Hill
Smart 451 Drehzahlmesser Problem
ich hab bei meinem 451 die LEDs umgelötet und dafür musste ich den Zeiger des Drehzahlmessers abziehen.Ich hab jetzt das Problem das der Zeiger sich verstellt,ich hab ihn jetzt einpaar mal nach gestellt aber der verstellt sich immer wieder.
Was kann man da machen das Drehzahlmesser wieder ordnungsgemäß funktioniert?
Sekundenkleber ?
Kann ich den Zeiger einfach so ohne weiteres fest kleben?
Also liegt das Problem darin das der Zeiger nicht fest genug Sitz oder wie soll ich das verstehen?
Noch jemand eine Idee?
Oder ist das definitiv die Lösung des Problems,das zu kleben.
Also ich kenn ja den DZM des 451er Smarts nicht, aber es kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, den Zeiger auf der Welle festkleben zu müssen! :roll:
Sitzt der denn bei Dir locker auf der Welle drauf oder warum verstellt der sich?
Kann es sein, daß Du den bzw. seine Aufnahme an der Nabe beim letzten Ausbau beschädigt hast?
Normal ist das auf jeden Fall nicht und festkleben würde ich da auch nichts, sonst bekommst Du ihn ja gar nicht mehr runter, wenn Du den DZM noch einmal öffnen musst, warum auch immer!
Der Zeiger Sitz fest ich muss schon fest ziehen wenn ich ihn abbekommen will.
Ich hab den jetzt schon ein paar mal aufs neue auf Null gestellt,ich kann nicht verstehen warum der sich immer nach einer Weile verdreht.
Ich weiß, der Beitrag ist uralt. Aber gibt es da
eine Lösung? Bei mir senkt sich der Drehzahlmesser auch ein Stück nach unten, sobald ich den Schlüssel umdrehe.
den Zeiger abmontieren, dann händisch die Nadel in der mitte auf links Anschlag drehen. Danach den Zeiger auf 0 stecken und eindrücken. dann passt alles. So habe ich schon 2-3 Anzeigen umgebaut ohne probleme.
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen.
