juwel
Motorschaden oder doch nur Zündungsthema
jetzt hat es meinen kleinen auch mal richtig erwischt.
Vor etwa 150km Kundendienst mit neuen Zündkerzen, neuem Öl etc. "durchführen lassen".
Am Freitag ist dann bei minimalem Beschleunigen 'bergab' die Leistung schlagartig zurück gegangen. Bin bei nächster Gelegenheit angehalten und der gesamte Motorraum ist am rappeln und die Motorkontroll-Leuchte leuchtet. Ab in die Werkstatt und Fehlerspeicher auslesen. Abgaswerte anormal und Zündaussetzer. Sonst nichts. Also Fehlerspeicher mal gelöscht, aber die Fehler bleiben beim nächsten auslesen drin und auch das Lämpchen geht nicht aus.
Werkstatt schaut sich das erstmal an, was es sein könnte.
Der Motor hat in 20000km keinen nennenswerten Ölverbrauch, d.h. der Ölstand ist immer zwischen Min & Max (±1mm). Die Gesamtlaufleistung ist bei 110000km und es ist ein 2004er 698ccm-Motor mit 61PS.
Klar, kann man einen klassischen Motorschaden nicht ausschließen, aber so plötzlich und abrupt? hat das schon einmal jemand so erlebt? Ich hatte da erlich gesagt auf ein paar kleine Annäherungshinweise von dem Kleinen gehofft ;-)
Für eine paar Hinweise, was die Ursache (abgesehen von Spule und Zündkerzen) sonst noch sein könnte, wäre ich sehr dankbar.
Juwel
Punkt eins in dem Fall Kompression prüfen lassen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Es wäre nicht das erste Mal dass man neue, aber defekte Kerzen aus der Packung zieht.
150km nach dem Service ließe darauf schließen, oder ein Fehler bei der Montage, beim "fummeln" an der Maschine. Die Fachwerkstätten sind da ganz kreativ ....
erstmal Danke für die Antworten.
Kompression ist i.O., überall gleich auf ~11bar.
Zündkabel komplett erneuert und der Fehlerspeicher läßt sich auch löschen.
Mal sehe, wie sich der Kleine jetzt fährt und wie lang :-D schließlich ist er motortechnisch längst überfällig 8-)
Juwel
Wurde beim Wechsel der Zündkerzen auch der erforderliche Abzieher für die Kerzenstecker verwendet?
Die Zündkerzen sind ja tief im Motor bzw. Zylinderkopf verbaut und deshalb lassen sich die Zündkerzenstecker nicht richtig greifen.
Manche Spezialisten fangen da einfach an, unqualifiziert an den Zündkabeln rum zu reissen, wenn sie kein Abziehwerkzeug für die Kerzenstecker besitzen!
Bei einer solchen Vorgehensweise wären Spät- und Folgeschäden an den Zündkabeln quasi vorprogrammiert!
Hast du die Zündkerzen selbst gewechselt oder wurde das in einer Werkstatt durchgeführt?
Ahnungslos, das ist Mobbing ;-)
Ja, es wurde ein Abzieher benutzt, der wunderbar eingerastet ist. Ich stand daneben, da ich zwar 2 linke Hände habe, aber genug Misstrauen mitbringe.
Die Kabel sahen ziemlich porös aus, aber Kabel und Kerzenstecker waren soweit noch intakt. Wahrscheinlich hätte eine Ummantelung auch gelangt.
Bisher schnurrt er aber, der Kleene :)
    • Da muß jemand schauen der beide Modelle kennt, da ich das Coupé konsequent mit Desinteresse Strafe, kenne ich mich nicht aus mit den Unterschieden. Ist die Form Dachkante/Holm so unterschiedlich? Für ein Experiment ist das Teil wohl zu teuer.   Ein Cabrio mit Dachträger sieht aber auch seltsam aus. Kenne das tatsächlich nur vom Ford Escort, dort hatte ein Kollege einen Träger für sein Fahrrad drauf. Zum Dach öffnen wurde das beiseite geklappt und anschließend wieder zurück. Seltsame Konstruktion und Aussehen.
