klaefferundsmart
Brabus Monoblock-4 - Gutachten 450iger?
Hallo!
Ich koennte sehr guenstig o.g. Felgen in 15-Zoll Groesse (mit 4x 195/50iger) bekommen.
Leider hat die Besitzerin keinerlei Papiere dafuer.
Mein Auto: 450iger Benziner mit 50PS BJ. 2004
Schluesselnummer: 9891
Kann mir jemand ein Teile-Gutachten oder ABE zwecks Vorfuehrung und Eintragung zukommen lassen? ... oder darf ich die nicht fahren?
Viele Gruesse und schon mal vielen Dank!
Peter
Hm,
wenn keiner antwortet war entweder die Frage zu bloed oder wurde schon x-mal behandelt...
Klar, ich hatte auch die Sufu genutzt und viele aehnliche Fragen gefunden aber ich habe ja auch ein Anliegen. Haette ich mich einfach in eineen passenden Threat einschalten sollen und sagen "Ich brauch auch so ein Gutachten". (?!)
Habe uebrigens nix dagegen einen angemessenen Unkostenbeitrag zu leisten.
v
g
Peter
Ein Anruf bei Brabus Smart in Bottrop bringt das Gutachten per Mail zu dir!
So einfach kann es manchmal sein! ;-)
Hallo und danke!
Habe meine Emailadresse jetzt ueber die Profileinstellungen sichtbar gemacht. Also bitte einfach mailen, DANKE !!!
Aber noch eine Frage: Ueber die Suchfunktion hatte ich diesen Beitrag gefunden:
http://www.smart-club.de/forum/thread.php?postid=177355
Da geht es zwar um den 451iger aber im Nebensatz wird davon gesprochen, dass die 195/50iger beim Facelift-450iger (so einen habe ich ja --> BJ 2004) vorne am Panel schleifen - also doch nicht so ohne weiteres passen, stimmt das?
v
g
Peter
Könnte bei 15 Zöllern gerade noch so reichen.
Notfalls musste eben das Frontpanel ein Stückchen ausstellen, wenn es schleifen sollte!
Über "Frontpanel ausstellen" gibt es einige Beiträge hier im Forum.
In der einfacheren Variante reicht schon ein ausklinken unten und ein Stückchen weiter vorne wieder fixieren, sollte das nicht reichen, musste eben unterfüttern.
Ernst hat mir gerade das Gutachten geschickt, an dieser Stelle: Danke nochmal dafuer!
Das mit dem Panel bekomme ich sicher irgendwie hin, aber das Gutachten scheint nicht fuer meine Situation zu passen denn 1. ist meine Motorisierung nicht aufgefuehrt (37KW - da steht nur was von 30, 33, 40 und 45KW) und 2. ist der 50iger Querschnitt nicht aufgefuehrt. Da ist nur der 45iger notiert (195/45 R15).
Wird es bei einem der Punkte (oder gar bei beiden!?) Probleme mit den Tuevfreunden geben auch wenn es nicht am Panel schleifen sollte?
Viele Gruesse
Peter
Vielleicht gibt es noch ein anderes Gutachten, welche die anderen Reifendimensionen berücksichtigt.
also, jetzt kann ich auch mal was kreatives beitragen: Habe eben folgende Informationen ausfindig machen koennen:
1. Die Motorisierung ist kein Problem. Die kann auch nicht drinstehen, da das Gutachten aelter ist als die Facelift-Modellreihe. Entscheidend ist hier, dass die Felgen auch fuer staerkere Motorisierungen zugelassen sind als fuer die 37KW (anderes herum waere es ein Problem).
2. Es gibt auch ein Gutachten fuer die 195/50iger. Da sind jedoch Auflagen notiert fuer das Front-Panel und die Heck-Radkaesten.
Ob das eingehaten werden muss, haengt vom tatsaechlichen Fall ab (es darf nix ueberstehen oder schleifen) und/oder von der Laune des Pruefers. Mache gehen stur nach Gutachten und manche pruefen erstmal und wenn alles in Ordnung ist, bekommt man die Freigabe.
So, nun brauche ich noch ein Gutachten fuer die 195/50 - hat jemand eines? Sonst rufe ich mal bei Brabus an... Jedenfalls weiss ich jetzt: Es gibt eines!
Viele Gruesse
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von klaefferundsmart am 02.06.2013 um 13:53 Uhr ]
gefunden! Danke Kira!!!
Noch eine Frage hinterher an die 195/50 Fahrer: Da stehen ja wie gesagt viele Auflagen drin (Kotfluegelverbreiterungen usw.)
Ausserdem soll man nur einen bestimmten Reifensatz (Pirelli) fahren duerfen??!!
Habt Ihr davon irgendwas machen muessen oder nur: ...angeschraubt ... Tuev ... und gut is?
Vielen Dank schon jetzt fuer die Antworten!
VG
Peter
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
