jzsrqb
Suche: Cabriospezialisten in/um Nürnberg/Bayern
ich habe seit ein paar Tagen ein neues/gebrauchtes Smart Cabrio 450 bei diesem/meinem Fahrzeug funktioniert das Verdeck nicht so richtig.
Könnte mir irgendjemand in der Gegend das Cabriodach einstellen diese Kabeltauschen usw.
Besten Dank schon im Voraus.
Servus, was für ein Baujahr hast Du denn? Hast Du noch eine Version mit 2 Antriebsmotoren, oder schon die 1-Motorvariante?
Ich habe auch ein Problem mit meinem Antrieb gehabt und es gibt in Nürnberg so etwas wie einen Smart-Papst, der wohl auch Dir helfen kann. Schick mir doch einfach mal Deine Rufnummer per PN dann ruf ich mal durch und erzähl Dir alles, vor allem wo Du hin musst.
"smartin" Martin Lukesch in Grödig bei Salzburg.
Der Spezialist!!!
Salzburg?? Der gute Mann sucht in Nürnberg und Umgebung. Da ist Salzburg nicht gerade der nächste Weg. :-?
Ich habe ein Fahrzeug mit der Schlüsselnummer 9891 002 mit 0,7L und einer EZ 05/2003.
bei mir ist das schwarze Verdeckritzel verbaut und nur noch ein Verdeckmotor auf der Beifahrerseite eingebaut.
Der Faltmodus ging ohne Probleme beim entriegeln ging dafür nichts automatisch auf der rechten Seite, das Schloss ist irgendwie maximal ausgefahren und das Verdeck ist mit dem Seitenholm nicht ganz bündig.
VG
VG
@Klausibub
mein neuer schaut genau so aus wie deiner, jedoch ist er momentan ganz auseinandergenommer da er mein Coupe ersetzten soll und etwas Pflege braucht.
VG
