mimbus
Elektrikprofis gesucht. 2 Stufiger Schalter Mittelinsel...
Servus!
Mal ne Frage an die Elektrikprofis unter euch.
Ich hab mal wieder ein Bastelprojekt im Kopf... nun die Frage ob sich das umsetzen lässt.
In der Mittelinsel sind die Schalter für die Sitzheizung oder die Klima zweistufig, für die Heckscheibenheizung nicht.
Ich würde gerne meine Aussenspiegelheizung über die (noch nicht vorhandene) erste Stufe des Heckscheibenschalters laufen lassen... und die eigentliche Heckscheibenheizung erst auf Stufe 2.
Da das ja prinzipiell nicht über den Schalter sondern über die Zentralelektrik geschalten wird, vermute ich, dass das nicht möglich ist... oder etwas doch?
Wer hat dazu eine Idee... oder sachdienliche Hinweise :)
Würde mich über Anregung sehr freuen.
mimbus
Wer später bremst fährt länger schnell!
Wie lange brauchst du die Heckscheibenheizung?
Und die Spiegelheizung?
Parallel reicht doch.
Die Heckscheibenheizung eigentlich gar nicht... Hab ja Aussenspiegel, aber die sind noch nicht beheizt :).
Ist die Heckscheibenheizung zeitgesteuert?
Warscheinlich ist das die einfachste Lösung. Hab nur bedenken wegen der Stromaufnahmne.
Wo könnte ich denn + der Heckscheibenheizung abgreifen?
Danke für etwaige Infos.
mimbus
Zeitgesteuert? Hab nie drauf geachtet.
Ich schalte händisch ab wenn die Scheibe frei ist.
http://www.evilution.co.uk/821
Am SAM
Rückseite, Stecker N11-2, Pin 4
Sicherung Nr.28
Aber vielleicht weiß jemand wie das im Original geschaltet ist.
ein Blick ins Wiki ....
HS Einschaltdauer = 599 s == 5 Minuten
oder Abschaltung bei 5 s kleiner 11,225 Volt.
Beim Roady ist die Spiegelheizung parallel zur Heckscheibenheizung geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 03.09.2013 um 23:42 Uhr ]
Der Link der SAM ist leider vom 451. Ich hab nen 2002er :) noch ohne ABS, also glaub ich ohne SAM.
Aber an der Sicherung der Heckscheibenheizung (falls die seperat gesichert ist) kann ich den Strom ja abnehmen oder?
mimbus
nein, das ist der Output von einer 450ger Kugel. Die SAM, und der funktionen, sind mit deren vom Roadster (452) identisch.
Der 451 (Würfel) hat eine andere SAM.
Und die alte Kugel (MC01) hat eine ZEE. Das hättest Du auch direkt dazu schreiben können.
Jetzt habe ich keine Lust mehr mir den passenden Schaltplan an zu schauen. :-P
Wenn du die Heckscheibenheizung sowieso nicht brauchst, klemm sie doch ganz ab und nehm den Schalter für die Spiegel.
    • Habe im Zuge des Tauschs der Heckscheibe die Teile von einem Ersatz Verdeck übernommen, sie sind noch in Ordnung. Faltenbilder sind nun schön flach gezogen wie es sich gehört.   Vergleich alt gegen "neu" im Bild zu sehen.   Vielleicht weiß jemand wo man so etwas kaufen kann.   Wer ebenfalls eine neue Heckscheibe braucht, Autosattlerei Korb und Sohn Joesten, bei eBay, 80 Euro. Die Qualität ist nicht so gut wie das Original. Die Scheibe ist sehr weich, aber nicht so Glasklar wie das Original, die Durchsicht ist wie bei einem Zeltfenster. Stempel oder Kennzeichnung mit e Nummer oder ähnliches gibt's auch nicht. Dicht ist sie aber. Keder war brüchig am Verdeck, wurde ersetzt, 60 Euro Aufpreis.    Kann man kaufen, billiger wird's wohl nicht gehen. War in Drei Tagen wieder zurück.
