen erneuern. Evtl. gibt es ja eine etwas robustere Ausführung oder sogar eine zugelassene LED.
Gruß, Rolf
hi rolf triking,
es gibt h7 Birnen, für high duty, will heißen, für quads und Motorräder, die sollen resistenter sein gegen starke Vibrationen.
Aldi hatte die letztens im Angebot gehabt. über led's weiß ich noch nichts.
ansonsten,
mit smarten grüßen, assfalthobel
Hallo Rolf,
da die LED Dinger konstruktionsbedingt keinen Brennpunkt haben sind sie nicht zugelassen.
High Duty Birnen gibt es z.B. von Osram.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chrissi86 am 27.11.2013 um 22:42 Uhr ]
Am 27.11.2013 um 19:47 Uhr hat Triking geschrieben:
Wird es wohl auch nie geben, da die Schweinwerfer eine Zulassung mit Glühlampen erhalten haben.
Für Signal- und Begrenzungsbeleuchtung könnte es im europäischen Raum auf Sicht eine Zulassung geben, soweit ich gelesen habe, man arbeitet da noch an den Gesetzen.
Scheinwerfer sind kritischere Anwendungen, weil es da nötig ist, dass das Licht abgebende Element - in dem Fall die Glühwendel - genau definierte Abmessungen besitzt. Das ist mit LEDs aktuell nicht zu machen, ohne den ganzen Scheinwerfer auszutauschen.
Exakt. Da die Scheinwerfer exakt auf den Brennpunkt der Glühwendel ausgelegt sind wird das mit einer LED wg deren begrenzten Lichverteilung nie im Seriengehäuse machbar sein.
Einzig die Xenon-Brenner Sets gehen, aber eigentlich nur bei den Scheinwerfern mit Linse (wie zb im 451). Bei Reflektorscheinwerfern blendet man aber wirklich zu dolle.
Haben 35W anstelle 55W. Sind aber nicht erlaubt.
So, und ich hol nun Popcorn und warte bis die Schimpfe losgeht :lol:
Übrigens 25W Xenon wäre evtl wohl erlaubt, gibt es aber im Moment glaube nur als Einzelpackung für Motorräder. Dies aber unter Vorbehalt.
Nach 25-W-Xenon habe ich auch schon gesucht. Scheint es unverständlicherweise nicht zu geben. Ist wohl definitiv ne Marktlücke, immerhin sind bei denen Scheinwerferreinigungsanlage und automatische Leuchtweitenregulierung verzichtbar. Wär auch ganz gut, wenn man die komplett mit Linsenoptik bekommt, dann zerlegt man notfalls den Scheinwerfer, baut die ein und lässt sich das ganze per Einzelabnahme eintragen.
@ miata
keine Schimpfe ;-) ; im Gegenteil: haben will !; wo krieg ich so was ??
P.S. reich mal das Pop(p)corn rüber :)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Vielen Dank für die Infos, ich habe mir gerade zwei heavy duty H7 von Philips in der Bucht für 20,93 einschl. Porto bestellt.
Wenn ich die Front ab habe lohnt sich der Wechsel auch. Ich schaffe den Glühbirnenwechsel zwar auch durch die Wartungsklappen, aber danach habe ich immer wundgeschrammte Unterarme. Meine Patscherchen sind nämlich so zart.
Gruß, Rolf
Nein
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
    • Moin,   nach einiger relativ problemloser Zeit schon das nächste Problem mit meinem 451 Brabus Bj. 2011:   Es fing damit an, daß ich damit liegengeblieben bin, weil der "Kühlwasserpumpen-Eingang" (A1322000056) geplatzt ist. Dieses Plastikteil war offenbar komplett versprödet und liess sich mit der Hand weiter zerbröseln - ich denke mal, hier hat es damals bei der Produktion ein Materialproblem gegeben (oder Smart hat nicht damit gerechnet, daß die Kisten so lange genutzt werden).   Jedenfalls habe ich das Teil gegen ein neues getauscht (scheiss Arbeit...) und dabei auch gleich die Wasserpumpe (Hersteller "Ridex") sowie beide Riemen neugemacht. Nach der Neubefüllung mit Kühlflüssigkeit so gut es ging entlüftet (Schlauch links vom Zylinderkopf gelöst und gewartet, bis aus beiden Öffnungen keine Luft mehr austrat. Bei den ersten Probefahrten kam dann ein paarmal die rote Warnleuchte "Kühlsystem zu heiß", daraufhin abkühlen lassen und - da danach der Kühlwasserstand abgesunken war - wieder aufgefüllt.   Irgendwann passte das dann und der Wagen lief wieder zwei Wochen ohne Probleme, auch auf AB mit VMax. Dann kam einen Tag kurz wieder die rote Warnleuchte "Kühlsystem zu heiß" und ging beim langsamen Weiterfahren wieder aus - am Morgen danach den Ausgleichsbehälter gecheckt und "viel zu viel drin"  ... etwas abgelassen auf den normalen Stand und seitdem habe ich dauerhaft folgendes Problem:   - Fehlercodes P20B1 und P20B2 - Der Motor überhitzt extrem schnell, bei 5 Min im Leerlauf schon an die 100 Grad (normal sind ~86 Grad) - Am Ausgleichsbehälter ist nicht mehr zu sehen, daß aus der Rücklaufleitung Kühlmittel vom Motor kommt = anscheinend keine Zirkulation - die Kühlmittelleitungen und der Kühler bleiben kalt   Also macht anscheinend der große Kreislauf nicht auf...   Wenn ich das richtig sehe, ist der P20B1 ein "Standard-Fehler", weil Smart dieses "coolant control valve" dauerhaft stillgelegt hat (elektischer Anschluß abgezogen). Den hatte ich auch bei jedem OBD-Auslesen. Also kann ich den ignorieren?   Aber was bitteschön ist P20B2 = "coolant control valve - performance problem"?    Kennt jemand die Aufgabe von diesem ominösen "coolant control valve"? Kann das mechanisch "verklemmt" sein und somit den großen Kühlkreislauf versperren? Oder hat es eine andere Aufgabe?   Ansonsten würde mir nur "Thermostat defekt" einfallen.   Wäre sehr toll, wenn ich zu diesem Problem etwas "Schwarmwissen" bekommen könnte - Danke schonmal 😉   Gruß, Harry
