smartus89
Rückruf Keilrippenriemen
Hallo Gemeinde....
heute hatte ich den Brief für meinen 04/12er MHD im Kasten. Smart ruft das Fahrzeug wegen fehlerhaftem Riemen in die Werkstatt. Dauer 1 Stunde...natürlich Kostenlos.
Also wer keinen Brief bekommt...kann ja vorsorglich im SC mal anfragen ;-)
beste Grüße
Schon wieder......... :roll:
Was funktioniert an den Karren überhaupt?
In einer Stunde wird doch nicht nur der Riemen getauscht..... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Es betrifft nur mhd's, die einen Riemen des Zulieferers Hutchinson verbaut haben. Keine Ahnung, wieviele Zulieferer es sonst noch gibt, oder ob das jetzt automatisch bedeutet: alle mhd's. :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Es wird im SC eine Abfrage gemacht, ob der Riehmen bei dem jeweiligen Fahrzeug getauscht werden muss. Bei meinem gab's letzte Woche nur eine neue Software, aber keinen Riehmen.
Dann hattest du schon den Contitech drauf ;D
Ich fands lustig als ich heute einen Brief im Briefkasten hatte für ein Auto das ich schon 10 Monate nichtmehr habe xD
    • Hallo, der Umbau ist gut machbar. Bei meinem 2002 war sogar schon die Tankbefestigung auf der linken Seite ab Werk drin (Rohr mit eingeschweißter Mutter). Den Einfüllstutzen muss man erweitern für den größeren Dieseltankrüssel. Geht mit Heissluftpistole (aber aufpassen Tank gut lüften, es war ja vorher Benzin drin) und passendem konischen Metall. Andere haben weggefräst, dann natürlich die Späne entfernen. Die Vorförderpumpe vom alten Dieseltank muss übernommen werden, sie lässt sich aber in den 33 Liter Benzinertank nur um 180° verdreht einbauen, d.h. die Verschlauchung muss angepasst werden. Aber alles machbar. Reichweite bei meinem aktuellen Verbrauch und bis Oberkante Unterlippe vollgetankt deutlich über 1000km.   Grüsse Alex
