Hercs
Klimaanlage kühlt nicht
Habe heute festgestellt, dass meine Klima keine Kühlleistung bringt. nach Angaben des Vorgängers wurde die Anlage im Dezember befüllt. Habe ich eine Möglichkeit, den Füllstand zu überprüfen oder ist nur eine Werkstatt dazu in der Lage?
Gruß Hercs
Wenn ein Leck die Ursache für die Befüllung im Dezember war, dann ist die Anlage jetzt eben wieder leer!
Und Lecks der Klimanlage bzw. des Kondensators kommen beim Smart relativ häufig vor! :(
Wurde denn wenigstens gleich ein Kontrastmittel mit eingefüllt, um Undichtigkeiten aufspüren zu können?
Beim 451er Smart sorgt aber auch die Klimasteuerung immer wieder für AHA Erlebnisse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2013 um 17:40 Uhr ]
So weit ich weiss wurde die Klimaanlge nur aufgefüllt. bNach Aussagen des Verkäufers hat die Klimaanlge funktioniert.
Den Satz "Beim 451er Smart sorgt aber auch die Klimasteuerung immer wieder für AHA Erlebnisse"
verstehe ich nicht. Wie ist das gemeint?
Gruß Hercs
450 Smart ist der alte bis ca. 2007 und der 451 ist der neue Smart ab Baujahr 2007.
Am 15.04.2013 um 17:58 Uhr hat Hercs geschrieben:
Den Satz "Beim 451er Smart sorgt aber auch die Klimasteuerung immer wieder für AHA Erlebnisse" verstehe ich nicht. Wie ist das gemeint?
Damit ist gemeint, daß die Temperaturregelung des 451er Smarts manchmal macht, was sie will, aber nicht, was sie soll!
Darüber gibt es hier im Forum schon einige Freds drüber!
Deshalb ist es auch nicht so einfach wie im 450er Smart zu erkennen, ob der Fehler nun tatsächlich von der Klimaanlage oder einer falsch reagierenden Temperaturregelung kommt!
In vielen Fällen half bei dem Steuerteil nur ein Auswechseln desselben! :(
Auf deutsch: im 451 ist noch mehr Murks als im 450 verbaut. :lol:
Gruß, Rolf
PS: vor etwa drei Jahren wurde beim meinem Smart auch der Klimakondensator undicht. Aus England habe ich mir eine Dichtflüssigkeit mit einem Auffüllset von Castrol kommen lassen, war gar nicht mal so teuer. Ich bin zwar kein Freund von Dichtmitteln, aber das Zeug ist heute noch drin. 1 x im Jahr fülle ich 350 ml Kältemittel und etwas PAG-Öl auf und die Anlage läuft brauchbar. Gut, die ganz hohe Kälteleistung schafft sie nicht mehr, aber Stufe I reicht meistens noch aus.
Also kann ich den Kühlmittelstand irgendwo prüfen?
Nur Fachbetriebe mit entsprechendem equipment können das Kältemittel abpumpen und danach die Menge feststellen und ggf. um die Fehlmenge ergänzen.
Da müssen wir Bastler draussen bleiben.
    • Hallo zusammen, ich fahre einen Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio aus 2003. Bei mir ist inzwischen zweimal während der Fahrt die Sicherung F9 (10A rot) im SAM durchgebrannt. Direkt danach hatte ich 3 Balken im Display, und das Getriebe hat keinen Gang mehr angenommen. Nach Austausch der Sicherung war das Problem sofort weg. Laut Werkstatthandbuch hängt an F9 unter anderem die Motor-Nebenspannungsversorgung, z. B. Lambdasonde (Heizung), Wastegate-Magnetventil und EVAP-Ventil. Ich vermute daher einen Kurzschluss durch Kabelscheuerung im Bereich Turbo / Krümmer / Lambdasonde / Wastegate-Magnetventil, also dort, wo viel Hitze und Vibration ist. Hatte jemand von euch so ein Problem schon einmal? Gibt es beim 450 Brabus bekannte Scheuerstellen in diesem Bereich oder typische Kontaktpunkte, die ich zuerst prüfen sollte? Vielen Dank für jeden Hinweis!
