icesmart
451 - Bilder mit offenem Unterboden
Ich suche ein Bild von einem ForTwo 451 mit offenem Unterboden.
Natürlich am besten von unten :).
Es geht darum herauszufinden wie viel Platz unter dem Würfel ist.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Das würde mich auch interessieren!
Also Hopp Hopp, auf die Bühne und die Kamera gezückt.
Gruss Morro :-D
Gruss Morro
hatte den erst vor ein paar Wochen ab....
Die Bilder zeigen den Bereich direkt unter den Sitzen.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 10.04.2013 um 20:44 Uhr ]
So wie ich das sehe scheint beim 451er also ähnlich viel Platz zu sein wie im 450er mit 33 Liter Tank. Oder??
Dürfte also genug Platz für einen Gallonen Tank und Kompressor sein :-D.
Danke Andreas :)
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Noch Geheim :-D
fka Mischungsmicha
@W-Technik
What the Hell ist ein "Spezialgerät für Sondereinsätze"
Hallo Focus C-C,
da mir "verstärkt" in den letzten Monaten immer wieder die Vorfahrt genommen wurde (wird), bzw. von anderen Verkehrsteilnehmern abgedrängt worden bin ...... mußte eine "etwas stärkere" :-P Hupe aus dem Zubehörhandel her.
Damit kann ich wenigstens meinen Unmut "kundtun". Besonders krass ist immer die Situation "Rechts vor Links"....
Gruss Andreas
Sitzt die originalhupe auch dort?
Die originale ist ja eher als scherz zu betrachten.
Geschwindigkeit spielt keine Rolle,
wenn du Wichtig bist wartet man auf dich.
Beim 450 ist die unter dem vorderen Unterbodenpanel, beim 451 hinter dem Frontpanel neben den linken Scheinwerfer.
Sowas wäre fein :-D
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
ja ne is klar... und jedes mal wenn du dann hupst, bleibt dein smartie stehen :lol: :lol: :lol:
Hi TuxMuc,
fast richtig :-D ..... das Spezialgerät habe ich mal an ein Labornetzgerät gehängt ...... zieht satte 18 A / 12V.
Nach ein paar mal Hupen leuchtet bestimmt die
Warnlampe für die Batterie im KI auf.
Gruss Andreas
Jede popelige Kompressor-Hupe zieht 18-22 Amps, das sollte kein Problem sein.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
jaja... oller steineschmeisser :-P :-D
wirst es dann schon merken, wie die hupe mit jedem hupen den klang verändert...
hatt auch son fanfarenteil mit kompressor im alten smart...
nene... kauf dir die normale doppelhupe von smart und gut is... ;-)
Hab ich mir schon gedacht. Leidensgenosse ;-)
Ich habe vorne, schräg am Unterboden (Stelle unterm Kühler ausgesägt) 2 von der Art hier, aber nicht die gleichen ....
www.amazon.de/Hella-3AG-003-399-081-Starktonhorn/dp/B001CC6XEW
Natürlich über Relais angesteuert.
Komischerweise fehlen meinen die Zulassungsnummern
8-)
Bin sehr zufrieden. :-D
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.04.2013 um 18:12 Uhr ]
Am 10.04.2013 um 20:32 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Gruß Andreas
Wieso kommt mir der Einbauort und der Durchsetzer so bekannt vor? Hatten hier zwei ....., einen Gedanken? :lol:
Hallo ronny1075,
was meinst Du mit "Durchsetzer"....
evtl. das Thema "Vorfahrt genommen / abgedrängt werden"?.
Ich hatte vor die Hupe so einzubauen wie die originale ...... aber keine Chance die so einzubauen. Da keine Hebebühne vorhanden, habe ich vorne angefangen abzuschrauben und arbeitete mich nach hinten durch.
Gruß Andreas
Durchsetzer = Meinungsverstärker :-D
Beim 450 habe ich vorne keine Möglichkeit gesehen die Hupe unterzubringen. :roll:
    • Massen ! Ne lose Polklemme sollte jeder Drittklässler identifizieren können...   Ich erinnere mich an einen uralten Hinweis bzgl. überlackierten Massepunkten. U.a. auch am GSG unterm Fahrersitz ! Und dann natürlich bei alten Wagen abfaulende Massebänder am Motor/Getriebe.   Wegen 12,5V  Ruhespannung - die Batterie ist rechnerisch nur zu 50% geladen oder schon halb defekt. Ich lege meine Hand dafür ins Wasser,  bei Zündung und Licht an sackt die auf inakzeptable 11,8V ab .
