sporti100
Lowtec 30/40 Tieferlegung zu gering VA
der Schwarze sieht echt klasse aus mit den 17/18
mal sehen wie mein Cabi mit den ausgewählten 17/18 Zoll aussieht
aus welchem BJ ist den deiner
Schwarz bj 12/08
Silber bj 09/07
Ha schleift sich Passent ist in der Regel nicht notwendig
An der va ist es sinnvoll oben in der Mitte der Rundung etwas mit'm Messer auszuschneiden (im montierten Zustand möglich)
Setzen sich die Federn noch ?
dan muss ich meine Räder schnell eintragen lassen, muss die leider auch mit Sonderabnahme eintagen lassen,
beide sehen sehr saftig aus...
Passt das vorne mit den 30 tiefer oder musstest du irgendwas weg schleifen oder so? Also mit den originalen Brabus 16“ Felgen vorne
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sascha_84 am 06.10.2017 um 23:02 Uhr ]
Gast
Sollten so passen. Zur Not machen sich die Räder schon den Platz den sie brauchen :-D
Uuuunnd: Vermeide es 4 Jahre alte Threads wieder zu beleben.
Sorry. Bin neu hier. Bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer eines Smart Brabus und suche heute schon den ganzen Tag wie bekloppt nach Federn😄
Gast
Dann würde ich die von LowTec oder die von CS nehmen
Hallo, habe nun auch die Liste Federn 30/40 zugelegt und hinten als erstes verbaut. Wirklich tief ist mein 2007er Coupe mit 84 PS dadurch nicht gekommen. Habe jedoch die Federn mit der Schrift lesbar verbaut, nicht auf den Kopf, Windungsdurchmesser ist ja an beiden Seiten gleich. Ist das nun ein Fehler, also meine enger zusammenliegende Windungen sind nun unten?! Gruss
Lesbar "senkrecht"  scheint schon mal richtig. Ob die engen Windungen nun oben oder unten sind, das scheint wohl beim Hersteller ausgewürfelt zu werden. Ich habe letzte Woche H&R 30mm Federn  bei meinem ZOE eingebaut, die HA Federn haben die engen Windungen oben, also den schweren Teil oben. An sich unlogisch, aber die Schrift ist korrekt lesbar.
In der Regel ist doch auch  das "Oben und Unten" am Durchmesser der letzten Windung und dem Teller erkennbar.
Die Feder muss schon 100% sitzen und nicht 98% .
bearbeitet von 380Volt
Hallo, und erstmal Danke für deine Antwort. Habe die gerade zwischenzeitlich hinten gedreht, nun also eng anliegende Windungen oben. Den Wagen paar Meter hin und her gefahren, Höhe ist identisch geblieben. Na Mal abwarten ob er noch kommt. Danke und Gruss
Die Höhe ändert sich nicht beim Umdrehen.
Du sollst sie technisch fachlich korrekt ein legen. Und dann steht die Schrift allgemein NICHT auf dem Kopf.
In deinem ersten Post hast du die Schrift korrekt.
Jetzt hast du sie gedreht ??  Warum ?
Deiner Logik zur Folge steht nun die Schrift auf dem Kopf.  :classic_wacko:  Wo die engen Windungen stehen ist, so wie ich dir schilderte, ist scheinbar EGAL wenn sie KORREKT montiert sind.
Ich habe nicht im ersten Auto Federn verbaut. Sie sitzen korrekt und wenn du in diesem Thread die Kommentare liest ist es wohl korrekt das die Schrift auf dem Kopf steht.
Nicht gesagt. Wenn die Aufnahmen unten wie oben 100% gleich sind, dann würde ich sie, um Missverständnisse beim TÜVEN zu vermeiden, "lesbar" montieren - wenn man die Wahl hat !
Ein "pissiger"  Tüver kann die Aufnahmen später nicht so genau beurteilen wie du beim Einbau, wenn der wie gesagt "pissig" ist, dann sagt er "No", Federn drehen ...
Bei meinen  H&R die ich letztens in Renno (ja, ich weiß, Vergleich humpelt) verbaut habe, war an der HA unterer Teller vs. oberer Teller nur ein winziger Unterschied. Richtig war dann auch "Schrift lesbar" .
VA war für Blöde, deutlich sichtbar. Schrift auch lesbar.
Wie weiter vorne steht werden die vorderen auch auf umgekehrt, auf Kopf lesbar montiert.... . Genau aus diesem Grund habe ich die hinteren gedreht, um blöde Fragen vom TÜV zu vermeiden, aber danke.
Ich habe letztens ein paar Serienfedern ersetzt, Monroe, Da war die Schrift auch falschrum hinten!
Bei den hinteren Federn 30/40 von LowTec wird die Feder mit der Schrift auf dem Kopf verbaut. Das nur mal am Rande, warum keine Ahnung.
Gruß Larry
OK, danke. Dann sind die jetzt richtig, hoffe kommt hinten noch runter.
Warum sollte es denn Sinn machen auf die Schrift zu achten? Letzendlich dürfte man auch keinen Unterschied merken ob man auf einer Seite das weiche Ende oben und auf der anderen Seite umgekehrt eingebaut ha, jedenfalls bei einer zylindrischen Feder. Der Feder ist es egal von welcher Seite sie Druck bekommt, da sich der Druck auf der anderen Seite abstützt kommt er immer von zwei Seiten. Die Feder macht ihr Federding, nimmt Energie auf, wird zusammengedrückt und gibt die Energie verzögert wieder ab, indem sie wieder auf die Ausgangsstellung geht.
Völlig richtig, schrieb ja auch, Vorrangig muss sie 100% in die Teller passen. Tut sie das aber 2x 100%, dann würde ich der "Schönheit" halber die Schrift lesbar machen.
Am 27.11.2020 um 18:55 schrieb 380Volt:
Deiner Logik zur Folge steht nun die Schrift auf dem Kopf.    Wo die engen Windungen stehen ist, so wie ich dir schilderte, ist scheinbar EGAL wenn sie KORREKT montiert sind.
Hallo, kann mir den jemand sagen der die Lowtec verbaut hat ob sich die Tiefe hinten noch ändert, vorne ist gut, aber hinten😏
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
