ARRIS
Hupenknopf lackieren ?
Ich habe schon Tachoblende und die zwei kleinen blenden von Uhr und Drehzahlmesser lackiert, jetzt würde ich gern noch den Hupenknopf und die kleine Schublade lackieren.
Nun zur eigentlichen frage, wie geht der Hupenknopf ab? Einfach dran ziehen oder ist da ein Trick bei?
Kann ich die zwei teile genau wie die anderen Sachen lackieren oder muss ich etwas beachten?
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte, sollte es schon so einen Fred geben, bitte verlinken.
Danke schon mal im voraus
Du willst nicht wirklich den Deckel des Airbag lackieren?
hi,
beim 451 ist das emblem nur gesteckt
lg
Sorry, hab vergessen zu schreiben das es ein 450iger ist. Und nein ich mein nicht den Airbag sondern das silbergraue ding was so halb Außenrum geht. :)
Kann mir echt keiner sagen wie das teil ab geht ohne das was kaputt geht?
hi,
wenn ich mich recht erinnere, muß das lenkrad ausgebaut werden...
vorsicht mit dem lws
lg
der Hupenring wird von 3 Federn gehalten.
Die kann man vorsichtig raushebeln. Oben links oder rechts anfangen, dann weiter in Uhrzeigerrichtung oder umgekehrt.
Aber Vorsicht beim Hebeln, das Plastik ist sehr weich und verfärbt sich schnell ins Hellgraue, bevor es bricht.
Hol Di fuchtig!
Dann schau ich mal lieber ob ich so ein hupenknopf günstig bekomme, fals er kaputt geht hab ich wenigstens Ersatz ;-) Danke erstmal.
hi,
an die 3 federn erinnere ich mich, aber der rest...war 2004, da hab ich den lackiert lol
lg
die hintere abdeckung am lenkrad nach hinten hebeln, dann geht der hupenring leicht runter, da die stifte an der hinteren abdeckung die spreizdübel am ring freigeben. vorsicht, rechts oben am (halb)ring steckt ein dünnes kabel!
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Hallo, ich habe beim Ausbau meines Hauptbremszylinders beim Smart 450 CDI Cabrio (Bj 2003) festgestellt, dass in dem einen Zulauf vom Bremsflüssigkeitsbehälter eine runde Metallscheibe mit 4 Löchern liegt. Ich kann mit nur keinen Reim daraus machen, welche Funktion diese hat. Sie ist nicht gegen Verdrehung gesichert und liegt auch nicht flächig auf, da nicht ganz zentrisch eine Nase in dem Loch des Hauptbremszylinders ist.  Hat da jemand eine Erklärung?
