tomes0503
Motorwechsel... Probleme
Da mein Motor langsam in die Jahre kommt... 2000der mit 190.000 KM
möchte ich einen 2003 einbauen. ( aus Unfall hat nur 60.000 auf der Uhr) Also komplette Einheit mit Getriebe.
Habe schon andere Motoren gewechselt, den Austausch müsste ich hin in bekommen. Wie ist es mit dem Steuergerät? Läuft der 2003 Motor mit dem 2000 der Steuergerät? Oder gibt das Probleme? Welche anderen Probleme sind noch zu erwarten?
Was sollte ich gleich bei der Gelegenheit mit machen, wenn der Motor schon draußen ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Antworten...
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
Ob der Motor mit dem Steuergerät läuft, kann ich dir nicht sagen, aber Vorsicht ist geboten, da 2003 die Software im Steuergerät gewechselt wurde. Hier also unbedingt noch genau informieren.
Wenn der Motor draußen ist, würde ich die Lichtmaschine mit WD 40 bearbeiten, damit der Rotor gar nicht erst festrostet, das AGR-Ventil, den kompletten Kabelbaum auf Scheuerstellen untersuchen und ausbessern, Masseverbindungen erneuern, Motoraufhängungen (Gummi) noch ok, nicht weich? Sonst wechseln! Auspuff und Turbo dicht? Sonst Dichtung wechseln!
[ Diese Nachricht wurde editiert von M60 am 13.07.2013 um 22:44 Uhr ]
@Steffi_Holger
und was muß ich tun das es funktioniert?
Wenn Dein Motor abraucht, gehst Du zu einem Smarten Service und lässt das Teil überholen.
Dann funktioniert die Sache wieder 100%!!
Der 2000er Benziner ist ein 599ccm Motor - die 2003er bekamen mit dem Facelift einen 699er. Da passt das Stuergerät sicherlich nicht.
Steuergerätumbau ist ein riesen Akt, da hier auch die Wegfahrsperre mit umgebaut werden muss. Ich würde die Finger davon lassen...
Emil
Emil
Hallo Emil,
die Sache mit dem Überholen.... 200000 KM, denke mal da kommt die nächste Zeit ganz schön was zusammen:
Turbo, Kupplung, Getriebe, Hochdruckpumpe, Glühkerzen...
wird das nicht ein Fass ohne Boden?
Deshalb die Überlegung mit dem Austausch...
Meine wurde Frage unter CDI gestellt. Habe also einen Diesel. Und da hat sich beim Motor nicht viel getan von 2000 bis 2003...
Genau die Sache mit dem Steuergerät macht mir Kopfzerbrechen...
Ich dachte hier hat schon mal jemand so einen Austausch (Einheit Motor und Getriebe) vorgenommen und kann berichten...
Geht doch hier um einen CDI oder?
Der Motor wurde doch unverändert weiter gebaut!?
Guten Morgen,
ich verstehe die Panik nicht?!
Es handelt sich hier um ein Dieselaggregad diese haben in der Regel eine massiv höhere Laufleitung als ein Benzinmotor.
Ich habe mir erlaubt eine Referenz anzuhängen.
KLICK MICH
Mein cdi hat mittlerweile 537.000km gelaufen.
Da sollte deiner mit 190.000km gerade mal eingefahren sein ;-)
Ich würde den Motor erst bei einem Schaden tauschen.
unserer macht jetzt auch die 250.000km voll, läuft einfach gut der 800er Bigblock :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Tatsächlich!! Da habe ich auch gepenn!
Der CDI Motor hat bei guter Pflege Null Probleme mit Laufleistungen jenseits der 250.000 Km.
Emil
Emil
    • Okay, ein anderer Motor wird dann nichts bringen. Ich habe mir schon Tuning-Möglichkeiten angeschaut und bin auch auf Videos gestoßen, die einen anderen Benzindruckregler, dickere Schläuche, einen Sportfilter, eine größere Drosselklappe, einen größeren Ladeluftkühler, ein Turbo-Upgrade, einen Sportauspuff, Chiptuning, einen Ansaugkrümmer usw. zeigen. Außerdem sollte es ein Software-Update geben, um das Schalten mit dem vorhandenen Aktuator sanfter zu machen. Ein neuer Aktuator würde auch schnelleres Schalten ermöglichen. Wie sind eure Erfahrungen damit? Welche Upgrades haben den größten Einfluss auf die PS-Steigerung?
