Ben1993
74 KW Ansaugrohr
habe auf meinem 450 700ccm das kleinste Tuning von RS Parts drauf (ca. 57 kw).
Habe mir nun überlegt das 74KW Ansaugrohr vom Roadster dranzubauen, damit er etwas freier atmen kann. Bringt das was oder werde ich da keinen Unterschied feststellen solange keine größere Datei, eventuell sogar ein größerer Turbo, drauf ist?
Gruß,
Ben
Placeboeffekt! ;-)
Hol Di fuchtig!
Würde ich nicht sagen!
Bei meinem 450 Brabus mit dem Bösen RS File hat das was gebracht, was aber damit verschwindet ist das Zwitschern beim schalten.
na ja, dieser Glaubenskrieg ist hier schon zigmal geführt worden, von daher will ich hier gar nicht groß weiter diskutieren.
Fakt ist, ich hab den 60kW-Lader mit 60er-Düsen, Forgerohr und Topline-Bambuströte drauf, dazu 'n Airsccop mit vergrößertem Einlaß und bei mir zwitscherts ordentlich.
Hol Di fuchtig!
Ne bei mir war es mit dem 74er leider wech :(
Weil sich bei meiner Frage auch die Geister scheiden,können wir uns hier vielleicht einigen:
Wodurch entsteht das zwitschern eigentlich???
Und ist es normal das man den Lader laden hört??
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Am 12.08.2013 um 11:38 Uhr hat bacardielton geschrieben:
durch das schlagartige Abbremsen des Turbinenrads.
Hol Di fuchtig!
.....es ist eher kein schlagartiges Abbremsen, sondern mehr ein Rückstau der komprimierten Ladeluft.
Und diese Luft wird dann durch das Turbinenrad des Turbos "zerschnitten" dadurch entsteht das zwitschern...und ja, dadurch wird auch der Lader etwas abgebremst. :roll:
Und ich habe schon das Gefühl das der Smart mit dem 74 kw Rohr etwas besser durchzieht...aber gemessen hab ich es nicht. ;-)
jo, und mein smartie ging damals mit dem blowoff auch 10km/h schneller...
blöööödsinn...
spart euer geld.. entweder richtig wie bei zabi mit allem drum und dran oder finger weg...
glaub ich des.. des forum is übervoll von freds von dem thema.. oben links gibbet es suchen... einfach benutzen und schlauer sein ;-)
Hallo Ben,
das 74 kW- Rohr bringt ein bißchen was.
Im oberen Drehzalbereich jedenfalls ab 5000 U/min.
Für die 60 EUR machste nix falsch.
Das "Zwitschhern" war bei meinem Oldliner (600er) auch weg- ich habe es nicht vermisst.
Zuspruch, so wie der Ingenieur auch schreibt, das Tik bringt etwas, nicht drastisch, aber die Füllung wird schon besser erreicht(luftseitig) , den Preis für das Stück Rohr ist es wert, aber erwarte halt nicht dass es dich danach in due Sitze haut, grins.
übrigens wurde bei meinem 450er das zwitschern damit eher noch wilder, bzw zischen. in Verbindung mit grösserem Ansaugschlauch Frischluftzelle und nem Motorradfilter im Tridon allerdings. Hat mehr geschmatzt als alle Versuche mit Popoffventile etc...
viel Erfolg, -t
neu-mein espresso-ferrari: klein-stark-schwarz, (451-B-ultimate style)
alt-mein 42 citycoupe: rund, >breit
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Vielen Dank für die Antworten!
Dachte mir schon, dass die Meinungen dazu sehr zwiespältig sind..
Da ich demnächst ein paar Teile bestellen muss, werde ich die 70€ in das neue Rohr investieren und selber mal austesten, was es so bringt.
Länger wird der Ladedruck damit aber nicht aufrecht erhalten, oder?
Auf der Autobahn merkt man das ganz deutlich: Ab 4200 upm kommt nicht mehr wirklich was, es sei denn er bekommt etwas Unterstützung durch ein Gefälle. Die Geschwindigkeit hält er dann auch immer noch auf der Geraden.
LG,
Ben
Hi Ben,
bedenke:
Dein softwaregetunter, nicht mehr eingebremster fortwo ist nicht vollgasfest, soll heissen, wenn Du den ohne entsprechende hardwareseitige Maßnahmen zu lange über die Autobahn prügelst, riskierst Du einen Motorschaden durch Überhitzung...
Da ändert auch ein anderes Ansaugrohr nichts...
Gruß, Rainer
Jap das weiß ich, deshalb liegt meine normale Reisegeschwindigkeit bei 120 mit Tempomat, wenn´s etwas schneller gehen soll ca 135 bis 140 - mehr nicht!
Schneller fahre ich nur mal kurze Zeit zum Überholen oder weil es Spaß macht auf der linken Spur mitzufahren; das dann aber auch kein langes Stück!
ähm, ben? wie da kommt bei 4200 rpm nicht mehr viel??? da stimmt ja dann wohl schon was anderes nicht. im 6ten gang wohl? alle 450er benziner die ich früher hatte, die zwei die jetzt noch da sind und die was ich von anderen kenne- gehen GRAD da, zumindest bis auf die abschnitte im unnötig schlecht übersetzten 6ten. einzig ist beim smartmotörchen, besonders bei den kleinen, auch 700 er, einfach nichtgenug drehzahl mehr um dauerhaft spass zu haben. naja, auch der " grosse" könnte nochmal was vertragen, auch nach optimierter deadlune ust knapp über 6700 schluss. und was das dauervollgasfahren betrifft, das tat noch nie irgendeinem fahrzeug gut, auch nicht meinem 850er bmw oder anderen vermeintlichen "autobahnautos"
viel spass am und mit dem schmacht, gib gas !
fg-t
[HOONIGAN24]
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
