Geschrumpft
Paddle-Down ohne Funktion
Ein neuer Kummer??
Ahoi.
Ich habe soeben festgestellt, mein Schaltpaddle Down funktioniert nicht. Das Paddle Up (Hochschalten) funktioniert tadellos.
In der Werkstatt wurde vor 10 Tagen die Kupplung erneuert - kann es sein dass dort der Anschluß nicht richtig gemacht wurde?
Ich will nicht hoffen, dass das schon wieder so viel Geld kostet... :(
Hi
Wenn es just nach dieser Rep nicht mehr funktioniert, liegt es ja sehr nahe jo.
Würde dort nochmals anklopfen.
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003....................Roadster Coupé 2004
Grüsse
-Mesh-
Häh????
Schaltpaddel und Kupplung haben nichts miteinander zu tun.
Grüsse
herby
Am 20.08.2013 um 08:11 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Häh????
Grüsse
herby
Genau so sieht es aus, ich stelle mir auch gerade die Frage, was Schaltpaddles und die Kupplung vom Anschluss her miteinander zu tun haben! :-?
Kabelsatz Lenkradschaltpaddel liegt im SC unter 20.- €uro.
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
Hallo!
Heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit gingen zunächst beide Paddles nicht mehr. Nach eininiger Fahrt und schließlich auch am Nachmittag auf der Rückfahrt funktionierten wieder beide Paddle.
Der Wagen stand nun 4 Tage an der holländischen Küste im starken Wind/Sturm & Regen.
Ich habe schon in anderen Threads gelesen, dass Wassereintritt in elektrischen Stellen/Bauteilen Probleme verursachen kann.
Ich werde das jetzt mal 2-3 Tage beobachten. Wenn es wieder zu einem Ausfall kommt, werde ich damit noch mal zur Werkstatt.
Auch die Kabelsatzgeschichte werde ich im Kopf behalten.
Vielen Dank
Ludwig
Ich möchte mal kurz updaten.
Das Problem tritt nach wie vor sporadisch auf, sprich die Paddles sind ohne Funktion, was in erster Linie beim Hochschalten auffällt.
Als ich im Sommer mit dem Wagen am Meer war, trat es vermehrt auf - weswegen ich auf Korrosion an den Kontakten tippte.
Aber folgendes:
Wenn die Paddle ausser Funktion sind, reicht ein kurzes Drücken auf die Hupe und die Paddles sind sofort wieder funktionsfähig.
Das habe ich nun schon mehrfach festgestellt.
Auf die Idee dazu bin ich gekommen, weil beim ersten Mal als die PAddles ausfielen, ich mehrere Tage damit gefahren bin, bis irgendwann mal von alleine die Hupe losging. Danach war wieder alles in Ordnung.
Deshalb habe ich das einfach mal mit der Hupenbetätigung ausprobiert...
Komisch - und was ist das nun für ein Defekt??
Ralf
Der Lenkwinkelsensor ist es.
Jo.
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
