306cab
33l Tank vom 451 in den 450?
Wollte mal fragen ob es jemand schon probiert hat den großen Tank vom 451 im 450 unter zu bekommen?
Rein optisch sehen sie sich ziemlich ähnlich und ne Möglichkeit beide zu vermessen habe ich nicht. Durch Zufall bin ich günstig an einen 451 Tank gekommen und bevor ich meinen 450 zerlege um fest zu stellen dass es nicht geht, wollte ich mal in die runde fragen...
Wer hat da evtl Erfahrungsberichte oder die Möglichkeit einen 450er Tank mit Einbau-Maßen abgebildet zu zeigen damit ich den vom 451er vergleichen kann.
Lg 306Cab
Ich weiss jetzt nicht, ob der 451er genau den gleichen Tank drin hat wie der 450er ab dem Facelift in 2002, aber das Facelift hatte beim Benziner ebenfalls schon einen größeren 33 Liter Tank drin und der konnte auch in ältere Smarts eingebaut werden.
Bei Möma gibt es die entsprechende Anleitung dazu!
Detailinfos bzgl. den Maßen hab ich leider nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2013 um 06:39 Uhr ]
Bis auf den aktivkohlefilter auf der Fahrerseite sehen sie sich hält verdammt ähnlich.
Was mir mehr Kopfschmerzen macht ist der Rüssel hoch bis zum Einfüllstutzen. Ob der genau wie beim Facelift verläuft oder es dann Probleme mit der Verlegung gibt. Und da sie offensichtlich einteilig sind und man den Rüssel nicht trennen kann, ist es auch mit austauschen schlecht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 306cab am 12.09.2013 um 07:58 Uhr ]
Ruf doch einfach im SC an, die sollten das wissen.
Lg
Am 12.09.2013 um 09:31 Uhr hat ud-10 geschrieben:
Lg
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen.
Jedoch haben sie mich nur auf die unterschiedlichen ET-Nummern verwiesen und konnten nicht wirklich weiter helfen, da offensichtlich noch keiner auf die Idee gekommen sei sowas zu machen.
Lg
:lol: :lol: nenn mir ein SC das sowas verbindlich wissen könnte :roll: ;-)
Darmstadt und wiesbaden
Und sind nun bei Mercedes Darmstadt.
Ein teil der Belegschaft ist noch da, manch einen findet man im SC Wiesbaden wieder und einige haben sich selbstständig gemacht
Das solltest du dazu schreiben und nicht einfach nur
.....lange zu........
Axo, am 26.9 ist dort die after Work Party
SC Darmstadt ist der Austragungsort
Tank passt nicht der Einfüllstutzen ist anders. MFG
Am 25.9.2013 um 03:07 schrieb maxpower879:
Wie anders?
Wenn die öffnung zu klein ist kann man diese doch vergrößern.
Hier steht wie es geht
https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/20477-fuel-tank-removal-instructions/
bearbeitet von Broxin
Wozu eigentlich den 33 Liter Tank des 451ers in den 450er? 🤔
Logischer wäre doch, den 33 Liter Tank des späteren 450er Benziners einzubauen, siehe diese Seite! 😉
Und der dürfte auch erheblich einfacher zu bekommen sein! 🙂
Hatte ich ja vor 12 Jahren weiter oben schon verlinkt! 😏
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wahrscheinlich hatte er einen vom 451er liegen oder kann den gaaaanz günstig bekommen.
Aber du hast schon recht damit:
Wieso wurde der 13 Jahre alte Thread nochmals hoch gehievt?
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 1 Minute schrieb SmartManI:
Wahrscheinlich hat er einen vom 451er liegen oder kann den gaaaanz günstig bekommen.
Das war allerdings bereits vor 12 Jahren!  😉
Es handelt sich hierbei um einen ausgegrabenen Fred! 😇
Ich weiß, schau auf meinen Edit!
Doch! -> Smart 42
Funktioniert der Umbau auch wenn der 450er CDI cabrio bj 03.2004 eine Klima UND Standheizung hat? (Keine servolenkung)
Könnte mir vorstellen, dass es wegen Standheizung Platzprobleme geben wird oder was meint ihr?
Wieso diskutiert man noch weiter ob etwas möglich ist, was überhaupt keinen Sinn macht?
Baut einen 33er Tank vom 450er in den 450er und nicht einen vom 451er.
Doch! -> Smart 42
vor 5 Minuten schrieb Broxin:
Wenn es wegen der Standheizung mit einem größeren 450er Tank nicht funktioniert, dann ergibt sich das gleiche Problem natürlich auch mit einem 451er Tank! Das hängt eben davon ab, wie und wo die Standheizung verbaut wurde! 😉
In der von mir verlinkten Anleitung wird auch explizit auf den Unterschied beim cdi eingegangen!
Lies sie doch einfach mal durch.
Habe ich doch. Will einen 33l vom 450 in meinen CDI 450 einbauen. Da aber dieser meiner eine Standheizung hat stellt sich mir die frage wie viel schwieriger sich das gestaltet und ob es überhaupt machbar ist. Wenn ich den 33l tank erworben habe wäre es ärgerlich wenn es wegen der Standheizung und all der dazugehörigen extraleitungen scheitern würde.
vor 31 Minuten schrieb Broxin:
Wie ich schon geschrieben habe:
vor 46 Minuten schrieb Ahnungslos:
Und daran hat sich nix geändert! 😇
Wenn dort die Standheizung verbaut wäre, dann müsstest Du eben ein anderes Plätzchen dafür finden
    • Wie groß ist denn überhaupt die Undichtigkeit? Rinnt es wirklich am Motor runter? Oder nur etwas feucht. Ich lese hier zwischen den Zeilen schon etwas Alarmismus.    Hast du dich selber vergewissert, daß der Ventildeckel undicht ist? Oder vertraust du auf die Aussage einer Werkstatt? Wo genau ist er denn undicht? Bevor ich mich nicht selbst vergewissert habe, würde ich keinerlei Reparaturplanungen machen.    Einerseits schreibst du, daß du eine Ölwanne wechseln könntest. Das habe ich schon einige Male gemacht, aber ich finde es nicht so ganz trivial. Da gibt es einfacheres. Wenn du das kannst, solltest du zumindest die komplette Diagnose selbst hinbekommen und dich nicht auf Werkstätten verlassen müssen. Also, mehr selber machen, schauen, ist hier sicher zielführend.
